新启航发布深孔测量新方案:激光频率梳突破光学限制,达 2μm精度 130mm 深度
jf_46440026 来源:jf_46440026 作者:jf_46440026 2025-08-19 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:本文聚焦新启航发布的深孔测量新方案,其核心技术激光频率梳通过创新测量原理与系统设计,成功突破深孔测量中的光学限制,实现对 130mm 深度深孔的 2μm 级高精度测量,为深孔测量领域带来全新解决方案,推动相关产业发展。
关键词:新启航;深孔测量;激光频率梳;光学限制;测量精度
一、引言
在现代高端制造产业中,深孔零部件广泛应用于航空航天、精密模具等关键领域。对深孔进行高精度测量是保障零部件质量与性能的关键环节。然而,深孔内部复杂的结构导致光线传播受限,光学遮挡问题成为制约深孔测量精度与深度的主要瓶颈。传统测量技术难以满足对130mm 深度深孔 2μm 级精度的测量需求,新启航发布的基于激光频率梳的深孔测量新方案,为解决这一难题提供了有效途径。
二、传统深孔测量技术面临的光学限制
传统深孔测量技术在面对 130mm 深度的深孔时,光学限制问题十分突出。光学测量方法中,普通激光测量受限于光线在深孔内的散射、吸收和反射,随着深度增加,光线强度急剧衰减,难以到达深孔底部,且遇到孔壁凸起、台阶等结构时,易产生测量盲区。即使采用增加光源强度等方式,也无法有效改善光线在复杂结构中的传播,难以获取完整的深孔三维信息。其他非光学测量方法,如超声测量,虽然不受光线影响,但分辨率低,无法满足 2μm 级的高精度测量要求,难以实现对深孔细微结构的精确检测。
三、新启航激光频率梳深孔测量新方案
3.1 技术原理
新启航激光频率梳深孔测量新方案基于飞秒激光锁模技术,产生一系列频率间隔稳定的光频梳齿。测量时,超短脉冲激光被分为测量光和参考光,测量光进入深孔后,在孔壁多次反射,反射光与参考光发生干涉。通过对干涉光谱中光频梳齿的精确分析,利用光频梳的频率基准特性,能够准确计算出测量光的光程差,进而获得深孔各点的三维坐标,实现深孔的高精度测量。
3.2 系统构成
该测量系统主要由高稳定性飞秒激光频率梳光源、精密光学干涉模块、高速光谱采集装置和智能数据处理系统组成。高稳定性光源确保光频梳齿的稳定输出,为测量提供可靠基准;精密光学干涉模块优化光路,提高干涉信号质量;高速光谱采集装置能够快速、准确地采集干涉光谱数据;智能数据处理系统则通过先进算法对采集数据进行高效处理,实现深孔三维轮廓的快速重建。
四、新方案的技术优势
4.1 突破光学限制
新启航激光频率梳新方案凭借激光的高相干性和独特的多路径反射设计,有效突破了深孔测量中的光学限制。对于 130mm 深度的深孔,即使存在复杂的内部结构导致光学遮挡,光线也可通过多次反射到达被遮挡区域,并返回参与干涉测量,从而获取完整的深孔三维信息,消除了测量盲区,实现了深孔全域测量。
4.2 实现 2μm 高精度测量
基于精确的光频梳齿基准和先进的数据处理算法,该方案能够实现对 130mm 深度深孔的 2μm 级高精度测量。无论是深孔的孔径尺寸、圆度误差,还是孔壁表面的微观缺陷,都能被精准检测,为深孔零部件的质量控制提供了可靠的数据支持,满足了高端制造业对深孔测量高精度的严苛要求。
五、应用案例与实践效果
在某航空航天零部件制造企业的实际应用中,新启航激光频率梳深孔测量新方案对 130mm 深孔进行检测。传统光学测量方法仅能获取深孔浅表层部分信息,而新方案不仅完整呈现了深孔的三维轮廓,还精确检测出深孔内部存在的微米级尺寸偏差和表面微小裂纹。企业依据检测结果优化加工工艺,使零部件的合格率从原来的 80% 提升至 95%,显著提高了产品质量和生产效率,充分验证了新方案在实际应用中的有效性和先进性。
激光频率梳3D光学轮廓测量系统简介:
20世纪80年代,飞秒锁模激光器取得重要进展。2000年左右,美国J.Hall教授团队凭借自参考f-2f技术,成功实现载波包络相位稳定的钛宝石锁模激光器,标志着飞秒光学频率梳正式诞生。2005年,Theodor.W.Hänsch(德国马克斯普朗克量子光学研究所)与John.L.Hall(美国国家标准和技术研究所)因在该领域的卓越贡献,共同荣获诺贝尔物理学奖。
系统基于激光频率梳原理,采用500kHz高频激光脉冲飞行测距技术,打破传统光学遮挡限制,专为深孔、凹槽等复杂大型结构件测量而生。在1m超长工作距离下,仍能保持微米级精度,革新自动化检测技术。
核心技术优势
①同轴落射测距:独特扫描方式攻克光学“遮挡”难题,适用于纵横沟壑的阀体油路板等复杂结构;
(以上为新启航实测样品数据结果)
②高精度大纵深:以±2μm精度实现最大130mm高度/深度扫描成像;
(以上为新启航实测样品数据结果)
③多镜头大视野:支持组合配置,轻松覆盖数十米范围的检测需求。
(以上为新启航实测样品数据结果)
  • 激光
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为将向业界发布核心网网络智能新方案
    在MWC2026巴塞罗那期间,华为将向业界发布核心网网络智能新方案。目前,围绕故障管理和网络变更两大高价值场景的自动化方案已在全球14个领先运营商网络商用部署。面向下一阶段的新方案,将
    的头像 发表于 03-05 10:22 510次阅读
    地钻探用钻杆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    接触式探针测量易划伤流场壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极板流场高密度、微尺度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极板石墨/金属
    的头像 发表于 02-04 09:50 259次阅读
    <b class='flag-5'>深</b>地钻探用钻杆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b>3D轮廓<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓技术
    燃料电池电堆极板流场3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    划伤极柱内壁的导电涂层,导致接触电阻增大,且针对极柱小口径、高密度分布的存在可达性差的问题;超声测量受极柱铝合金材料与绝缘封装层的界
    的头像 发表于 02-03 09:40 251次阅读
    燃料电池电堆极板流场<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b>3D轮廓<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓技术
    特种爆破装置传爆光学3D轮廓测量-激光频率3D轮廓技术
