盲孔显微镜主要用于对各种材料和器件中的“盲孔/埋孔”进行放大观察、测量和缺陷分析,典型场景集中在PCB、电路封装、半导体和精密机械等行业。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备等专业解决方案
2026-01-05 17:25:54
108
行星减速机与齿轮减速机有什么区别
2026-01-04 16:30:28
54
在智能制造飞速发展的今天,机器视觉检测技术正成为工业质量控制的核心环节。作为视觉系统的"光学引擎",开孔面光源以其独特的设计理念和卓越性能,正在引领行业技术变革。本文将深入解析这款创新产品的技术特点
2025-12-24 10:08:52
130
油塞孔”。它不仅能隔绝孔内金属与外界的接触,防止氧化和短路,还能增强 PCB 的机械强度,避免后续焊接时焊锡渗入孔内导致不良。
上次做的背钻孔,工厂塞孔不饱满,让有强迫症的赵理工,心生不满。
首次
2025-12-15 16:41:37
武汉芯源MCU和英飞凌MCU有什么区别
2025-12-11 06:26:54
盲埋孔线路板是高端电子设备的核心,它的高密度互连和信号完整性优化,让5G通信、汽车电子、智能手机等领域实现了性能飞跃。 在5G通信领域,它是基站和光模块的“神经中枢”。通过盲埋孔技术,信号传输路径
2025-12-05 09:47:38
293 ),支持跨层连接,但工艺复杂度较高。 三阶盲埋孔:适用于HDI板(如5G模块、芯片封装基板),支持任意层互联,但成本高昂。 2. 关键参数 最小线宽/线距:高频信号需更宽线距(如4mil/6mil)以减少损耗。 孔深径比:超过1:1.5时需优化电镀工艺
2025-12-04 11:19:00
333
方法及特性分析: 多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法 一、判定方法 通孔(Through Via) 穿透层次:完全贯穿整个PCB板,从顶层到底层。 判定方式:将PCB板拿起来对着灯光,能看到亮光的孔即为通孔。 外观特征:孔洞在PCB的正反两面均可见,焊盘通常对称分
2025-12-03 09:27:51
593
目前MCU不同封装都什么区别?
2025-12-01 06:41:46
jtag和jlink有什么区别啊?
2025-11-28 06:46:37
端子观察孔核心要点:
1、确保接线精准到位:可直接观察导线导体是否完全进入端子导电腔,避免插入过浅导致虚接发热、过深破损绝缘层的问题,在批量接线场景中快速排查不合格接线,提升施工效率。
2、验证压
2025-11-26 10:53:12
:两脚晶振和四脚晶振在使用电路上有什么区别?那两脚晶振和三脚晶振又有何区别一、三脚晶振石英晶振中常见的为两脚与四脚晶振,很少有三脚晶振的存在。而在陶瓷晶振中三脚晶振则
2025-11-21 15:37:54
9537
我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?一、高压探棒和差分探头的基本概念
2025-11-19 08:38:09
321
ARM架构与DSP有什么区别?哪一个更好?
2025-11-19 06:14:52
盲埋孔线路板加工工艺是实现高密度互联(HDI)板的核心技术,其制造流程复杂且精度要求极高。
2025-11-08 10:44:23
1431 功能。 AMPMODU 2mm分离式插头有适合用于自动表面贴装、通孔回流焊和传统通孔安装到电路板上的型号可供选择。这为设计人员/客户提供了高效、高性价比的板载应用以及一系列PCB组件选项。 这些分离式
2025-11-05 14:47:35
320
。今天就和大家说谁微波雷达和毫米波雷达有什么区别 微波雷达和毫米波雷达的区别 其实微波雷达和毫米波雷达主要的区别就在于频段,两者本质上其实是一样的,但是从名称中也可以看出来毫米雷达的精度要比微波雷达的精度要高,目
2025-10-30 16:56:39
1760
绿油塞孔工艺作为PCB制造中常见的孔处理方式,虽成本较低,但存在以下主要缺点: 1. 填充饱满度不足 绿油塞孔通常仅能填充孔深的2/3,双面塞孔饱满度≥70%即为合格,单面塞孔≥30%即可。未填充
2025-10-20 11:50:02
419
一、引言 半导体封装模具导通孔(直径 0.1-1.0mm,长径比 8-30,孔密度达 100-500 孔 /cm²,材质多为 SKD11 模具钢,孔壁粗糙度 Ra≤0.4μm)是芯片引脚互连的关键
2025-10-17 09:58:25
356
硅通孔(TSV)技术借助硅晶圆内部的垂直金属通孔,达成芯片间的直接电互连。相较于传统引线键合等互连方案,TSV 技术的核心优势在于显著缩短互连路径(较引线键合缩短 60%~90%)与提升互连密度
2025-10-14 08:30:00
6445
新品上新凌科LP20系列USB数据连接器全新升级,现已推出四孔法兰金属款插座新品。该款产品采用全金属合金主体与一体式结构设计,显著提升了机械强度与刚性,并可完美兼容原有插头。1LP20系列USB
2025-09-30 18:07:55
3696
像这种受电端/负载端的电压诱骗芯片和电源端//负载端的协议芯片有什么区别,没搞懂*附件:CH224K.pdf
2025-09-28 11:52:58
本文要点随着板子的空间越来越复杂,PCB板上的空间变得越来越有限,通孔元件的使用量越来越少,为了更有效利用空间,表面贴装的元件的引脚只能从一层接入,要从印刷电路板的另一层访问表面贴装就需要使用通孔
2025-09-19 15:55:38
6207
CBB81电容大家都不陌生,它属于高压谐振电容器,在很多高压、高频、大电流电路中,都能见到它的身影,还有一种电容器叫CBB82电容,两者只有一字之差,有什么区别呢?
