电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>串行接口和并行接口有什么不同
串行接口和并行接口有什么不同
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探索LM2502:MPL显示接口串行器和解串器的技术奥秘
探索LM2502:MPL显示接口串行器和解串器的技术奥秘 在当今的电子设备设计中,显示接口的高效性和低功耗是至关重要的。TI的LM2502作为一种双链路显示接口SERDES(串行器/解串器),为现有
2025-12-29 17:10:24413
CW32芯片哪些外设接口
CW32芯片哪些外设接口
2025-12-29 07:23:15
SN65LVDS301:可编程27位并行串行发射器的深度剖析
SN65LVDS301:可编程27位并行串行发射器的深度剖析 在当今的电子设备设计中,数据传输的高效性和稳定性至关重要。SN65LVDS301作为一款可编程的27位并行串行发射器,凭借其卓越
2025-12-27 15:10:02452
SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析
SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析 在当今的电子设计领域,图像数据的高效传输和处理至关重要。SN65LVDS315作为一款相机串行器,能够将8位并行
2025-12-26 10:15:02110
探索DS32EL0421/DS32ELX0421:高速串行传输的理想之选
- Link串行器凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。 文件下载: ds32el0421.pdf 特性亮点 接口与编码特性 5 - bit DDR
2025-12-25 16:30:1292
DP83910A CMOS SNI 串行网络接口:技术解析与应用指南
DP83910A CMOS SNI 串行网络接口:技术解析与应用指南 在当今的网络通信领域,高效可靠的网络接口是构建稳定局域网的关键。DP83910A CMOS SNI 串行网络接口作为一款重要
2025-12-18 16:50:12148
串行通讯与并行通讯介绍
按数据传送的方式,通讯可分为串行通讯与并行通讯,串行通讯是指设备之间通过少量数据信号线(一般是8根以下), 地线以及控制信号线,按数据位形式一位一位地传输数据的通讯方式。而并行通讯一般是指使用8
2025-12-11 06:52:53
工业网关的IO接口哪些类型
工业网关的I/O接口类型多样,主要分为数字I/O、模拟I/O、串行通信接口、工业总线接口、以太网接口、无线通信接口以及专用接口等,以下是对这些接口类型的详细归纳: 数字I/O接口 功能 :用于
2025-12-02 09:27:34323
USB接口的革命性进化之路
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)自问世以来,凭借其传输速度快、使用方便、连接灵活等优势,迅速取代了其他同类接口标准,成为电子设备连接的主流选择。更关键的是,USB标准
2025-12-01 11:48:40141
并行串行的基本通信方式
1、并行通信方式:将数据字节的各位用多条数据线同时进行传输,每位数据都需要一条传输线。 2、串行通信方式:串行通信是将数据字节分成一位一位的形式在一条传输线上逐个的传输,此时只需要一条数据线 3
2025-11-24 06:36:29
捷智算重大更新|API接口全面开放,算力调用更高效
人工调度算力太耗时?业务系统对接总卡壳?捷智算重磅升级——算力租赁平台API接口正式开放,让算力调用高效又灵活!无论是AI训练的动态算力需求,还是HPC仿真的大规模并行计算,API接口都能精准匹配
2025-11-21 18:41:30351
ADS8556 630kSPS 6通道同时采样ADC技术手册
。 ADS855x 支持并行接口模式下最高 730 kSPS 的数据速率,或最高可达 500 kSPS 如果使用串行接口,则使用kSPS。并行接口的总线宽度可设为八 或者16比特。串行模式下,最多可激活三个输出通道。
2025-11-21 14:44:44596
ADS8555 6 通道同步采样模数转换器产品总结
设备支持并行接口模式下最高630 kSPS的数据速率,若使用串行接口则可达450 kSPS。并行接口的总线宽度可设置为8位或16位。串行模式下,最多可激活三个输出通道。
2025-11-19 14:46:00415
Si2415:支持 SPI 和并行接口,与各种处理器轻松连接
Si2415型号介绍:       今天我要向大家介绍的是 skyworks 的解调器——Si2415。 它通过将 DAA、DSP、控制器和多种接口功能整合
2025-11-14 16:24:55
芯源MCU的外设接口都有哪些?USB接口嘛?
2025-11-14 06:53:21
搭建soc时候,可以内部接并行的flash IP,写了控制接口,转换接口,这可行吗?
