电压互感器的型号及含义
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2025-02-11 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、电压互感器的型号及含义
电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。
第一个字母J表示电压互感器;第二个字母表示相数;第三个字母表示绝缘形式;第四个字母表示结构形式。
二、电压互感器的结构
1、浇注绝缘电压互感器可分为全浇注式和半浇注式两种。半浇注式电压互感器结构的优点是浇注体比较简单,容易制造;缺点是结构不够紧凑,铁芯外露会产生锈蚀。
2、浇注式电压互感器应在适当部位采取屏蔽措施,以提高其游离电压和表面闪络电压。
3、浇注式电压互感器层间和绕组间绝缘均用电缆纸或复合绝缘纸,这是为了改善绕组在冲击电压作用时的电压分布。浇注式电压互感器,由于树脂的绝缘度很高,其厚度主要取决于浇注工艺和机械强度。
三、电压互感器的工作原理
常用的电压互感器是利用电磁感应原理工作的,其基本构造与普通变压器相同,主要由铁芯、一次绕组、二次绕组组成。电压互感器一次绕组匝数较多,二次绕组匝数较少,使用时一次绕组与被测量电路并联,二次绕组与测量仪表或继电器等电压线圈并联。由于测量仪表、继电器等电压线圈的阻抗很大,因此,电压互感器在正常运行中相当于一个空载运行的降压变压器,其二次电压基本上等于二次电动势值,且取决于恒定的一次电压值,所以电压互感器在准确度所允许的负载范围内,能够精确地测量一次电压。
四、电压互感器的分类
电压互感器按结构分为电磁式和电容式。电磁式电压互感器可分为单级式和串级式。
五、电压互感器的特点
1、电压互感器二次回路的负载,为阻抗恒定且很大的测量表计的电压线圈和继电保护及自动装置的电压线圈,二次工作电流小,相当于变压器的空载运行状态。
2、电压互感器始终处于空载运行状态,消耗功率很小,二次电压基本上等于二次电动势,只取决于恒定的一次电压,所以测量电压具有一定的准确级。
3、电压互感器二次绕组不能短路。由于电压互感器的正常负载是阻抗很大的仪表或继电器电压线圈,而发生短路后,二次回路阻抗仅仅是互感器二次绕组的阻抗,因此在二次回路中会产生很大的短路电流,影响测量表计的指示,造成继电保护误动,甚至烧毁互感器。
4、电压互感器二次绕组及零序电压绕组的一端必须接地,否则在线路发生故障时,在二次绕组和零序电压绕组上将感应出高电压,危及仪表、继电器和人身安全。
六、电压互感器的主要参数
1、变压比
电压互感器通常在铭牌上标出一次绕组和二次绕组的额定电压,变压比是指一次与二次绕组额定电压之比K=U 1e /U 2e
2、误差和准确级次
1)电压互感器的测量误差分为两种:一种是变比误差(电压比误差),另一种是角误差。
(1)变比误差取决于下式:△U%=(KU 2 -U 1e )/U 1e ×100%
式中K为电压互感器的变压比;U1e为电压互感器一次额定电压;U2电压互感器二次电压实测值。
(2)所谓角误差是指二次电压的相量与一次电压相量间的夹角δ。当二次电压相量超前于一次电压相量时,规定为正角差,反之为负角差。正常运行的电压互感器角误差是很小的,最大不超过4^o^,一般都在1^o^以下。
2)电压互感器的准确级是以最大变比误差(简称比差)和相角误差(简称角差)来区分的。准确级次在数值上就是变比误差等级的百分限值,通常电力工程上常把电压互感器的误差分为0.5级、1级和3级三种。另外在精密测量中尚有一种0.2级试验用互感器。准确级次的具体选用,应根据二次负载性质来确定,例如用来馈电给电度计量专用的电压互感器,应选用0.5级;用来馈电给测量仪表用的电压互感器,应选用1级或0.5级;用来馈电给继电保护用的电压互感器应具有不低于3级次的准确度。实际使用中,经常是测量用电压表、维电保护以及开关控制信号电源混合使用一个电压互感器,这种情况下,测量电压表的读数误差可能较大,因此不能作为计算功率或功率因数的准确依据。
由于电压互感器的误差与二次负载的大小有关,所以同一电压互感器对应于不同的二次负载容量,在铭牌上标注几种不同的准确级次,而电压互感器铭牌上所标定的最高的准确级次,称为标准准确级次。
3、电压互感器的容量
电压互感器的容量是指二次绕组允许接入的负荷功率,分为额定容量和最大容量两种,以VA值表示。
1)额定容量
由于电压互感器的误差是随二次负载功率的大小而变化的,容量增大,准确度降低,所以铭牌上每一个给定容量是和一定的准确级次相对应的,通常所说的额定容量是指对应于最高准确级次的容量。
