企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7304BRUZ 一款四通道、8位串行输入数模转换器DAC
型号: AD7304BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 60 mW
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7304 /AD7305是四通道 8 位 DAC,采用 +3 V 至 +5 V 单电源或 ±5 V 电源供电。AD7304 具有串行接口,而 AD7305 具有并行接口。内部精密缓冲器在轨到轨之间摆动。基准输入范围包括两个电源轨,允许正或负满量程输出电压。保证在 +2.7 V、+5.5 V 至 ±5 V 的电源电压范围内运行,采用 +3 V 电源时功耗不到 9 mW。满量程电压输出由施加的外部参考输入电压决定。DAC VOUT的轨到轨VREF输入允许满量程电压设置等于正电源VDD、负电源VSS或介于两者之间的任何值。
AD7304 的双缓冲串行数据接口使用数据输入 (SDI)、时钟 (CLK) 和片选 (CS) 引脚,提供高速、三线式、SPI 和微控制器兼容输入。
并行输入 AD7305 使用标准地址解码和 WR 控制线将数据加载到输入寄存器中。双缓冲架构允许所有四个输入寄存器预加载新值,然后是 LDAC 控制选通,将所有新数据复制到 DAC 寄存器中,从而更新模拟输出值。AD7305 在工作电压低于 +5.5 V 时,与流行的行业标准 AD7226 引脚兼容。
内部 power ON 复位在 turn ON时将两个器件置于零电平状态。通过将 AD7304 上的 SDI/SHDN 引脚和AD7305上的 A0/SHDN 地址引脚三态,在这两个器件上激活 40 μA 电源关断 (SHDN) 功能。AD7304/AD7305的额定温度范围为扩展工业级(-40°C至+85°C)和汽车级(-40°C至+125°C)。
AD7304/AD7305的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C汽车级温度范围。AD7304 采用宽体 16 引脚 SOIC (R-16) 封装。并行输入 AD7305 采用宽体 20 引脚 SOIC (R-20) 表贴封装。对于超紧凑应用,AD7304 采用薄型 1.1 mm、16 引脚 TSSOP (RU-16) 封装,而 AD7305 则采用 20 引脚 TSSOP (RU-20) 封装。
特征
  • 四个 8 位 DAC 集成在一个封装中
  • +3 V、+5 V 和 ±5 V 工作电压
  • 轨到轨 REF 输入至电压输出摆幅
  • 2.6 MHz 参考乘法带宽
  • 40 μA 电源关断
  • 紧凑的 1.1 mm 高 TSSOP 16/20 引脚封装
  • 内部上电复位
  • 兼容 SPI 串行接口 - AD7304
  • 快速并行接口 - AD7305
应用
汽车输出跨度电压
仪器仪表,数字控制校准
当 VDD < 5.5 V 时,引脚兼容的 AD7226 替代品
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5172浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
