1.产品特点 技术支持 187 0211 2087 安科瑞程瑜
AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器线圈直接在模具中进行注塑,同时二次侧引线采用防水端子及护套线,产品防护等级可达 IP65。
2.型号说明
3.规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
4.规格参数
注:标配引线长 1 米。
5. 使用环境
额定工作电压 AC 0.4/0.66/0.69/0.72kV
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~55℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
6. 安装说明
7.成品检验项目
注:电流互感器使用时,二次不得开路,二次出线 S2 需接地!
8.应用场景
1.新能源发电:在光伏电站、风电场等户外新能源发电场景中,用于监测发电设备的电流,帮助实现对发电过程的监控和管理,优化能源生产。
2.电力输配电:可应用于户外变电站、配电线路等,监测电流并实现电能管理,确保电力系统的稳定运行,及时发现和解决潜在的电力故障。
举报投诉
互感器
12文章
875浏览量
42481
热点推荐
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
在低压配电系统中,电流互感器是连接一次大电流与二次测量/保护设备的关键桥梁,它不仅承担着信号转换的功能,更直接影响计量精度、保护可靠性与运维便捷性。安科
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器主要应用于工业中城网、农网改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为
发表于 02-03 10:37
•1次下载
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 您是否遇到过这样的困扰: 电力系统需要升级改造,却不想因为测量电流而停电断电; 复杂的线路布局,让传统互感器安装变得耗时费
重新定义精度计量:UL认证与0.2S级的安科瑞AKH-0.66/G-30I电流互感器
在电气测量与电能计量领域,一款性能可靠、设计贴心的电流互感器至关重要。今天为大家介绍的安科瑞AKH-0.66/G-30I型
AKH-0.66/LXXC 互感器:为 ARCM 电气火灾监控供可靠信号
一、概念 AKH-0.66/LXXC 型剩余电流互感器专为低压系统剩余电流信号采集设计,可精准检测单相回路及三相回路的剩余电流,需与 ARC
打通北美新能源市场:安科瑞电流互感器,UL认证
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 电流互感器(CT)是电力系统中不可或缺的测量与保护装置,而UL认证是由美国保险商实验室进行的、针对产品安全性的独立评估和持续监督过程。获得授权使用U
安科瑞AKH-G-30I系列电流互感器获UL认证助您开启全球市场通行证
在电力设备安全标准日益严苛的今天,安科瑞电气股份有限公司的AKH-G-30I系列计量型电流互感器成功通过美国UL(Underwriters
北美市场适配:安科瑞超薄互感器获 CSA 与 UL 双重认证
1产品特点 AKH-0.66 K-Φ24C 200A/40mA 开口电流互感器外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般
安科瑞AKH-0.66/K-HW 开口式户外电流互感器
