半导体封装模具导通孔孔深光学 3D 轮廓测量 - 激光频率梳 3D 轮廓技术
jf_46440026 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-10-17 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
半导体封装模具导通孔(直径 0.1-1.0mm,长径比 8-30,孔密度达 100-500 孔 /cm²,材质多为 SKD11 模具钢,孔壁粗糙度 Ra≤0.4μm)是芯片引脚互连的关键结构,孔深偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前者受景深限制,孔深测量误差>4μm,后者易划伤孔壁且无法适配高密度孔阵,检测覆盖率<60%。激光频率梳 3D 轮廓技术凭借微尺度探测与高密度孔阵适配优势,突破导通孔检测的精度与效率瓶颈,为半导体封装质量管控提供可靠方案。
二、检测原理与封装模具适配系统设计
(一)核心检测原理
依托激光频率梳 “等间隔频率梳齿” 的光频基准特性,将导通孔深与微轮廓测量转化为高密度孔阵下光程差的精准解析。锁模飞秒脉冲经分束器形成探测光与参考光,探测光通过微纳光纤探头聚焦于孔底,反射光随孔深、内壁形貌变化产生光程差,与参考光在高分辨率平衡探测器形成干涉信号。依据v_N = Nf_{text{rep}} + f_{text{ceo}}频率公式提取相位信息,结合微尺度坐标解算重构 3D 轮廓,孔深测量精度达 0.05μm 量级。
(二)封装模具专用系统构建
系统采用中心波长 1064nm 飞秒激光频率梳(重复频率 250MHz),搭配直径 0.8mm 的微纳石英探头(表面镀金刚石涂层,耐磨寿命>1000h),适配微小孔道探测。通过压电陶瓷驱动的五轴精密平台实现 0.02mm 步距的阵列扫描(线速度 0.6mm/s),结合 16 通道高速数据采集卡(采样率 6GS/s),单模具高密度孔阵检测耗时≤55s。针对 SKD11 钢高反光特性,增设 8nm 带宽滤光片与偏振校准模块,信噪比提升 50%。
三、导通孔检测的关键技术突破
(一)高密度微孔遮挡消除
开发孔阵拓扑定位算法,通过预扫描建立孔位坐标地图,实时调整探头入射角度(范围 ±25°)与聚焦深度(范围 0-20mm),消除孔间间距过小导致的遮挡。结合消球差微透镜组,将光斑直径压缩至 8μm,在长径比 30 的 Φ0.3mm 导通孔检测中,孔壁、孔底数据完整度达 99.5%,检测覆盖率提升至 100%。
(二)微尺度干扰抑制
研发多参量联动校准系统,实时修正f_{text{rep}}与f_{text{ceo}}漂移(补偿响应时间<0.3ms),抵消压电平台运动误差、±1.5℃温度波动及加工残留杂光干扰。通过自适应滤波算法剔除微颗粒反射信号,缺陷识别准确率达 99.2%。实验显示,补偿后孔深测量重复性误差从 0.35μm 降至 0.09μm,内壁轮廓分辨率达 0.12μm。
四、精度验证与工程应用
(一)精度校准结果
以标准微尺度孔阵量规(孔深偏差 ±0.08μm)校准,系统孔深测量误差≤±0.18μm,可清晰识别电火花加工残留的微米级纹路(深度 0.6μm)与孔口毛刺。与激光共聚焦显微镜对比,检测一致性达 99.6%,效率较显微成像提升 12 倍。
(二)实际应用案例
在 QFP 封装模具(Φ0.5mm 导通孔,300 孔 /cm² 密度,孔深 12mm)检测中,成功检出 0.2μm 的孔深锥度偏差与 0.7μm 的内壁台阶,检测结果通过芯片封装焊接试验验证,焊接良率提升至 98% 以上。在批量检测中,该技术实现 100% 孔阵筛查,误判率控制在 0.1% 以下,较传统方法降低 92%
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。​
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。​
核心技术优势​
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;​
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 半导体
  • 激光
  • 封装
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配腐蚀沟槽特征的
    的头像 发表于 10-30 14:22 155次阅读
    白光干涉仪在晶圆<b class='flag-5'>深</b>腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍
    Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2
    的头像 发表于 10-29 14:42 867次阅读
    LMI Gocator 6300系列智能<b class='flag-5'>3D</b>线<b class='flag-5'>激光轮廓</b>传感器介绍
    白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深沟槽结构的技术优势,通过实际案例验证其测量
    的头像 发表于 10-20 11:13 208次阅读
    白光干涉仪在肖特基二极管晶圆的深沟槽 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    3D 线激光轮廓测量仪在手机中框检测的应用:细节深化与技术解析
    手机中框作为连接屏幕、电池与后壳的核心结构件,其几何精度与表面质量直接决定整机装配良率与使用体验。光子精密GL-8000系列3D 线激光轮廓测量仪凭借非接触式、高精度的检测优势,不仅能实现平面度、段
    的头像 发表于 09-11 16:15 1638次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b> 线<b class='flag-5'>激光轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>仪在手机中框检测的应用:细节深化与<b class='flag-5'>技术</b>解析