2025-09-15 14:53:33
764 pcb四层板中为什么加很多的盲孔有什么作用
2025-09-06 11:32:25
921 多层PCB盲孔与埋孔工艺详解 一、基本定义与区别 盲孔(Blind Via) 仅连接PCB表层(TOP/BOTTOM)与相邻内层,不贯穿整个板子,例如8层板中连接L1-L3层。 通过激光钻孔实现
2025-08-29 11:30:44
1172 Re-Driver 和 Re-Timer 有什么区别?
2025-08-21 06:14:56
在智能家居飞速发展的今天,消费者对于家居产品的要求越来越高,不仅要功能强大,还要美观、耐用。其中,“无孔化”设计成为了当下智能家居设计的一个热门趋势。而MT9103线性霍尔传感器,凭借其出色的水密性与传感方案,为实现智能家居“无孔化”设计提供了有力支持。
2025-08-20 17:14:53
577
摘要:本文聚焦新启航发布的深孔测量新方案,其核心技术激光频率梳通过创新测量原理与系统设计,成功突破深孔测量中的光学限制,实现对 130mm 深度深孔的 2μm 级高精度测量,为深孔测量领域带来全新
2025-08-19 13:52:54
547
使用ICP编程工具进行离线编程设置时,启用“使用密码”有什么区别
2025-08-19 06:04:35
埋孔是PCB多层板中一种重要的高密度互连(HDI)技术,其特点是完全位于电路板内部层之间,不与顶层或底层相连,从外部无法直接观察到 。由于其不占用表面空间,埋孔技术广泛应用于对空间、性能和可靠性
2025-08-13 11:53:47
1329
盲埋孔线路板在通信设备中的应用主要体现在以下几个方面: 提高抗干扰能力和稳定性 盲孔技术在通信设备中可以提高设备的抗干扰能力和稳定性,确保通信质量。这种技术通过在电路板上不穿透整个导电层的通孔,只在
2025-08-12 14:27:19
599
PCB板中塞孔和埋孔在很多方面都存在明显区别,下面咱们一起来看看: 一、定义 塞孔是指在孔壁镀铜之后,用环氧树脂等材料填平过孔,再在表面镀铜。 埋孔是将孔洞钻在PCB板的内部,然后在孔洞内填充
2025-08-11 16:22:28
848 惯导系统内部关键零部件带4孔定位,内装光纤陀螺仪,安装的陀螺仪需要保障准确的位置度及角度关系,因此,该零件需要对上下顶面的平面度,前后左右圆柱的同轴度、垂直度、各孔的直径以及4孔两两同轴度及4孔的孔
2025-08-11 13:40:11
2025-08-11 13:37:27
0 深孔测量是三坐标性能的试金石。汽车阀体与航空发动机高温合金件虽然都是深孔检测范围,但其面临的技术挑战却存在差异:1、汽车阀体的核心挑战在于复杂多孔系的空间位置测量,需星型测针和路径优化。汽车液压阀
2025-08-01 14:17:05
1216
引言 立式数控深孔钻作为深孔加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。深孔加工面临排屑、散热等挑战,而光学检测技术的发展为深孔加工精度控制提供了新途径。激光频率梳 3D 轮廓检测技术与立式数控
2025-07-22 14:33:42
568
XY方向有很大的偏移,如下图所示;
孔偏导致孔铜钻一半,看似工厂做了很多东西,又感觉什么也没有做, 信号质量就更不用说了。
PCB CCD 钻机的核心原理- “视觉定位引导机械运动”
CCD 钻机
2025-07-22 10:25:26
ST7701和ST7701S有什么区别吗
2025-07-22 08:16:17
关于TVS二极管和ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管,TVS和ESD到底有什么区别呢?”TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)和ESD二极管(静电保护二极管)虽然都属于二极管类保护器件,但在设计目标、应用场景和性能参数上有显著差异。以下是两者的主要区别:
2025-07-10 16:37:57
1256
差异源于两者在流场整流技术、能量损失控制及结构优化上的本质区别。 一、首先清楚两者的原理: 平衡流量计是一种基于差压原理的流量测量仪表,基于伯努利方程,其核心结构采用多孔对称设计,能够有效平衡流体分布,减少涡流和
2025-07-09 13:54:51
674
请问:
CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?SPI接口工作于Slave方式,接收外设的数据。如果设为SPI1可以正常工作;设为SPI2也可以接收全部数据,但是顺序不对,请问这可能是什么原因?(HCI UART没有工作)
2025-07-08 07:51:40
申请表》进行高架开孔检点确认4,对高架地板下方作业区域的所有孔洞使用专用盖板进行覆盖,对于有管线从华夫孔洞穿到三层的孔洞也需要采取有效的覆盖措施和警示标识。5,三
2025-06-13 14:36:38
778
如今,德索产品已远销全球180多个国家和地区,通过了ISO9001质量体系认证,符合欧盟ROHS和REACH环保要求。未来,我们将继续秉持“以品质为生命,以创新为核心动力”的理念,不断优化12孔航空插头等产品,为全球客户提供更优质的连接解决方案,推动各行业持续发展。
2025-06-10 11:50:55
385
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCB扇孔的作用及优点有哪些?PCB扇孔设计的原则及注意事项。在PCB设计中,扇孔设计是一项重要技术,常用于优化信号完整性、改善散热性能以及增强电气可靠性。本文将
2025-06-09 09:30:53
1262
USB的M25.2开孔系列的速率480Mbps,寿命最少可达1500次,使用温度范围在-40℃到80℃,电压是30Vdc,电流1.5A,防水等级是IP67,外观简约大气,面板在3.5mm以内都可以安装。
2025-06-06 15:42:24
德索作为深耕连接领域超16年的品牌,拥有国际化的生产管理流程,产品严格遵循国际标准生产。其生产的12孔航空插头经过严苛的振动、冲击、高低温等环境测试,确保在复杂工况下性能稳定可靠。并且德索还提供免费
2025-06-05 09:13:59
442
摘要 本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓测量中的优势,为深孔内轮廓精密测量提供新的技术路径
2025-06-04 11:17:13
526
SD-WAN组网方案和WOC(广域网优化控制器)设备是解决企业广域网(WAN)问题的两种不同技术路线,它们的目标部分重叠(提升性能、降低成本),但核心原理、实现方式和侧重点有显著区别,主机推荐小编为您整理发布sd-wan组网方案和woc设备有什么区别。
2025-06-03 11:21:34
904
CY7C65214 和其他 USB 串行桥接控制器之间有什么区别:CY7C65211、CY7C65213 和 CY7C65215?
社区有很多关于USB串行桥接控制器的信息;但CY7C65214什么都没有。
2025-05-29 06:49:45
超级电容和锂电池有什么区别,超级电容有哪些优势?一、什么是超级电容?超级电容超级电容一般指双电层电容,双电层电容(ElectricalDouble-LayerCapacitor)是超级电容器的一种
2025-05-16 08:51:09
1660
allegro 如图两个pth孔重叠了!怎么设置可以不报drc!网上的关闭drc,忽略啥的都没用看到!