搭建soc时候,可以内部接并行的flash IP,写了控制接口,转换接口,这可行吗?还需要怎加哪些模块呢
2025-11-06 07:40:14
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM存储芯片可全面替代传统SRAM
2025-11-05 15:31:48285
通信接口模块的设计
大家好,本团队此次分享的内容为通信接口模块的设计 数据通信主要是采用CH375国产芯片设计的,它是一个USB总线的通用接口芯片,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。CH375具8位数据总线
2025-10-29 07:00:21
五种HDMI接口类型介绍
我们都知道USB接口很多类型,然而熟悉的HDMI接口,它也有很多不一样的接口,本文将围绕HDMI的不同接口类型进行解析。
2025-10-28 16:11:424416
双路PCIe-CAN(FD)接口卡 介绍#三格电子
接口
三格电子科技发布于 2025-10-27 10:01:24
外置SRAM与芯片设计之间的平衡
在存储解决方案中,外置SRAM通常配备并行接口。尽管并口SRAM在数据传输率方面表现卓越,但其原有的局限性也日益凸显。最明显的挑战在于物理尺寸:不论是占用的电路板空间或是所需的引脚数量,并行接口
2025-10-26 17:25:18835
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
在需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
2025-10-24 16:36:03532
串行通信接口的结构和功能
串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据,其组成见图 19_6。
2025-10-17 09:39:043676
CAN总线接口转RS485/RS232双向转换器DAM-C3210 工业级
DAM-C3210是一款工业级CAN总线与串行总线协议转换器,集成了1路CAN总线接口,1路标准串行接口(RS485/RS232)。
2025-10-16 11:29:28398
嵌入式接口通识知识之RGB接口
颜色信号都可以精确地控制。 16.2 工作RGB目前主要应用在LCD屏幕上,以R,G,B三色数据传输,按传输方式可分为串行( serial )与并行( parallel)两种,一般为TTL( 3.3V)电平
2025-08-29 15:54:15
嵌入式接口通识知识之MIPI接口
Interface,译为显示串行接口,基于MIPI协议而产生,兼容DPI(显示像素接口,Display Pixel Interface)、DBI(显示总线接口,Display Bus Interface)和DCS
2025-08-29 15:50:35
什么是 OCuLink 接口
什么是OCuLink接口?OCuLink接口全称为OpticalCopperLink,是由PCI-SIG开发的一种PCIExpress小型连接器标准,采用‌SFF-8611‌(主机端
2025-08-29 11:24:044796
嵌入式接口通识知识之USB接口
1.1 基础概念USB的全称是Universal Serial Bus,译为通用串行总线,是一种用于连接计算机及其外部设备的标准接口,它的设计旨在标准化连接计算机与外部设备之间的通信,到现在它已经是
2025-08-21 16:56:35
嵌入式接口通识知识之SDIO接口
物理接口之上,所以引脚信息也是相对应的。 SDIO总线两端,一端是主机(HOST)端,另一端是设备(DEVICE)端,采用HOST- DEVICE的设计为主机和设备之间提供了一个高效、灵活的通信机制
2025-08-21 16:53:19
嵌入式接口通识知识之PCIe接口
根用于接收数据。常见的通道配置:x1、x4、x8和x16,数字表示并行通道的数量,以此来描述接口的物理大小和数据传输带宽。例如,x16代表16条通道,可提供比x4更高的带宽。PCIe设备通过专用
2025-08-21 16:51:24
如何设计具有并行接口的数字输入模块
(LATCH)的时序控制下,对8个24 V灌电流输入的状态进行采样和串行化,以便用户可以通过SPI读出8个状态。使用串行接口可以尽量减少需要隔离的逻辑信号数量,对于高通道数数字输入模块很有帮助。
2025-08-19 09:23:581352
嵌入式接口通识知识之UART接口
速度较慢。这里简单对比理解一下全双工和半双工、串行并行、异步和同步几种通信方式的区别:1.全双工:指通信双方可以同时进行发送和接收数据,而且可以同时进行这两个操作而不会互相干扰。通常需要两条物理通信
2025-08-14 14:42:51
串行通信和并行通信的区别是什么
串行通信和并行通信是数据传输的两种基本方式,它们在数据传输方式、线路设计、传输效率、应用场景等方面存在显著差异。以下是两者的详细对比: 一、数据传输方式 串行通信 : 逐位传输 :数据按位顺序
2025-07-22 10:55:332223
AD7606的八个通道采样结果都是0
AD7606运行于并行接口模式,ADC读取模式,并且能够测到busy和frstdata信号,但是采样结果一直是0。 请问可能是什么原因导致的,如何解决这个问题呢?
