基于激光频率梳原理对深孔内轮廓测量方法的探究
jf_46440026 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-06-04 11:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文针对深孔内轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率梳原理的测量方法。阐述该方法测量原理、系统构成与测量步骤,通过实例分析其在深孔内轮廓测量中的优势,为深孔内轮廓精密测量提供新的技术路径。
关键词
激光频率梳;深孔;内轮廓测量;干涉原理;精密测量
一、引言
在航空航天、高端机械制造等领域,深孔零件内轮廓精度直接影响产品性能。如航空发动机燃烧室深孔、精密液压件缸体深孔等,其轮廓精度要求达微米级。传统测量方法如接触式测头扫描、工业 CT 等,存在测量效率低、易损伤孔壁或辐射成本高等问题。激光频率梳作为高精度频率与时间测量工具,其独特的相干性与频谱特性为深孔内轮廓测量提供了新思路。
二、激光频率梳测量深孔内轮廓的原理
激光频率梳本质是一系列等间隔光频组成的脉冲序列,其频率间隔可表示为 f_{text{rep}} = frac{c}{2L}(c为光速,L为腔长),载波包络偏移频率 f_{text{ceo}} 可通过锁定实现精确测量。测量深孔内轮廓时,超短脉冲激光经分光系统分为测量光与参考光:测量光通过光学扫描系统投射至深孔内壁,反射光与参考光在探测器处产生干涉。由于深孔内不同位置的反射光光程不同,干涉信号的频谱分布会携带深度信息。通过傅里叶变换解析干涉信号的相位延迟,结合光频梳的频率标尺,可反演出深孔内壁各点的三维坐标,从而重构内轮廓形貌。
三、测量系统设计与构成
3.1 光学系统
采用光纤耦合的飞秒激光频率梳作为光源,重复频率稳定在 100MHz 量级,脉冲宽度小于 100fs。分光系统包含偏振分光棱镜与准直透镜,将测量光分为多束扫描光束,通过振镜扫描系统实现深孔内壁的二维扫描。参考光路设置可调节的光学延迟线,用于补偿测量光的光程差。
3.2 机械扫描机构
设计自定心式三维扫描装置,包含弹性支撑爪与步进电机驱动的轴向进给机构。弹性支撑爪采用记忆合金材料,可自动适应 φ5mm - φ50mm 的深孔直径,确保扫描机构沿深孔轴线精确移动。扫描头集成微机电系统(MEMS)振镜,实现径向 200° 范围内的激光扫描。
3.3 数据采集与处理系统
使用高速光谱仪(采样率≥1MHz)采集干涉信号,通过现场可编程门阵列(FPGA)实时进行频谱分析。数据处理软件基于 LabVIEW 开发,集成光频梳相位解算算法与三维轮廓重构算法,可自动生成 STL 格式的内轮廓模型。
四、测量方法与步骤
4.1 系统标定
在测量前,利用标准圆柱深孔(直径 φ10mm,深度 100mm,粗糙度 Ra0.1μm)进行系统标定。通过调节参考光路延迟线,使干涉信号的中心波长对准光谱仪的最佳响应区间,同时校准扫描机构的轴向与径向坐标零点,确保测量坐标系的准确性。
4.2 深孔扫描
将扫描装置插入深孔,弹性支撑爪自动定心后,启动轴向进给机构(速度 1mm/s)与振镜扫描(频率 50Hz)。激光频率梳以 100kHz 的重复频率发射脉冲,每扫描 1mm 采集一组干涉光谱数据,每组数据包含 1024 个光谱点。对于深度 100mm 的深孔,全程扫描时间约 2 分钟。
4.3 数据处理与轮廓重构
对采集的干涉光谱进行预处理,通过小波变换去除环境噪声。利用光频梳的双频率锁定特性(f_{text{rep}}与f_{text{ceo}}),将光谱数据转换为相位延迟信息,根据公式 d = frac{c cdot Delta phi}{4pi f_{text{rep}}}(Delta phi为相位差)计算各点深度值。最后通过三角网格剖分算法,将离散的深度数据重构为连续的三维内轮廓模型。
五、实验验证与优势分析
5.1 实验案例
对某型号航空发动机燃油喷嘴深孔(直径 φ8mm,深度 80mm,锥度≤0.05mm)进行测量,传统接触式测量需 30 分钟 / 件,且因测头磨损导致重复精度仅 ±50μm。采用激光频率梳测量方法,单次扫描时间 2.5 分钟,重复测量 10 次的标准偏差为 ±8μm,成功检测出孔壁中部 0.03mm 的局部凸起,而传统方法未能识别该缺陷。
5.2 技术优势
5.2.1 非接触高精度测量
基于光频梳的相干测量原理,避免接触式测量的机械磨损,深度测量精度达 ±10μm,轮廓分辨率达 50nm,适用于精密深孔的内表面缺陷检测。
5.2.2 快速三维重构
结合振镜扫描与高速数据采集,实现深孔内轮廓的快速三维建模,测量效率较传统方法提升 10 倍以上,满足批量生产中的在线检测需求。
5.2.3 环境适应性强
采用光纤传输激光,可在高温(≤120℃)、粉尘等恶劣环境中稳定工作,通过密封设计可实现水下 50m 深度的深孔测量。
5.2.4 多功能集成
除内轮廓测量外,该系统可同步获取深孔的圆度、圆柱度、表面粗糙度等参数,通过算法升级可实现内表面裂纹的自动化识别。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 激光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属
    的头像 发表于 02-04 09:50 250次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>光学3D<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D<b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界
    的头像 发表于 02-03 09:40 246次阅读
    燃料电池电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>3D<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D<b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    特种爆破装置传爆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的存在可达性差与测量精度低的问题;超声测量受螺旋轴不锈钢材料声阻抗特性影响,
