高压探棒和高压差分探头有什么区别?
深圳市华瑞高电子技术有限公司 2025-11-19 08:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们在使用功率放大器放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探棒和高压差分探头,那么你知道高压探棒和高压差分探头有什么区别吗?
一、高压探棒和差分探头的基本概念
1. 高压探棒 :单端高压信号的 “降压转换器
高压探棒的设计目标是测量高幅值的单端信号,即信号 “一端为被测点,另一端为地(GND)” 的场景。其核心原理是通过精密的分压网络(通常由高压电阻电容组成,实现 “阻容分压” 以保证宽频带特性),将数千伏甚至数万伏的高压信号,按固定比例(如 100:1、1000:1)衰减为示波器可承受的低电压信号,通常不超过示波器输入量程,如 5V、10V;(类似衰减器的模式)。
例如,一款 1000:1 的高压探棒,可将10kV的被测信号衰减为10V后传入示波器,示波器再通过 “探头衰减比设置”反向计算出原始信号幅值。其本质是 “单端对地测量”,必须依赖公共地作为参考点,测量的是 “信号相对于地的电位差”。
2. 差分探头:浮动信号的 “共模抑制器”
差分探头的设计目标是测量两个非接地节点之间的电位差(差分信号),尤其适用于 “无公共地” 或 “地电位不稳定” 的场景(即 “浮动测量”)。其核心原理是通过两组对称的信号调理通道,分别采集两个被测点(称为 “+ 端” 和 “- 端”)的信号,再通过内部运算放大器对两路信号进行 “减法运算”,最终输出 “+ 端电位 - - 端电位” 的差分信号。
更关键的是,差分探头具备极强的共模抑制比(CMRR)—— 能有效抑制 “+ 端和 - 端同时存在的公共干扰信号(共模信号)”,仅提取有用的差分信号。例如,在测量电机驱动电路中 “上下桥臂之间的电压” 时,两路信号可能均带有 100V 的共模干扰,但差分探头可滤除该干扰,准确测量出两者之间 5V 的真实电位差。其本质是 “双端非对地测量”,不依赖公共地,测量的是 “两个点之间的相对电位差”。
二、高压探棒和差分探头的区别
1.作用不同
高压探棒主要用于测量高电压信号,如电力系统中的高压电源、继电器和开关等设备的电压信号。而差分探头则用于测量信号传输中两个点之间的电位差,如信号干扰、噪声、共模信号等。
2.测量范围不同
高压探棒通常用于直流或交流高压电源的测量和维护,测量范围通常为几百伏至数千伏。而差分探头通常用于信号测量中,其测量范围一般在数十毫伏至几百伏之间。
3.精度不同
高压探棒的测量精度较低,一般为1%至2%左右。而差分探头具有更高的测量精度,通常能够达到0.1%至0.2%。
三、高压探棒和差分探头的优缺点
高压探棒的优点是使用范围广泛,具有较高的安全性和可靠性。缺点是测量精度较低,不适用于对信号精度要求较高的场合。
差分探头的优点是测量精度高,在信号分析中具有较高的应用价值。缺点是价格昂贵,不适用于一般测量工作。
综上所述,高压探棒和差分探头都是传感器领域重要的测量工具,各自适用于不同的测试场合。在使用时需根据实际需求选择合适的探头。
四、选型误区与注意事项
在实际应用中,因混淆二者功能导致的测量误差或设备损坏极为常见,需规避以下误区:
1. 误区 1:用高压探棒测量差分信号
若将高压探棒的 “地” 接在一个浮动节点上,“测量端” 接另一个浮动节点,看似能测量两者压差,但高压探棒无共模抑制能力,会将两个节点上的共模干扰(如地电位差)直接计入测量结果,导致数据严重失真;更危险的是,若两个节点的共模电压超过探棒的隔离电压,可能击穿探棒内部绝缘,烧毁示波器。
2. 误区 2:用差分探头测量超高压单端信号
差分探头的 “差分电压范围” 通常远低于高压探头(如差分探头最大差分电压仅 1000V,而高压探头可达 10kV),若用于测量超高压单端信号(如 5kV 对地电压),相当于给差分探头的 “+ 端” 加 5kV、“- 端” 接地,其差分电压(5kV)远超探头承受极限,会直接损坏探头内部的运算放大器或隔离电路。
3. 注意事项:隔离与安全
高压探棒需确认 “探头前端与示波器地的隔离电压”,避免被测电压超过隔离值导致触电或设备损坏;
差分探头需确认 “共模电压范围”,确保两个被测节点的对地电压(共模电压)不超过探头的共模承受极限;
无论使用哪种探头,均需遵循 “先接探头、后接被测信号;先断被测信号、后拆探头” 的操作流程,避免瞬时浪涌损坏设备。
  • 高压
  • 差分探头
  • 放大信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压探头是什么
    高压探头是一种用于电力电气工程、电子通信技术、航空航天科技的测量仪器,采用专用电源模块使高压探头