2025-07-09 11:39:01
可编程电源保护电路的通信接口哪些
接口1. 通用串行接口 RS-232 特点:单端传输,最大速率115.2kbps,传输距离≤15m(无中继)。 应用:实验室调试、短距离设备互联(如通过PC串口修改保护阈值)。 典型方案
2025-07-03 14:33:24
单片机原理及应用
和定时器等内部功能单元的应用技术、并行接口串行接口的扩展方法,以及 Keil 软件和 Proteus 软件联合调试的方法等。书中大部分例题具有汇编语言和C51 语言的双语对照程序,便于读者选择学习。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-16 16:58:21
FPGA与高速ADC接口简介
本文介绍FPGA与高速ADC接口方式和标准以及JESD204与FPGA高速串行接口
2025-06-12 14:18:212880
PROFINET接口嵌入式解决方案
嵌入式PROFINET RT IRT MRP接口模块PNS-424为需要PROFINET通信功能的用户,提供PROFINET从站接口。 用户可通过串行接口,实现高速度,低延时过程数据传递,保证数据准确性,实现单向数据传递延时小于5ms
2025-06-04 15:26:00567
基于FPGA的DVP接口实现
DVP接口(Digital Video Port)是一种用于数字视频传输的并行接口,常见于嵌入式系统和图像传感器中。DVP直接传输数字视频信号,减少模数转换需求,适合中低速视频传输。数据线:通常为8
2025-06-04 09:18:581821
LTM2895 100MHz隔离型DAC SPI串行接口技术手册
LTM2895 是一款采用 DAC 控制信号的高速隔离型 μModule ^®^ (微型模块) SPI 接口,该器件专为隔离LTC 的通用型 DAC 系列和隔离通用型 SPI 接口而设计。 LTM2895 可与具有一个模式 (0, 0) SPI 接口的 DAC 和通用型器件配合使用。
2025-06-03 10:04:57927
智多晶XSBERT让高速串行接口调试化繁为简
高速串行接口(如PCIe、以太网、HDMI等)是芯片设计的“高速公路”,但调试过程却常让人抓狂——信号质量差、误码率高、眼图模糊……耗时耗力的测试流程,是否让你无数次想对屏幕喊“太难了”?
2025-05-30 14:30:50890
MAX9217 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器技术手册
MAX9217数字视频并/串转换器可将27位并行数据转换成串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,在串行接口上复用,以降低串行数据速率。数据使能输入确定视频或控制数据何时开始并/串转换。
2025-05-28 18:02:48641
MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS串行器技术手册
MAX9247数字视频并/串行转换器可将27位并行数据转换为串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,复用到串行接口,可降低串行数据速率。使能输入确定视频数据或控制数据何时开始并/串转换。
2025-05-28 17:09:01909
MAX9249多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口技术手册
MAX9249串行器带有LVDS系统接口,采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9249串行器与GMSL解串器配合使用,构成完整的数字串行链路,实现高速视频、音频和控制数据的传输。
2025-05-28 16:43:37882
MAX9268多媒体串行链路解串器,具有LVDS系统接口技术手册
MAX9268解串器采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术,具有LVDS系统接口,可有效减少引脚数、缩小封装面积,器件可以与任意一款GMSL串行器配合使用,构成完整的数字串行链路,实现高速视频、音频和双向控制数据的传输。
2025-05-28 16:38:08906
MAX9265 HDCP吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口技术手册
MAX9265吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器具有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据的内容保护。串行器可配合任何HDCP GMSL解
2025-05-28 16:12:08791
MAX9266 HDCP多媒体串行链路解串器,带有LVDS系统接口技术手册
MAX9266多媒体串行链路(GMSL)解串器带有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据保护。该款解串器配合任何HDCP-GMSL串行器,构成数字串行
2025-05-28 16:05:121080
0.01 – 4.0 GHz 7 位数字衰减器,带串行并行驱动器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.01 – 4.0 GHz 7 位数字衰减器,带串行并行驱动器相关产品参数、数据手册,更有0.01 – 4.0 GHz 7 位数字衰减器,带串行并行驱动器的引脚图
2025-05-26 18:30:03
国产海光,多个I/接口
接口
jf_10805031发布于 2025-05-24 14:29:24
传感器哪些类型?哪些接口
传感器的类型和接口种类繁多,以下是一些常见的分类和接口方式: 传感器类型 温度传感器:用于测量温度,常见的热电偶、热电阻、数字温度传感器(如DS18B20)等。 压力传感器:用于测量压力或力
2025-05-22 09:33:0413751
充电接口你真的了解吗?