    的头像 发表于 01-28 09:46 226次阅读
    特种爆破装置传爆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>光学3D<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D<b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为
    的头像 发表于 10-30 14:22 549次阅读
    白光干涉仪在晶圆<b class='flag-5'>深</b>腐蚀沟槽的 3D <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,
    的头像 发表于 10-17 09:58 617次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>光学 3D <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D <b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率 3D
    的头像 发表于 09-06 11:13 974次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽深度和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    光学频率:光学测量与通信的革命性工具
    光学频率(OpticalFrequencyComb,OFC)是一种能够产生一系列等间隔光频的激光光源,类似于梳子的齿状结构,因此得名。图1光学频率
    的头像 发表于 08-27 11:30 1949次阅读
    光学<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>:光学<b class='flag-5'>测量</b>与通信的革命性工具
    新启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率通过创新
    的头像 发表于 08-19 13:52 761次阅读
    新启航发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>测量</b>新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    起落架孔型腔轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;轮廓检测;激光频率;3D 轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 712次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔<b class='flag-5'>内</b><b class='flag-5'>轮廓</b>的检测<b class='flag-5'>探究</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率技术。该技术凭借独特的
    的头像 发表于 08-11 13:16 780次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片<b class='flag-5'>测量</b>突破:新启航<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    应用案例 | 视智能线激光3D轮廓测量仪实现3C点胶质量在线检测
    ”通过引入视智能SRI8020一体式三维激光轮廓测量仪,在点胶后工位进行一次高速扫描,能够同步输出胶宽、胶高与完整轮廓数据,并实时比对工艺规格,自动标记缺陷位置,
    的头像 发表于 08-04 08:18 3854次阅读
    应用案例 | <b class='flag-5'>深</b>视智能线<b class='flag-5'>激光</b>3D<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪实现3C点胶质量在线检测
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 902次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及光学检测<b class='flag-5'>方法</b> —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测带来革命性突破。 传统深凹槽光学检测技术 结构光投影
    的头像 发表于 06-24 14:43 723次阅读
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    噪声的测量方法详细干货
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观测需要有效的
    的头像 发表于 06-19 09:19 1631次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货
    视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
    视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
    的头像 发表于 06-16 08:19 1532次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视课堂丨三维<b class='flag-5'>激光轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪的选型指南