2)最大容量
最大容量是允许发热条件规定的极限容量,除特殊情况及瞬时负荷需用外,一般正常运行情况下,二次负荷不应达到这个容量。
4、接线组别
电压互感器的接线组别,是指一次绕组与二次绕组线电压间的相位关系。10kV系统常用的单相电压互感器,接线组别为I,IO;三相电压互感器接线组别为Y,yn0或YN,yn0。
七、电压互感器的运行维护
1、投入运行前的检查
电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查:
1)充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。
2)瓷套管或其他绝缘介质无裂纹破损。
3)一次侧引线、线卡及二次回路各连接部分螺丝应紧固,接触应良好。计量单元的电压电路导线截面积不应小于2.5mm^2^、辅助单元的控制、信号等导线截面积不应小于1.5mm^2^,导线应为铜导线。
4)外壳及二次回路一点接地应良好,不应有松动、断开现象。
2、运行中的检查
运行中的电压互感器应保持清洁。每1~2年进行一次预防性试验。运行过程中应定期巡视检查。
1)外壳应清洁,无渗漏油现象,油位、油色应正常,无异常气味。
2)瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,无放电现象和闪络痕迹。
3)呼吸器应完整,内部硅胶不变色。
4)高、低压熔丝及小开关应接触良好,无短路、断路和异常声响。
5)内部无放电声音和其它异常声响。
6)接地应良好,各部连接牢固,无松动,过热现象。
7)表计指示正常,无异常信号。常见的异常现象有:
(1)35KV系统单相接地时,完全接地相电压为零,其他两相为线电压,开口三角电压为100V。
(2)35KV系统单相经高阻或电弧接地时,接地相电压低于相电压,其它两相电压高于相电压,但低于线电压,开口三角电压不到100V,且电压不稳定。
(3)高压熔丝熔断,熔断相的电压表指示降低,未熔断相的电压表指示正常,并可根据高压熔丝端头的颜色及放电声进行判断。
3、运行中电压互感器的维护
1)电压互感器能在1.1倍额定电压下长期运行,并能在8h内无损伤地承受2倍(35kV为1.9倍)的额定电压。
2)电压互感器运行中的注意事项
(1)电压互感器在运行中,二次回路不允许短路。
(2)如果发现电压互感器一次侧绝缘有损伤现象,应使用断路器将故障的电压互感器切断,禁止使用隔离开关或取下熔丝管等方法停用故障的电压互感器,因为它们都没有灭弧功能,若使用它们断开故障的电压互感器,故障电流将引起母线、设备损坏或发生人身事故。
八、电压互感器的异常运行与处理
1、熔断器熔断或二次回路断线
中央信号屏发出“TV电压回路断线”的预告信号,并出现光字牌亮、警铃响时,检查电压表可发现未熔断相电压指示不变,熔断相指示降低或为零,与该相有关的电压表指示为相电压值,与该电压无关的表计指示正常。处理步骤如下:
1)退出互感器所带保护与自动装置,防止保护误动作。
2)检查二次熔断器是否熔断,如已熔断应立即更换,若再次熔断,应查明原因。如熔断器完好则检查二次回路有无短路现象,有无接触不良。找到故障后应立即处理。
3)如二次回路正常,应检查一次熔断器是否熔断,更换一次熔断器,应在隔离开关将电压互感器退出运行并做好安全措施后进行。如合闸后再次熔断,则应将电压互感器退出运行,并向主管部门汇报,听候处理。
2、高压熔断器熔断原因分析
1)系统发生单相间歇性电弧接地;
2)系统产生铁磁谐振;
3)电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路故障;
4)二次侧发生短路,但二次侧熔断器未熔断。
高压侧熔断器只保护熔断器安装处至电压互感器本体内的各种故障,对二次回路的故障不起保护作用。
3、其他故障的处理
电压互感器发生下列严重事故时,应用隔离开关将互感器退出,严禁用取高压熔断器的办法退出互感器。
1)一次熔断器连续熔断;
2)漏油、漏胶,瓷套管破碎,外部放电;
3)着火、冒烟、有糊味儿。
  • 绝缘
  • 绕组
  • 电压互感器
  • 铁芯
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
    ,主要包括电流互感器(CT)和电压互感器(PT)。通过一系列的检测项目,可以全面了解互感器的电气性能、绝缘状况、精度等关键参数,从而保证其长期稳定运行并及时发现潜
    的头像 发表于 04-23 14:16 137次阅读
    为什么要做<b class='flag-5'>互感器</b>试验?有哪些检测项目?