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)自1994年诞生以来,已成为我们日常生活中不可或缺的接口标准。从键盘、鼠标到手机、充电宝,USB接口无处不在。但你知道USB接口也有
2025-05-18 17:39:193704
一文详解JESD204B高速接口协议
JESD204B是逻辑器件和高速ADC/DAC通信的一个串行接口协议,在此之前,ADC/DAC与逻辑器件交互的接口大致分为如下几种。
2025-04-24 15:18:364481
如何在树莓派5的DPI接口上实现隔行扫描视频?
最早的树莓派型号支持复合视频输出,所有配备40针接口的型号均支持显示并行接口(DPI)。通过外接组件,DPI可转换为VGA或RGB/SCART信号。这些模拟接口至今仍被复古媒体和游戏玩家所青睐。树莓
2025-04-16 15:42:18738
串行通信接口SPI与QSPI的区别
在嵌入式系统的世界里,选择正确的通信技术可以对项目的性能和可扩展性产生重大影响。让我们比较两个流行的串行通信接口:SPI(串行外设接口)和QSPI(四路SPI)。
2025-04-09 15:24:442819
CM2248完美替代兼容AD760
基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行并行接口。 CM2248 采用 5V 单电源供电,可以处理 ±10V和 ±5V 真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达200kSPS 的吞吐速率采样。在各种
2025-04-01 10:51:49
接口电路防护设计要点解析
,防止外部干扰信息进入系统内部核心敏感电路,从而造成内部电路的永久损坏。二、接口电路的分类:电源接口、网络接口、外壳接口串行通信接口并行通信接口、下载电路接口等。
2025-03-31 19:32:351965
UCD9244 2 MHz、4 轨、4 相数字 PWM 降压控制器,带 4/6/8 位并行 VID技术资料
,UCD9244 具有闪存和串行接口,以支持可配置性、监控和管理。 支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行接口、6 位接口和 8 位串行接口
2025-03-28 10:43:301144
UCD9222 具有 4/6/8 位并行 VID 的双相数字 PWM 降压控制器数据手册
2025-03-28 10:11:17625
RT1176是否任何驱动程序示例可以通过并行摄像头接口与8/10/12位摄像头通信?
对于RT1176,是否任何驱动程序示例可以通过并行摄像头接口与 8/10/12 位摄像头通信?我在 SDK 中只看到一个 MIPI CSI2 示例。谢谢。
2025-03-28 06:54:48
HDMI接口的定义和主要应用
HDMI接口是一种数字多媒体接口标准,主要用于连接高清晰度多媒体设备,如高清电视、高清投影仪、高清显示器等。它的全称是“高清多媒体接口”,英文全称为“High Definition
2025-03-26 15:21:145968
AD7948BNZ 一款快速12位乘法数模转换器DAC
并行接口,AD7948 具有 8 位字节接口。在许多应用中,它们将取代行业标准的 AD7543、AD7545 和 AD7548,并提供卓越的速度和功耗性能。&n
2025-03-26 14:04:29
UCD9222-EP 数字 PWM 系统控制器,支持 4 位、6 位或 8 位 VID UCD9222-EP技术资料
具有闪存 以及一个串行接口,以支持可配置性、监控和管理。 支持多种电压识别 (VID) 模式,包括 4 位并行 接口、一个 6 位接口和一个 8 位串行接口
2025-03-25 17:18:55786
AD7943ANZ-B 一款快速12位乘法数模转换器DAC
,AD7945 具有 12 位并行接口,AD7948 具有 8 位字节接口。在许多应用中,它们将取代行业标准的 AD7543、AD7545 和 AD7548,并提供卓
2025-03-25 16:03:46
UCD9244-EP 支持 4 位、6 位或 8 位 VID 的数字 PWM 系统控制器数据手册
2025-03-25 15:20:12727
AD7304BRUZ 一款四通道、8位串行输入数模转换器DAC
AD7304 /AD7305是四通道 8 位 DAC,采用 +3 V 至 +5 V 单电源或 ±5 V 电源供电。AD7304 具有串行接口,而 AD7305 具有并行接口。内部精密缓冲器在轨到轨
2025-03-21 11:28:11
AD5346BRUZ 一款并行接口八通道电压输出8位数模转换器DAC
电源轨,并且还允许选择缓冲或无缓冲的参考输入。 AD5346/AD5347/AD5348具并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄
