立式数控深孔钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率梳 3D 轮廓检测
新启航 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-07-22 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
立式数控深孔钻作为深孔加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。深孔加工面临排屑、散热等挑战,而光学检测技术的发展为深孔加工精度控制提供了新途径。激光频率梳 3D 轮廓检测技术与立式数控深孔钻工艺的结合,实现了深孔加工与检测的一体化创新。
立式数控深孔钻工艺分析
设备结构与工作原理
立式数控深孔钻采用立柱式结构,主轴垂直布置,配备高压冷却排屑系统(压力 3-8MPa)和数控系统(控制精度 0.1μm)。其工作原理是通过数控系统控制主轴旋转(转速 2000-10000r/min)与进给(速度 0.01-1mm/s),配合高压切削液将切屑排出,实现深孔的高精度加工。
典型加工工艺参数
在加工 45# 钢 φ10mm×300mm 深孔时,优化工艺参数为:主轴转速 5000r/min,进给量 0.05mm/r,切削液压力 5MPa,采用极压乳化液(浓度 8%)。该参数下加工的深孔直线度≤0.05mm/100mm,表面粗糙度 Ra≤1.6μm,加工效率较传统设备提升 30%。
工艺优势与挑战
立式数控深孔钻的优势在于自动化程度高,可实现复杂深孔的编程加工,且加工精度稳定。但面临的挑战包括:深径比>20:1 时排屑困难,易导致刀具磨损;加工高硬度材料(如钛合金)时散热问题突出,影响孔壁质量;小孔径(φ<3mm)深孔加工时,刀具刚性不足易引发振动。
深孔光学检测难点分析
加工精度检测需求
深孔加工后需检测直线度、圆度、表面粗糙度等参数,其中直线度要求≤0.1mm/100mm,圆度≤0.03mm,表面粗糙度 Ra≤1.2μm。传统接触式检测如三坐标测量效率低,且接触力可能影响检测精度,难以满足批量生产需求。
光学检测技术瓶颈
结构光检测在深径比>15:1 时,孔底光照不足,导致轮廓数据缺失;激光三角法受光斑发散影响,深孔底部测量误差>10μm;工业 CT 检测成本高,且对大深度深孔的分辨率不足,无法满足精密检测要求。
激光频率梳 3D 轮廓检测方法
检测系统集成
设计适配立式数控深孔钻的集成检测系统,包括直径 2mm 的光纤探头、1550nm 光频梳激光模块(重复频率 800MHz)、MEMS 振镜(扫描角度 ±30°)。系统安装于机床主轴旁,通过数控系统控制探头轴向移动(分辨率 0.1μm),实现加工后直接检测。
检测工艺实现
采用 “加工 - 检测” 一体化流程:深孔加工完成后,主轴退回原点,检测探头自动伸入孔内。先以 1mm/s 速度扫描孔入口段(0-10mm)确定基准轴线,再以 0.5mm/s 速度螺旋扫描全孔(点云密度 300 点 /mm)。通过双波长补偿技术(1550nm 主测距、1310nm 穿透切削液)和振动补偿模块,确保检测精度。
数据处理与精度验证
利用最小二乘法拟合孔壁点云得到实际轴线,计算与基准轴线的偏差,得到直线度、偏心量等参数。对 φ8mm×200mm 标准深孔检测显示,直线度测量误差≤0.03mm/100mm,圆度误差≤0.02mm,与三坐标测量吻合度 98%。批量检测数据表明,该方法使深孔加工合格率从 85% 提升至 96%。
工艺与检测协同优化
加工参数实时调整
检测系统与数控系统实时通信,当检测到直线度偏差>0.05mm/100mm 时,自动调整主轴转速(±500r/min)或进给量(±0.01mm/r)。某批次钛合金深孔加工中,该闭环控制使直线度合格率从 78% 提升至 94%。
复合工艺创新
提出 “分步加工 - 在线检测” 复合工艺:先粗加工至深径比 10:1,在线检测后调整参数进行精加工。相比传统一次加工,该工艺使刀具寿命延长 50%,表面粗糙度 Ra≤0.8μm,满足航空零件要求。
技术挑战与发展趋势
当前面临超深径比(>30:1)深孔底部信号弱的问题,需研发高功率光频梳光源;检测系统与机床的时空同步精度需进一步提升,以实现动态加工过程检测。未来将融合 AI 算法,开发自学习检测系统,实现深孔加工质量的预测与优化。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 激光
  • 频率
  • 光学检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3D线激光轮廓传感器:车载插座尺寸检测的革新力量
    如何利用3D线激光轮廓传感器技术检测车载插座的尺寸,满足对针脚到圆环高度等五个关键尺寸的精确检测需求。
    的头像 发表于 03-30 17:13 1341次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器:车载插座尺寸<b class='flag-5'>检测</b>的革新力量
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属基复合材料的界面反射干扰,测量误差难以满足高精度检测
    的头像 发表于 02-04 09:50 294次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>测量-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界面反射干扰,测量误差难以满足高精度
    的头像 发表于 02-03 09:40 270次阅读
    燃料电池电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>测量-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    特种爆破装置传爆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的存在可达性差与测量精度低的问题;超声测量受螺旋轴不锈钢材料声阻抗特性影响,测量误差难以满足精密检测需求。