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。激光频率
    的头像 发表于 09-06 11:13 501次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽深度和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    新启航发布测量新方案:激光频率突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
    摘要:本文聚焦新启航发布的测量新方案,其核心技术激光频率
    的头像 发表于 08-19 13:52 482次阅读
    新启航发布<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>测量</b>新方案:<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>突破<b class='flag-5'>光学</b>限制,达 2μm精度 130mm 深度
    起落架孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测;激光频率3D 轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 495次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内<b class='flag-5'>轮廓</b>的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡,达 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率
    的头像 发表于 08-11 13:16 448次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片<b class='flag-5'>测量</b>突破:新启航<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b><b class='flag-5'>技术</b>消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,达 2um 级精度
    新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 3D激光轮廓仪系列
    近日,TeledyneDALSA宣布推出Z-TrakExpress1K53D激光轮廓仪系列。Z-TrakExpress1K5系列是Z-Trak系列中的最新创新成果,专为实现经济高效的在线3D
    的头像 发表于 08-08 17:02 1428次阅读
    新品速递 | Teledyne Dalsa推出Z-Trak™ Express 1K5 <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>激光轮廓</b>仪系列
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 489次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b>检测
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽
    的头像 发表于 06-24 14:43 441次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b>检测<b class='flag-5'>技术</b>及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    宜科电子推出全新智能3D激光轮廓仪24系列
    在工业4.0时代,智能制造对检测技术提出了更高要求。宜科全新智能3D激光轮廓仪24系列凭借其卓越性能,成为工业自动化检测领域的又一标杆产品。
    的头像 发表于 06-19 17:48 914次阅读
    解锁微观测量新境界:光学3D轮廓仪与共聚焦显微成像的结合应用
    ,SuperViewWT3000复合型光学3D表面轮廓仪创新性地集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种高精度3D测量仪器的性能特点,为微观
    的头像 发表于 06-13 11:41 728次阅读
    解锁微观<b class='flag-5'>测量</b>新境界:<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b>仪与共聚焦显微成像的结合应用
    基于激光频率原理对轮廓测量方法的探究
    摘要 本文针对轮廓高精度测量需求,探究基于激光频率
    的头像 发表于 06-04 11:17 480次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>方法的探究
    视智能3D相机在异形汽车密封胶条的截面轮廓测量中的高速应用
    物体表面细节等。图|汽车密封胶条外观轮廓测量视智能的多3D相机扫描拼接轮廓方案,能够不受光照环境、物体柔性/刚性材质以及物体表面纹理颜色的
    的头像 发表于 01-13 08:17 1885次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>视智能<b class='flag-5'>3D</b>相机在异形汽车密封胶条的截面<b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>中的高速应用