2025-03-20 15:43:38
AD5348BCPZ 一款并行接口八通道电压输出12位数模转换器DAC
电源轨,并且还允许选择缓冲或无缓冲的参考输入。AD5346/AD5347/AD5348具并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄存器中。回读
2025-03-20 14:53:30
AD5347BRUZ 一款并行接口八通道电压输出10位数模转换器DAC
缓冲的参考输入。 AD5346/AD5347/AD5348具并行接口。CS 选择器件,数据在 WR 的上升沿加载到输入寄存器中。回读功能允许通过数字端口
2025-03-20 11:44:41
lc接口与sc接口区别大吗
LC接口和SC接口是光纤通信中常见的两种连接器类型,主要面向不同应用场景和需求。以下是它们的核心区别: 1. 尺寸与密度 LC接口: 小型化设计:体积约为SC接口的50%,适合高密度布线(如数
2025-03-19 09:45:423401
AXI接口FIFO简介
AXI接口FIFO是从Native接口FIFO派生而来的。AXI内存映射接口提供了三种样式:AXI4、AXI3和AXI4-Lite。除了Native接口FIFO支持的应用外,AXI FIFO还可以用于AXI系统总线和点对点高速应用。
2025-03-17 10:31:111914
如何使用FPGA驱动并行ADC和DAC芯片,使用不同编码方式的ADC与DAC时的注意事项
ADC和DAC是FPGA与外部信号的接口,从数据接口类型的角度划分,低速的串行接口和高速的并行接口。FPGA经常用来采集中高频信号,因此使用并行ADC和DAC居多。本文将介绍如何使用FPGA驱动并行ADC和并行DAC芯片。
2025-03-14 13:54:121979
AD7945BNZ 一款快速12位乘法数模转换器DAC
,AD7945 具有 12 位并行接口,AD7948 具有 8 位字节接口。在许多应用中,它们将取代行业标准的 AD7543、AD7545 和 AD7548,并提供卓越的
2025-03-14 10:42:31
电容屏串行接口
帝晶智慧屏电容屏串行接口
2025-03-11 17:21:501699
串行器DS90UB960的输入接口FPD-LINK的阻抗要求是什么?
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
从芯片到接口:GM7-5601主板的全方位技术解析
接口
集特国产工控产品发布于 2025-02-21 17:36:13
【干货】带你了解各类串口:I2C、SPI、RS232、RS485、USB等
串口,又称为串行数据接口,是数据接口的一种。串行数据传输指的是数据按照数据位依次在单一通道上传输的接口,与并行数据接口相对应(并行数据接口指的是多个数据位同时进行传输)。串口主要包含以下类别:I2C
2025-02-20 19:31:532589
PXIe技术解析:定义、系统组成、信号及应用
总线基础:串行总线与并行总线 在计算机系统中,总线(Bus)是连接各个功能部件并在它们之间传送信息的公共通信干线。总线按照信息传输的形式,主要分为并行总线和串行总线。 1、并行总线 是并行接口
2025-02-18 16:29:382199
DSP通用并行端口uPP技术详解
uPP是具有专用数据线和最小控制信号的并行接口,时钟同步传输接口,支持单倍数据速率和双倍数据速率传输。设计用于与8bit数据位宽的高速ADC、DAC或者FPGA进行连接。
2025-02-18 09:28:032637
RCA接口转换为其他接口的方案
RCA接口转换为其他接口的方案多种多样,具体取决于需要转换的目标接口类型以及应用场景。以下是一些常见的转换方案: 1. RCA转3.5毫米接口 应用场景 :常用于将老式音频设备(如CD播放器、磁带机
2025-02-17 16:52:372495
RCA接口的种类与特点
RCA接口,全称为Radio Corporation of America接口,因其发明者美国无线电公司而得名,俗称莲花插座,又叫AV端子、AV接口。以下是对RCA接口种类与特点的分析: 一、种类
2025-02-17 15:50:015454
RCA接口与HDMI接口的比较
RCA接口与HDMI接口在音视频传输领域都有广泛的应用,但它们在多个方面存在显著差异。以下是对这两种接口的比较: 一、接口类型与传输信号 RCA接口 : 类型:模拟音视频接口。 传输信号:主要
2025-02-17 15:27:502137
RCA接口的定义和应用
RCA接口,全称为Radio Corporation Of America接口,因其外观类似莲花,俗称莲花插座或AV接口。以下是对RCA接口的定义和应用的介绍: 一、定义 RCA接口是一种音视频接线
2025-02-17 15:25:1510891
JESD204B专用于ADC/DAC和FPGA或ASIC的接口吗?