    的头像 发表于 01-28 09:46 247次阅读
    特种爆破装置传爆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>测量-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆
    的头像 发表于 10-30 14:22 581次阅读
    白光干涉仪在晶圆<b class='flag-5'>深</b>腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>测量
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,
    的头像 发表于 10-17 09:58 649次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>测量 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>技术
    3D 线激光轮廓测量仪在手机中框检测的应用:细节深化与技术解析
    手机中框作为连接屏幕、电池与后壳的核心结构件,其几何精度与表面质量直接决定整机装配良率与使用体验。光子精密GL-8000系列3D 线激光轮廓测量仪凭借非接触式、高精度的检测优势,不仅能实现平面度、段
    的头像 发表于 09-11 16:15 2497次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> 线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>测量仪在手机中框<b class='flag-5'>检测</b>的应用:细节深化与技术解析
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率
    的头像 发表于 09-06 11:13 1011次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    新启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率通过创新测量原理与系统设计,成功突破
    的头像 发表于 08-19 13:52 781次阅读
    新启航发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>测量新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>突破<b class='flag-5'>光学</b>限制,达 2μm精度 130mm 深度
    起落架孔型腔内轮廓检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测激光频率3D
    的头像 发表于 08-15 10:49 736次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内<b class='flag-5'>轮廓</b>的<b class='flag-5'>检测</b>探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>检测</b>
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率技术。该技术凭借独特的测量原理,有效消除
    的头像 发表于 08-11 13:16 804次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片测量突破:新启航<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>技术消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,达 2um 级精度
    应用案例 | 视智能线激光3D轮廓测量仪实现3C点胶质量在线检测
    3C行业点胶质量检测痛点传统2D视觉无法兼容多种检测需求,比如胶高、塌胶等三维参数的微米级精准测量。3C产线节拍快,对相机帧率要求高。传统
    的头像 发表于 08-04 08:18 3904次阅读
    应用案例 | <b class='flag-5'>深</b>视智能线<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>测量仪实现<b class='flag-5'>3</b>C点胶质量在线<b class='flag-5'>检测</b>
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测
    的头像 发表于 06-24 14:43 743次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>检测</b>技术及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>测量
    宜科电子推出全新智能3D激光轮廓仪24系列
    在工业4.0时代,智能制造对检测技术提出了更高要求。宜科全新智能3D激光轮廓仪24系列凭借其卓越性能,成为工业自动化检测领域的又一标杆产品。
    的头像 发表于 06-19 17:48 1257次阅读
    基于激光频率原理对轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率原理的测量
    的头像 发表于 06-04 11:17 793次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内<b class='flag-5'>轮廓</b>测量<b class='flag-5'>方法</b>的探究