    壁、残留金属碎屑,且针对螺旋轴长径比大、内壁带有螺旋槽干扰的存在可达性差与测量精度低的问题;超声
    的头像 发表于 01-28 09:46 231次阅读
    特种爆破装置传爆<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b>3D轮廓<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>3D轮廓技术
    南柯电子|医疗设备电磁兼容整改:从技术突破到临床安全的新方案
    的头像 发表于 11-26 09:59 552次阅读
    半导体封装模具导通光学 3D 轮廓测量 - 激光频率 3D 轮廓技术
    结构,偏差>2μm 或内壁台阶>0.8μm 会导致焊料填充不均,引发芯片焊接良率下降 15% 以上。传统检测依赖显微成像与接触式探针,前
    的头像 发表于 10-17 09:58 622次阅读
    半导体封装模具导通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>光学</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b> - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓技术
    激光频率 3D 轮廓测量 - 油路板的凹槽深度和平面度测量
    一、引言   油路板作为液压系统核心部件,其凹槽深度与平面度精度直接影响油液流动特性与密封性能。传统测量方法在面对复杂油路结构时存在效率低、精度不足等问题。
    的头像 发表于 09-06 11:13 981次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b> - 油路板的凹槽<b class='flag-5'>深度</b>和平面度<b class='flag-5'>测量</b>
    光学频率光学测量与通信的革命性工具
    (JohnL.Hall)和西奥多·亨施(TheodorW.Hänsch)因在光学频率技术方面的突破性贡献而获得诺贝尔物理学奖。霍尔和亨施的工作主要集中在精确
    的头像 发表于 08-27 11:30 1962次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>:<b class='flag-5'>光学</b><b class='flag-5'>测量</b>与通信的革命性工具
    起落架孔型腔内轮廓的检测探究 - 激光频率 3D 轮廓检测
    关键词:起落架;孔型腔;内轮廓检测;激光频率;3D 轮廓检测 一、引言 起落架作为飞行器起降关键部件,其孔型腔内轮廓
    的头像 发表于 08-15 10:49 715次阅读
    起落架<b class='flag-5'>深</b>孔型腔内轮廓的检测探究 - <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测
    新能源电池极片测量突破:新启航激光频率技术消除光学遮挡, 2um 级精度
    摘要:本文针对新能源电池极片测量难题,介绍新启航激光频率
    的头像 发表于 08-11 13:16 787次阅读
    新能源电池<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>极片<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>突破</b>:新<b class='flag-5'>启航</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>技术消除<b class='flag-5'>光学</b>遮挡,<b class='flag-5'>达</b> <b class='flag-5'>2</b>um 级<b class='flag-5'>精度</b>
    立式数控钻的工艺及光学检测方法 —— 激光频率 3D 轮廓检测
    引言 立式数控钻作为加工的关键设备,其工艺水平直接影响零件加工质量。加工面临排屑、散
    的头像 发表于 07-22 14:33 917次阅读
    立式数控<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>钻的工艺及<b class='flag-5'>光学</b>检测方法 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓检测
    芯片制造中高精度膜厚测量与校准:基于红外干涉技术的新方
    、环境光干扰及薄膜倾斜等因素限制测量精度难以满足高精度工业需求。为此,本研究提出一种融合红外干涉与激光校准的薄膜厚度
    的头像 发表于 07-21 18:17 3155次阅读
    芯片制造中高<b class='flag-5'>精度</b>膜厚<b class='flag-5'>测量</b>与校准:基于红外干涉技术的<b class='flag-5'>新方</b>法
    深凹槽光学检测技术及研究现状 —— 激光频率 3D 轮廓测量
    技术发展,激光频率 3D 轮廓测量为深凹槽光学检测带来革命性突破。 传统深凹槽
    的头像 发表于 06-24 14:43 732次阅读
    深凹槽<b class='flag-5'>光学</b>检测技术及研究现状 —— <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5mm玻璃镜片大厚度1μm 精度测量案例
    。本案例基于 LTC2600 激光位移传感器(15mm 量程)的双探头对射方案,通过重叠区域光束对心校准、机械间距精密调节及标准件动态标定,突破小量程
    的头像 发表于 06-19 17:14 1238次阅读
    泓川科技小量程光谱共焦传感器双探头对射法实现4-5<b class='flag-5'>mm</b>玻璃镜片大厚度1μ<b class='flag-5'>m</b> <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>测量</b>案例
    基于激光频率原理对内轮廓测量方法的探究
    。 关键词 激光频率;内轮廓测量;干涉原理;精密测量
    的头像 发表于 06-04 11:17 774次阅读
    基于<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>梳</b>原理对<b class='flag-5'>深</b><b class='flag-5'>孔</b>内轮廓<b class='flag-5'>测量</b>方法的探究