2025-04-23 09:27:19
为了提高高密度互连印制电路板的导电导热性和可靠性,实现通孔与盲孔同时填孔电镀的目的,以某公司已有的电镀填盲孔工艺为参考,适当调整填盲孔电镀液各组分浓度,对通孔进行填孔电镀。
2025-04-18 15:54:38
1781
工艺技术之一。 这些材料核心功能主要有三个,导电连接,主要提供低电阻信号/电源传输路径;结构支撑,用来承受多层堆叠带来的机械应力;介质隔离,避免相邻通孔间的电短路。 材料类型 典型材料 特性优势 应用场景 导电材料 铜(Cu) 导电性最优(1.68μΩ・cm),成本低
2025-04-14 01:15:00
2552 遵循这些精确的开孔规格和技巧,可以确保BNC座安装的牢固性和信号传输的稳定性,为设备的正常运行提供坚实的保障。在安装过程中,对每一个细节的严格把控都是确保最终产品质量的关键。选择德索精密工业的产品和服务,您将获得更专业、更可靠的支持。
2025-04-10 08:54:31
605
电子发烧友网站提供《GD32与STM32有什么区别.docx》资料免费下载
2025-04-03 17:27:20
0 纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf
(免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
高密度互联(HDI)板的激光盲孔技术是5G、AI芯片的关键工艺,但孔底开路失效却让无数工程师头疼!SGS微电子实验室凭借在失效分析领域的丰富经验,总结了一些失效分析经典案例,旨在为工程师提供更优
2025-03-24 10:45:39
1271
我想知道 HSE 子系统 HSE_H、HSE_M 和 HSE_B 之间有什么区别?
区别是它们在哪个板上运行,还是也存在功能差异?
2025-03-20 07:37:57
存在显著差异。本文将详细探讨WiFi版、eSIM版和插卡版三者的区别,以帮助消费者根据个人需求做出明智的选择。以下是对这三者的详细比较: 一、定义与概述 1. WiFi版: ● 设备仅支持通过WiFi网络进行互联网连接。 ● 不具备内置的蜂窝
2025-03-16 16:44:12
16304 请问这种spi带boot的和不带boot的有什么区别?
2025-03-10 07:16:36
在航空航天工业中,紧固件的正确安装对于飞机结构部件的安全连接至关重要,而这直接受到机身和其他结构中紧固孔内径精确测量的影响。因此,精确测量这些孔的重要性怎么强调都不为过。然而,结构部件紧固孔内径
2025-03-06 17:53:39
527 检测焊接标记孔在许多行业中具有重要意义,尤其是在制造和建筑领域。在这些行业中,金属板材的焊接和切割是常见的生产环节。为了确保产品的强度和使用寿命,必须对靠近焊缝的冲孔(焊接标记孔)进行检测。这些标记
2025-03-06 09:53:12
550 在计算机硬件领域,主板是承载计算机核心组件的关键部件,其类型多样,性能也各有千秋。那么ATX主板和ITX主板有什么区别呢,下面来介绍一下:
2025-03-03 08:47:00
1812
你好,请问,在DLP相关文档中,有提到video模式与 pattern模式,请问这两种模式有什么区别?
2025-03-03 08:32:13
在印刷电路板PCB的设计和制造中,信号和电源在不同的电路层之间切换时需要依靠过孔连接,而孔的设计在其中为至关重要的一个环节。不同类型的孔(通孔、埋孔、盲孔)用于实现电气连接、机械支撑和热管理等功能。一般PCB导通孔为三种,分别是通孔、盲孔和埋孔,下面就它们的定义及特性几方面进行介绍
2025-02-27 19:35:24
4583
请问DLPC900ZPC和DLPC900AZPC有什么区别?
DLPC900AZPC是否支持DLP9000 — DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD 使用?
2025-02-24 06:10:52
在PCB制造领域,填孔工艺是一项看似微小却至关重要的技术。这项工艺通过在PCB的通孔内填充导电或绝缘材料,实现了高密度互连和可靠电气连接,为现代电子产品的小型化和高性能化提供了坚实保障。捷多邦小编
2025-02-20 14:38:58
1352 私有云和公有云在多个方面存在显著的区别,以下是具体的比较,主机推荐小编为您整理发布私有云和公有云有什么区别。
2025-02-20 10:38:52
1646 AIGC是AI在内容生成领域的一个特定应用方向,AI的技术发展为AIGC提供了基础和支撑。那么,AIGC和AI有什么区别呢?下面,AI部落小编带您详细了解。
2025-02-20 10:33:18
1808 本文主要简单介绍探讨接触孔工艺制造流程。以55nm接触控工艺为切入点进行简单介绍。 在集成电路制造领域,工艺流程主要涵盖前段工艺(Front End of Line,FEOL)与后段工艺
2025-02-17 09:43:28
2173
DLP4710: DLPDLCR4710EVM-G2 与DLP4710EVM-LC有什么区别,DLPDLCR4710EVM-G2做结构光投影怎么样?
2025-02-17 08:05:25
请问ads1294双电源跟单电源供电有什么区别?单电源能采到心电信号的负电压吗??