    发表于 09-16 08:39
    什么是高压探头高压探头具有哪些功能
    什么是高压探头高压
    发表于 11-05 08:40
    如何正确操作高压探头
    pintech品致高压探头广泛应用于各种场合。它可以为当今高速功率测量、车辆总线测量和数字系统设计提供优良的通用分信号测量。它可以兼容
    发表于 04-21 09:58 3054次阅读
    高压探头是什么,哪些功能
    发表于 07-09 10:28 7284次阅读
    高压探头使用注意事项
    高压探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压
    的头像 发表于 02-17 15:34 2315次阅读
    高压探头和低压探头区别
    高压探头和低压探头都是一种双极
    的头像 发表于 02-28 14:38 4020次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和低压<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    高压探头与低压探头区别有哪些?
    高压探头和低压探头都是用于测量流体中压力差异的仪器,在实际应用中,它们一些显著的
    的头像 发表于 03-08 10:30 2849次阅读
    高压隔离探头高压探头什么区别
    高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压
    的头像 发表于 06-08 11:21 3186次阅读
    高压探头的使用技巧及主要应用
    转换成低压参考地电平信号,然后可以在任何参考地电平的示波器上安全简便地显示这些信号。 高压探头使用技巧: 1、高压
    的头像 发表于 12-05 11:24 1645次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的使用技巧及主要应用
    高压探头是连接示波器使用吗?
    高压探头是连接示波器使用吗? 高压
    的头像 发表于 01-08 15:29 1363次阅读
    高压探头探头区别
    高压探头探头是科学研究和实验领域中常见的测
    的头像 发表于 02-23 10:28 1361次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>棒</b><b class='flag-5'>探头</b>与<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>区别</b>?
    高压探头高压探头什么区别
    我们在使用 功率放大器 放大信号,或是需要检测信号的时候,可能都会用到这样一个测试测量设备,那就是高压探头高压
    的头像 发表于 03-06 09:02 3278次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    高压探头高压探头区别
    高压探头高压探头是电子测量领域中常用的两种设备,它们在测量
    的头像 发表于 05-07 10:14 2902次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    高压探头和光隔离探头区别,为什么非要选择光隔离探头?
    光隔离探头高压探头在测试中有着不同的应用和特点,光隔离探头具有高共模抑制比和最真实地呈现信
    的头像 发表于 07-30 16:04 2148次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和光隔离<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>有</b>何<b class='flag-5'>区别</b>,为什么非要选择光隔离<b class='flag-5'>探头</b>?
    Aigtek功率放大器经验分享:探头和普通探头区别
    功能的,此时我们就需要使用高压探头了,那么示波器的
    的头像 发表于 12-05 11:35 1060次阅读
    Aigtek功率放大器经验分享:<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>探头</b>和普通<b class='flag-5'>探头</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
