普科科技新一代高精度电流互感器:技术突破与工业级应用解析
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2025-07-16 18:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子测量与能源监测领域,电流互感器作为电流信号转换的核心器件,其精度、带宽与可靠性直接决定了系统的测量性能。普科科技(PRBTEK)最新推出的高精度电流互感器系列,凭借在铁芯材料、绕组工艺与隔离设计上的三重突破,重新定义了中低压场景下的电流测量标准。本文将从技术特性、性能优势及典型应用三个维度,深入解析这一系列产品的创新价值。
一、核心技术突破:从材料到结构的全面升级
新一代电流互感器的性能跃升,源于对传统设计瓶颈的针对性突破。在核心材料层面,普科科技采用纳米晶合金带材替代传统硅钢片,该材料具有 1.5T 的高饱和磁感应强度与≤0.3W/kg 的超低损耗特性,较硅钢片铁芯的磁导率提升 3 倍以上。这一改进使得互感器在 50Hz-10kHz 频率范围内的线性度误差控制在 ±0.1% 以内,即使面对畸变的谐波电流(如变频器输出电流),仍能保持稳定的转换精度。
绕组工艺上,创新采用 分层交错绕制技术 ,将初级绕组与次级绕组按 1:1000 的变比进行螺旋式交替排列,配合计算机辅助的绕线张力控制(误差≤5g),有效降低了绕组间的分布电容(≤2pF)与漏感(≤1μH)。这一设计使互感器的带宽扩展至 DC-500kHz,相较传统产品提升 2 倍,能够精准捕捉 IGBT 开关过程中 ns 级的电流尖峰。
隔离性能方面,该系列产品通过双重隔离屏障设计满足工业安全标准:初级与次级间采用 3mm 厚度的氧化铝陶瓷绝缘层,配合真空灌注的环氧树脂封装,实现 6000VAC 的隔离耐压与 10¹²Ω 的绝缘电阻,完全符合 IEC 61869-1 标准中 CAT III 600V 的安全等级要求。同时,铁芯与外壳间的电磁屏蔽层(采用坡莫合金材料)可将外部电磁干扰抑制 40dB 以上,确保在强电磁环境(如工业电机控制车间)中的测量稳定性。
二、性能参数与实用设计:兼顾高精度与工程便利性
普科科技新一代电流互感器的性能参数在同类产品中表现突出,以主力型号 PKCT-30A 为例:
  • 测量范围与精度 :支持 AC 0-30A 的标称电流测量,过载能力达 150%(45A)持续 30 分钟,在 20%-100% 额定电流范围内的比差≤±0.2%,角差≤10',远优于 IEC 标准的 0.5 级要求;
  • 频率响应 :覆盖 DC-500kHz,在 1kHz-100kHz 频段内的幅频特性波动≤±0.5dB,确保对高频谐波电流的准确转换;
  • 输出特性 :次级输出为标准 0-5V 电压信号(对应 0-30A primary current),内置 10kΩ 精密取样电阻,可直接与 PLC、DCS 等控制系统模拟量输入模块对接,无需额外信号调理电路。
在工程实用设计上,该系列产品同样体现了人性化考量:采用 卡扣式快速安装结构 ,兼容 35mm DIN 导轨与面板式安装,安装时间较传统螺栓固定方式缩短 60%;壳体表面集成 LED 状态指示灯,通过绿 / 红双色显示正常工作与过载状态;宽温设计(-40℃~+85℃)适配工业环境的温度波动,湿度耐受范围达 5%-95% RH(无凝露)。
三、典型应用场景:从能源监测到电力电子控制
新一代电流互感器的高精度与宽频特性,使其在多领域展现不可替代的价值:
新能源并网系统中,该互感器可用于逆变器输出电流的实时监测,500kHz 的带宽能够准确捕捉逆变器并网时的谐波电流(2-50 次谐波),为 SVG 等无功补偿设备提供精准的电流反馈信号,助力系统满足 GB/T 14549-93 的谐波限值要求。
工业电机驱动场景,其 0.1% 的线性度与快速响应能力,可实时追踪变频电机的动态电流变化,配合 PLC 实现电机过载保护与能效分析。特别是在伺服电机的动态调速过程中,能够捕捉到 ms 级的电流冲击,为电机故障预警提供关键数据。
楼宇能源管理系统中,该系列互感器的小体积(35mm×25mm×60mm)与低功耗(≤0.5VA)设计,可嵌入配电箱实现对各回路电流的分项计量,测量数据经 A/D 转换后上传至能源管理平台,为能耗分析与节能优化提供数据支撑。
  • 电流互感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    配网互感器校验难题怎么解?星龙XL-809配电网互感器校验仪系列全面赋能
    需求,搭载先进数字采样技术,全系0.05高精度,支持实验室精密检定与现场快速校验,是电力质检、工程验收、日常运维的核心专业设备。二、星龙科技配网互感器校验仪应用
    的头像 发表于 05-29 09:25 256次阅读
    配网<b class='flag-5'>互感器</b>校验难题怎么解?星龙XL-809配电网<b class='flag-5'>互感器</b>校验仪系列全面赋能
    电流互感器在BMS电流检测中的高精度设计要点