    一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
    实际应用场景:两种互感器各显其能01了解了两者的区别,我们再结合实际应用场景,看看它们各自在电力系统中扮演的角色,帮助大家更好地理解“为什么需要两种互感器”,以及“该如何选择”。(一)交流互感器
    的头像 发表于 04-10 16:00 189次阅读
    一文读懂交流<b class='flag-5'>互感器</b>与交直流一体<b class='flag-5'>互感器</b>:原理、区别及应用(下)
    电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
    人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    的头像 发表于 02-27 15:24 911次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
    采样电阻如何调整?
    使用电流型电压互感器设计一款采样电路。一次侧输入额定电压750V,限流电阻90k;二次侧输出额定电压6V,并联2k、20k、47k电阻。在测试过程中外并联2.2k电阻输出电压在5.7V
    发表于 02-26 09:48
    电压互感器中性点用非线性电阻消谐
    电压互感器中性点非线性电阻消谐,是抑制配电网铁磁谐振过电压的关键装置。它利用氧化锌电阻优异的非线性特性,串接于PT中性点与地之间。正常运行时呈高阻态,不影响系统测量;一旦因故障产生谐振过电压
    的头像 发表于 01-09 14:37 670次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>中性点用非线性电阻消谐<b class='flag-5'>器</b>
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。 电流互感器是由
    发表于 12-26 06:32
    电压互感器中性点用消谐:电力系统稳定的“隐形卫士”
    电压互感器中性点消谐是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消谐兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且
    的头像 发表于 12-02 14:21 761次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>中性点用消谐<b class='flag-5'>器</b>:电力系统稳定的“隐形卫士”
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器是一种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将一次侧的大电流转换为二次侧的小电流,以便于测量和保护。在实际应用中,电流互感器的接线方式对设备的正常运行至关重要。其中,减
    发表于 12-02 08:09
    中压段母线电压互感器加装消谐的用途
    在中压系统中,为母线电压互感器(PT)加装消谐的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。消谐
    的头像 发表于 08-27 15:51 1253次阅读
    中压段母线<b class='flag-5'>电压互感器</b>加装消谐<b class='flag-5'>器</b>的用途
    电流互感器的应用与技术解析
    电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小电流,为计量、保护和监控系统提供安全可靠
    的头像 发表于 08-19 17:07 2199次阅读
    TETTEX 2765型电压互感器校验仪原理方框图资料
    2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
    发表于 08-14 16:14 0次下载
    TETTEX 2765型电压互感器校验电路原理图资料
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的电流、继电器保护系统,还是
    的头像 发表于 08-14 11:38 7580次阅读
    电流<b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的电流<b class='flag-5'>互感器</b>?
    功率表测量用互感器接线注意事项
    互感器接线方式为通用的三相功率接线方法,使用简单方便。 以下为DT数字变送器两表法测量原理图,Uab、Ubc利用电压互感器直接测量,Uca根据矢量运算得到,Ia、Ib、Ic均利用电流互感器直接测量,DT数字变送器测量
    的头像 发表于 07-21 11:00 1061次阅读
    功率表测量用<b class='flag-5'>互感器</b>接线注意事项
    电压互感器用一次消谐损坏后更换注意事项及操作步骤
    电压互感器用一次消谐损坏后更换注意事项及操作步骤准备好合适的工具,如扳手、螺丝刀、万用表等,以及新的消谐。确保新消谐的型号、参数与原设备匹配。确保消谐
    的头像 发表于 05-27 10:08 1147次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>用一次消谐<b class='flag-5'>器</b>损坏后更换注意事项及操作步骤
