一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通孔、埋孔和盲孔的判定主要基于其穿透层次和位置,以下是具体判定方法及特性分析:
多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法
一、判定方法
通孔(Through Via)
穿透层次:完全贯穿整个PCB板,从顶层到底层。
判定方式:将PCB板拿起来对着灯光,能看到亮光的孔即为通孔。
外观特征:孔洞在PCB的正反两面均可见,焊盘通常对称分布在两层。
盲孔(Blind Via)
穿透层次:仅从PCB的一侧(顶层或底层)穿透至内部某一层,不贯穿整个板厚。
判定方式:孔洞仅在一侧可见,另一侧无开口;若从侧面观察,孔的深度明显小于板厚。
外观特征:焊盘仅存在于起始层(如顶层),目标内层无对应焊盘。
埋孔(Buried Via)
穿透层次:完全位于PCB内部,连接两个或多个内层,不与顶层或底层相通。
判定方式:孔洞在PCB的正反两面均不可见,需通过X光检测或切片分析确认。
外观特征:无外部焊盘,仅在内层存在金属化连接。
二、特性对比
| 特性 | 通孔 | 盲孔 | 埋孔 |
| 穿透层次 | 贯穿顶层到底层 | 从一侧穿透至内部某一层 | 完全位于内部,连接内层 |
| 制作成本 | 最低(工艺简单) | 较高(需精确控制钻孔深度) | 最高(需多层压合前钻孔) |
| 空间利用率 | 较低(占用表层面积) | 较高(减少表层占用) | 最高(完全隐藏于内部) |
| 信号质量 | 信号延迟和干扰较高 | 信号质量优于通孔 | 信号质量最佳(无表层干扰) |
| 应用场景 | 简单电路、低成本设计 | 高密度多层板、空间受限设计 | 高频高速电路、军事航空等高性能需求 |
三、应用建议
通孔
适用场景:简单电路连接、低成本设计、需要机械支撑或元件定位的场合。
注意事项:避免在高密度设计中过度使用,以免限制布局密度。
盲孔
适用场景:多层板中需要连接表层与内层,且空间受限的设计(如手机、PDA等便携设备)。
注意事项:需精确控制钻孔深度,避免电镀困难或信号失真。
埋孔
适用场景:高频高速电路、军事电子、航空航天等对信号质量和可靠性要求极高的领域。
注意事项:制作成本高,需权衡性能与成本,通常用于关键信号路径。
四、判定流程总结
观察外观:
若孔洞在正反两面均可见,则为通孔。
若仅一侧可见,则为盲孔。
若正反两面均不可见,则可能是埋孔(需进一步检测)。
检测内部结构:
使用X光检测或切片分析确认孔洞是否连接内层,以及穿透的具体层次。
结合设计需求:
根据电路布局密度、信号质量要求、成本预算等因素,选择合适的孔类型。
关于多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
pcb
4425文章
24044浏览量
427590 -
通孔
2文章
60浏览量
11954 -
盲孔
1文章
33浏览量
9339
Bamtone K系列盲孔显微镜:一种PCB板高密度盲孔的孔径检测方案
常见PCB盲孔孔径标准、要求与测量方法
PCB智造中盲孔失效会带来哪些影响?
如何通过精准盲孔检测降低PCB报废率?
班通科技:Bamtone K系列盲孔显微镜助力洞察PCB微观形貌
PCB工程师必看!通孔、盲孔、埋孔的判定技巧