2025-02-14 06:06:18
DAC5675和DAC5675A有什么区别
2025-02-13 07:20:18
allegro 输出通孔层被拆开成任意接的镭射孔是什么原因?
2025-02-12 14:59:09
sn74ahc138与sn74hc138有什么区别?是否可以互换互换使用?
2025-02-12 07:42:22
两款芯片的区别;TXB0104是buffered-type;TXS0102是switch-type请问这两者之间有什么区别吗?
2025-02-10 08:42:36
玻璃通孔(TGV,Through-Glass Via)技术是一种在玻璃基板上制造贯穿通孔的技术,它与先进封装中的硅通孔(TSV)功能类似,被视为下一代三维集成的关键技术。TGV技术不仅提升了电子设备
2025-02-02 14:52:00
6690 陶瓷基板脉冲电镀孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通孔内,从而实现孔壁金属化。其主要特点如下: ▌填孔质量高: 脉冲
2025-01-27 10:20:00
1667
我刚刚接触ADC,想选一款芯片,看到接口有SPI 和Serial SPI,哪位专业人士解答下两者有什么区别呢?
2025-01-24 07:55:25
近来,为提高IC芯片性能,倒装芯片键合被广泛采用。要实现倒装芯片键合,需要大量的通孔。因此,硅通孔(TSV)被应用。然而,硅有几个缺点,例如其价格相对较高以及在高射频下会产生电噪声。另一方面,玻璃
2025-01-23 11:11:15
1240
01项目背景在智能手机屏幕制造流程里,盲孔点胶是一项极具挑战的工艺环节。手机屏幕盲孔通常为玻璃材质,玻璃表面的镜面反射会导致激光回光衰减,使得传统的激光位移传感器难以准确测量盲孔的位置和深度;同时高
2025-01-20 08:18:09
998
直线导轨孔距标准是指在直线导轨安装时,导轨上相邻两个安装孔之间的距离标准。这个距离标准是根据具体的使用场合和要求而定的,不同的场合和需求可能会有不同的孔距标准。
2025-01-17 17:48:53
1359
在电子设备领域,BNC 座的应用极为广泛,其开孔与安装的质量直接关乎设备的性能与稳定性。深入了解并精准执行 BNC 座开孔与安装的技术规格,是确保电子设备高效运行的关键。
BNC 座,全称
2025-01-17 09:00:35
900
的结构和优异的性能而备受关注。 双孔磁环 双孔磁环,通常由铁氧体材料制成,具有高磁导率和较小的磁滞损耗。这种磁环的结构特点在于其环形的铁氧体材料中间有两个孔,允许电缆或导线穿过。当电缆穿过磁环时,任何在电缆上形成的高频
2025-01-14 15:52:22
1243
现在准备制作DAC8831电路板,参考DAC8831 EVM,下面是电路图
引脚5 REFS引脚6 REFF具体指的什么?有什么区别?
使用基准电源为什么要连接一个U4,这个具体作用是什么?
在
2025-01-14 08:30:04
不明白TXB0102和TXS0102有什么区别,还有那个能应用在串口通讯上,我想数据先经过3.3-5V在通讯
2025-01-14 07:36:58
TI的CD74HC244和SN74HC244有什么区别
2025-01-14 07:11:55
在电子设备的安装与组装过程中,BNC座的正确安装至关重要,而开孔则是其中的关键环节。遵循准确的BNC座开孔标准,能确保其与设备完美适配,保障信号传输的稳定性与设备的正常运行。
一、BNC座开孔
2025-01-13 08:57:22
1571
您好,板子之前采用的是ADC12D1600,现在想换ADC12D1600RF;
请问:
1.这两种型号之间有什么区别?(一个高速采样,一个射频采样)
2.ADC12D1600RF是pin compatible的,能否在不改变已有的PCB上直接进行替换?
2025-01-10 06:10:34
上期介绍了TGV技术的国内外发展现状,今天小编继续为大家介绍TGV关键技术新进展。TGV工艺流程中,成孔技术,填充工艺为两大核心难度较高。 成孔技术 TGV成孔技术需兼顾成本、速度及质量要求,制约
2025-01-09 15:11:43
2809
盲孔技术对PCB厚度影响的多方面分析 从空间利用角度 盲孔技术的应用有助于在一定程度上减小PCB的厚度需求。因为盲孔不需要穿透整个板层,在进行层间连接时,相比传统通孔,可以在有限的空间内实现更多
2025-01-08 17:30:13
947
请问ADS8343和ADS8341有什么区别
2025-01-08 06:30:18