请问各位大侠:JESD204B专用于ADC/DAC和FPGA或ASIC的接口吗,该接口同Rapid/PCIe的物理层Serdes接口何区别,谢谢!
2025-02-08 09:10:29
请问k230can总线接口吗?
k230can总线接口吗?没有看到硬件结构图里标注can。
2025-02-08 07:12:00
采用ADS62P25进行模数转换,为什么输出的数据很乱?
我们采用ADS62P25进行模数转换,采用并行接口控制(SCLK接AGND,SEN接AVDD,CTRL1、CTRL2、CTRL3接AGND),CMOS模式输出,内参考。为什么输出的数据很乱?
2025-02-05 07:03:09
串行接口的工作方式几种,串行接口的RXD1和TXD1是什么端口
在数字通信领域,串行接口作为一种高效的数据传输方式,广泛应用于各种电子设备之间的数据交换。串行接口不仅具有结构简单、传输距离远、抗干扰能力强等优点,而且能够支持多种工作方式,以适应不同应用场景的需求。本文将深入探讨串行接口的工作方式,并解析RXD1和TXD1端口的含义及其在串行通信中的作用。
2025-01-29 16:51:002296
异步串行接口哪些,异步串行接口为何需要波特率
在现代电子通信领域,异步串行接口作为数据交换的一种基本方式,广泛应用于各种嵌入式系统、计算机设备以及远程通信网络中。本文将深入探讨异步串行接口的主要类型,并解析为何波特率在异步串行通信中扮演着至关重要的角色。
2025-01-29 14:47:001752
请问串行数字接口SDI解码如何接入到视频捕捉接口上?
设计一个视频处理板时,输入的HD-SDI经过GS1761A转换成10/20位的数字接口(信号:DOUT[00:19]、PCLK、FID、HSYNC、VSYNC),但选用的视频处理器MB86R01
2025-01-13 06:44:32
使用FPGA对40G以太网接口芯片Serdes进行测试的方法
,即在发送端多路低速并行信号被转换成高速串行信号,经过传输媒体(光缆或铜线),最后在接收端高速串行信号重新转换
2025-01-09 16:10:232884
EE-259:AD7865并行ADC与ADSP-21161 SHARC处理器接口
电子发烧友网站提供《EE-259:AD7865并行ADC与ADSP-21161 SHARC处理器接口.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:45:160
DAC7568与C8051F040之间的串行通信接口可否用GPIO代替?
DAC7568芯片与C8051之间的接线如图:但是由于MCU采用的是C8051F040芯片,其只有两组“TX RX”串行通信接口,均用于他用了,那么与DAC7568通讯的“TX RX”是否可采用普通I/O呢?若采用普通I/O的话程序的编写是否更加复杂?
2025-01-07 07:51:04
AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口
电子发烧友网站提供《AN-813: ADSP-BF533/ADSP-BF561 Blackfin处理器与高速并行ADC接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:36:040
EE-260:AD7865并行ADC与ADSP-2136x SHARC处理器接口
电子发烧友网站提供《EE-260:AD7865并行ADC与ADSP-2136x SHARC处理器接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:24:400
已全部加载完成
