企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.1w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大变频式互感器测试仪 互感器伏安特性综合测量
型号: KDHG-Ⅱ
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电源电压 AC220V/±10%
  • 频率 50Hz/±10%
  • 最大功率 3KVA
  • CT伏安最大电压 0~1000V
  • CT伏安最大电流 5A有效值,20A计算值
  • CT伏安精度 ±0.5%
  • CT变比最大电流 0-600A
  • CT变比最大电压 0-5V
  • CT变比精度 ±0.5%
  • 运行温度和存储温度 -10℃~+50℃
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大KDHG-Ⅱ互感器特征综合测试仪以高效、精准、便携为核心,简化电力检测流程。用户仅需输入额定参数,仪器即可自动完成数据采集、变比极性判定及伏安特性曲线绘制,全程无需手动干预,大幅提升效率。
凯迪正大KDHG-Ⅱ互感器特征综合测试仪,支持1000V高压、600A大电流输出,精准模拟互感器真实工况,适配各类国标测试需求。
配备7寸触屏,数据直观可视,支持中文输入与一键打印,测试报告快速生成。内置智能算法可自动计算拐点,并储存4000组数据,断电不丢失,方便历史追溯。
整机仅重22kg,单机一体化设计,轻松应对变电站、实验室等不同场景,彻底告别传统检测的笨重与繁琐。无论是日常维护还是复杂工况。
主要技术参数
测试用途 保护和计量类CT、保护类PT
输入电源:
电压:AC220V/±10%
频率:50Hz/±10%
最大功率:3KVA
CT伏安:
最大电压:0~1000V
最大电流:5A有效值,20A计算值。
精度:±0.5%
CT变比:
最大电流:0-600A
最大电压:0-5V
精度:±0.5%
PT伏安:
最大电压:安全设限 0~500V
最大电流:20A
精度:±0.5%
PT变比:
最大电压:0~1000V
精度:±0.5%
一次通流范围:0~200A/5分钟
二次耐压范围:0~1000V/5分钟
环境条件:
运行温度和存储温度:-10℃~+50℃
相对湿度:45%~60%,不结露
仪器尺寸:350mm×240mm×270mm
仪器重量:重量22kg
输出电压高、容量大
伏安特性试验:
单机最大输出电压高达1000V;
可用于做100KV等级1A电流互感器的伏安特性试验。
变比测试:
最大电流输出高达600A。整机功率3KVA,设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50Hz;
能够有效模拟互感器的真实状态,符合国家相关检修规定。调压分辨率最小可以达到0.0045V
功能全面
1、可测试CT/PT的:“伏安特性”,“5%、10%和15%误差曲线”,“变比、极性”及“二次负荷”,“二次回路”,“二次耐压”和退磁功能;
2、测试满足GB1208、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试;
3、7寸彩色触屏自带中文输入法,可输入中文编号。界面友好美观,全中文图形界面,面板自带打印机,可随时打印曲线图及测试数据;
4、带有大容量存储器,可存储4000组测试数据,数据掉电不丢失;
5、试验完毕后将数据存入U盘,可以在电脑端用软件进行数据分析,并生成WORD报告。
6、拐点自动计算功能;具有完善的数据查询、浏览、打印、删除功能;自带日期/时间功能。
7、单机一体化,重量轻,仅重22Kg,方便携带,便于流动试验。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
