盲埋孔线路板加工工艺是实现高密度互联(HDI)板的核心技术,其制造流程复杂且精度要求极高。以下是关键工艺步骤及技术要点:
一、核心工艺流程
内层线路制作
通过激光钻孔技术在内芯板上形成微孔,采用高精度图形转移技术将电路图案蚀刻到铜箔上,形成内层线路。
层压与盲孔填充
将带有内层线路的芯板与半固化片(PP片)交替层叠,通过真空层压机高温高压固化。特制树脂被精确注入盲孔中,确保层间互连可靠性。埋孔加工需采用“分步层压”工艺,先在半成品基板上钻孔并电镀填铜,再与其他层压合。
外层线路与表面处理
层压后对板面进行研磨清洁,再次通过激光钻孔完成外层导通孔,并通过电镀工艺实现内外层连接。表面处理常采用OSP、化镍金等方式提升焊接性能。
质量检测
每道工序后均需进行AOI光学检测、X-Ray检测及电性能测试,确保孔位精度、电镀均匀性及层间对齐误差≤0.05mm。
二、关键技术难点与解决方案
钻孔精度控制:盲孔需采用紫外激光(波长355nm)加工,深度误差<5μm;埋孔需分步层压,避免层间错位。
电镀均匀性:采用脉冲电镀技术(电流密度1-3A/dm²逐步提升),确保孔壁铜层连续且无气泡。
材料选择:使用低介电常数、高耐热性基材(如改性环氧树脂或聚酰亚胺),减少高温层压时的收缩差异。
三、工艺分类与应用
一阶工艺:盲孔连接表层与相邻内层(如L1-L2),埋孔隐藏于内层之间(如L2-L3),适用于8层以下消费电子。
二阶/三阶工艺:通过叠加钻孔实现跨层连接(如L1-L3盲孔分两次钻孔),支撑服务器、5G通信等高端领域。
四、主流生产方法
序列法:先钻孔后金属化,适合批量生产。
并行法:钻孔与金属化同步,短周期高效。
光致电导法:利用光敏材料生成孔洞,适合精细规格盲埋孔板,但工艺难度高。
线路板
24文章
1332浏览量
50175
Bamtone K系列盲孔显微镜:一种PCB板高密度盲孔的孔径检测方案
盲埋孔线路板有哪些应用场景?
工业控制新宠!半百搞定 10 层 2 阶盲埋孔核心板,全能性能颠覆行业认知
HDI盲埋孔PCB阶数区分方法解析
盲埋孔线路板加工工艺介绍
