施工安全系类半导体晶圆制造高架地板开孔-江苏泊苏系统集成有限公司
1,使用专用工具打开高架地板
2,打开高架地板前应设置硬围护(钢性),围护上悬挂相应的安全警示标识并配置专职监护人
3,对照《高架开孔作业申请表》进行高架开孔检点确认
4,对高架地板下方作业区域的所有孔洞使用专用盖板进行覆盖,对于有管线从华夫孔洞穿到三层的孔洞也需要采取有效的覆盖措施和警示标识。
5,三层高架地板下方作业,对应区域二层需要设置围护和监护人。
6,确保围护不会影响或阻碍所有应急系统,包括逃生出口,冲淋洗眼器,灭火器或警报。
7,考虑邻近的施工和通行,与受影响的每一个人沟通危险并保证其了解并遵守围护。
8,当休息或交班时,必须将每一块地板归位并将刚性围护存放好。无论下面有无工人所有的地板孔洞都不允许无人看管。
9,地板下有人工作时不得将高架地板恢复;地板下的人也不得随意顶开高架地板。
10,有意识的避免狭小空间或障碍物如管线,型钢和线路。移动时避免踢或拉地板块基座,否则可损坏高架地板系统。
11,当心不明物体或化学品,做好自身防护和成品保护措施
12,高架地板下作业时,对照度不够区域需要有充足的照明措施;
13,高架地板下作业需要做好有效的防止材料和工具坠落的保护措施;
14,工作结束后,及时做好地板下方落手清工作, 并将地板恢复平整并固定好
举报投诉
制造
2文章
562浏览量
24857 -
半导体晶圆
49浏览量
5661
热点推荐
防震基座在半导体晶圆制造设备抛光机详细应用案例-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造领域,晶圆抛光作为关键工序,对设备稳定性要求近乎苛刻。哪怕极其细微的振动,都可能对晶圆表面质量产生严重影响,进而左右芯片
半导体芯片制造Fab工厂布局和结构简介-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体产业的核心地带,芯片制造工厂以其高度自动化、超净环境和复杂的工艺流程闻名。这些工厂不仅是技术密集型的象征,更是精密工程与空间设计的典范。
高架地板和华夫孔的比较分析-江苏泊苏系统集成有限公司
在最初电子工厂洁净室系统中,尤其是在电子平板显示器件洁净室中,因为洁净室洁净程度相对较高,需要在洁净室里设置垂直通风系统结构。在最初洁净室系统中,地面结构通常设置成高架
半导体制造洁净室防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室的防震基座,是支撑光刻机等纳米级精密设备稳定运行的 “神经中枢”。其施工管理需在防震性能、洁净标准与工程精度之间找到完美平衡,而这种平衡的实现,贯穿于施工前、施工中、验
江苏拓能半导体科技有限公司:“芯”火燎原,点亮半导体科技未来
省苏州市高新区的高新技术企业,宛如一颗冉冉升起的新星,在高性能模拟及数模混合集成电路领域熠熠生辉,用创新与坚守书写着属于自己的辉煌篇章。 一、初心如磐,逐梦“芯”征程 江苏拓能半导体科技有限公
半导体制造防震基座安装 RC 铣孔操作注意事项-江苏泊苏系统集成有限公司
RC 铣孔作为半导体防震基座安装的关键环节,其操作质量直接影响设备运行稳定性,需严格遵循以下注意事项,确保精度、洁净度及安全性
半导体制造防震基座安装RC 铣孔常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
在半导体制造防震基座安装的 RC 铣孔操作中,即使严格遵循操作规程,仍可能因材料特性、设备状态或环境变化出现各类问题。以下是常见问题的成因分析及针对性解决方法,确保铣孔质量符合高精度
半导体制造洁净室防震基座施工管理三阶段管控要点-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座是支撑精密设备稳定运行的核心设施,其施工管理的每一个环节都需以 “微米级精度” 为标准。以下从施工前准备、施工过程、验收交付三个阶段,梳理核心管控要点,确保基座
半导体制造洁净室防震基座安装施工岗位设置-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座安装施工的岗位设置,需围绕 “高精度安装、洁净管控、安全合规” 核心需求,覆盖 “技术 - 施工 - 检测 - 管理” 全流程,确保防震精度(通常要求振动控制在