    在电池管理系统(BMS)中,电池包电流的精确检测对荷电状态估算、过流保护及均衡控制至关重要。电流互感器(CT)以其无损耗、电气隔离、可测大电流等优势,逐渐取代采样电阻成为BMS主流
    的头像 发表于 05-26 11:05 25次阅读
    高频电流互感器:高频场景电能监测与保护的核心器件
    电力电子技术向高频化、小型化升级,高频电流互感器(HFCT)早已成为智能电网、新能源等核心领域的“关键角色”。不同于传统工频互感器,它凭宽频、高精度
    的头像 发表于 05-13 08:57 423次阅读
    高频<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>:高频场景电能监测与保护的核心器件
    电流互感器在BMS电流监测中的高精度设计:从选型到信号调理
    BMS中。然而,BMS电流监测面临宽动态范围(从毫安待机电流到百安培充放电电流)、高精度要求
    的头像 发表于 05-09 11:23 84次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>在BMS<b class='flag-5'>电流</b>监测中的<b class='flag-5'>高精度</b>设计:从选型到信号调理
    电流互感器选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配
    传输,电流互感器的核心在于 测量精度 和 信号线性度 。本文从变比、精度等级、饱和特性、负载匹配四个维度,梳理电流
    的头像 发表于 04-27 10:05 277次阅读
    高频电流互感器PK-2877在工业电机驱动电流谐波测试中的应用方案
    客户需对工业电机驱动系统变频输出电流谐波进行高精度测量,要求覆盖大电流瞬态、高带宽、高精度及兼
    的头像 发表于 04-01 13:50 180次阅读
    电流互感器常见使用问题及解决方案
    电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用
    的头像 发表于 02-04 09:04 627次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>常见使用问题及解决方案
    什么是电流互感器
    电流互感器又称为仪用变流器,是种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标
    发表于 12-26 06:32
    什么是电流互感器的减极性?
    电流互感器种用于测量和保护的重要电气设备,它的工作原理是通过感应原理,将次侧的大电流转换为二次侧的小
    发表于 12-02 08:09
    ​​电流互感器选型指南:以科技产品为例
    科技电流互感器选型注重测量与保护需求,明确参数、合理选型以确保安全与精度
    的头像 发表于 09-17 13:44 1144次阅读
    电流互感器的应用与技术解析
    的信号源。 在电力计量领域,电流互感器是电能计量装置的关键组成部分。其核心技术要求是计量精度与长期稳定性,高压输电线路(110kV及以上)通常采用油浸式或SF6气体绝缘
    的头像 发表于 08-19 17:07 2230次阅读
    电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器
    电力计费系统等。不同的应用类型对互感器精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型
    的头像 发表于 08-14 11:38 7734次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>如何选型?如何选出合适的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>?
    PRBTEK科技PK系列电流互感器在电容放电测试中的应用
    在电容放电测试中,精确的电流测量是确保测试结果可靠的关键。脉冲幅度、脉冲长度、上升时间和电流时间积是选择电流监测设备时的关键参数。科技
    的头像 发表于 08-14 08:59 667次阅读
    PRBTEK<b class='flag-5'>普</b><b class='flag-5'>科</b>科技PK系列<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>在电容放电测试中的应用
    科技 PRBTEK PK 系列电流互感器应用方案详解
    在电气测量领域,电流互感器是实现大电流精确测量与监测的核心设备。科技推出的 PK 系列电流
    的头像 发表于 07-18 08:57 797次阅读
    PK 系列电流互感器:电力测量领域的革新力量
    科技 PK 系列电流互感器是大电流到小电流转换的核心设备,具有卓越性能、丰富型号及广泛适应性
    的头像 发表于 07-15 09:22 863次阅读
