1.背景
在现代电力系统改造与运维中,安全、高效的电流测量设备至关重要。安科瑞电气股份有限公司推出的AKH-0.66/K系列开口式电流互感器,凭借其创新的设计和卓越的性能,已广泛应用于工业电网、城网和农网改造项目中。
2.概述
安科瑞AKH-0.66/K系列开口式电流互感器在技术上实现了多项突破。产品外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,确保在恶劣环境下仍能稳定工作。内部铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,配合高强度电磁漆包线,使产品在保持小巧体积(质量轻)的同时,实现了高准确度和大容量。
2.1AKH-0.66/K系列开口式电流互感器
AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力,财力,提高效率。该系列电流互感器包含测量型与保护型,测量型准确级可达0.2级,保护型过载倍数高、过载能力强,可与我公司的线路ALP、继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
2.1.1安装方式
2.2AKH-0.66/K-Φ系列开口式电流互感器
产品外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为0-100mA等小电流信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点,可与AMC16多回路监控仪表配合使用。
2.2.1安装方式
2.2.2定制范例
2.2.3现场安装图
2.3AKH-0.66/K-SW系列
目前市场低压开口电流互感器广泛应用于电力改造项目,具有安装方便且可以带电操作的优点。但是目前市场上的开口式低压互感器在安装的时候可能会出现卡扣没卡紧亦或是铁芯没有闭合,在运行过程中有脱落或者断开的风险;还存在安装完后又被人为二次打开,有影响精度的风险。本产品就在原来的基础上加上了附带开关量和铅封孔,当安装完毕后铅封封口,防止被人二次打开,并且当互感器打开时,开关断开,互感器停止工作,电信号停止传输,起到预警作用。
3.资质证书
4.核心优势
安科瑞AKH-0.66/K系列开口式电流互感器*突出的特点是其"不断电安装"能力。传统电流互感器安装往往需要切断电源,这不仅影响用户正常用电,还可能造成生产中断和经济损失。而安科瑞的开口式设计允许设备直接穿过电力系统的导线,在系统带电状态下完成安装,彻底改变了这一局面。
这一创新设计特别适合电力改造项目,因为大多数改造工程都要求在不停电的情况下进行。无论是工业生产线、商业综合体还是居民区配电系统,使用安科瑞开口式互感器都能避免因停电带来的损失,显著提高工程效率。
5.总结
在电力系统改造和智能运维领域,产品不仅解决了传统互感器安装必须断电的难题,还通过高精度测量和智能化接口,为电力系统的安全、高效运行提供了有力保障,为实现"碳达峰、碳中和"目标贡献力量。
电流
40文章
7228浏览量
141637 -
互感器
12文章
869浏览量
42418
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
同样是阳台光伏计量配套互感器,为何都在悄悄选择安科瑞的?
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
零碳低碳园区发展建设工作的展开 安科瑞电碳表 碳计量 碳监测
碳中和大背景下的电力改造神器:安科瑞开口式互感器应用全景
