MAX9265 HDCP吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口技术手册
要长高 2025-05-28 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX9265吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器具有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据的内容保护。串行器可配合任何HDCP GMSL解串器,构成数字串行链路,用于传输控制数据和HDCP加密视频及音频数据。GMSL是经过Digital Content Protection (DCP),LLC认证的HDCP技术。
数据表:*附件:MAX9265 HDCP吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口技术手册.pdf
3通道模式下,对3路LVDS数据(21位)、UART控制信号和3路音频输入进行串行处理。4通道模式下,对4路LVDS数据(28位)、UART控制信号、3路音频输入以及辅助控制输入进行串行处理。3路输入用于I²S音频,支持8kHz至192kHz采样率,4位至32位采样深度。内嵌控制通道在串行器和解串器之间形成9.6kbps至1Mbps全双工、差分UART链路。电子控制单元(ECU)或微控制器(µC)可位于链路的串行器侧(通常用于视频显示)、链路的解串器侧(通常用于图像检测),或两侧。控制通道使能远端外设的ECU/µC控制,例如背光控制、触摸屏,并执行HDCP的相关操作。
串行链路信号为交流耦合的CML,8b/10b编码。为了驱动更长电缆,串行器提供可编程驱动器预加重/去加重;为了降低EMI,在串行输出提供可编程扩频功能。串行输出满足ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。
串行器采用1.8V主电源、1.8V至3.3V I/O电源,以及3.3V LVDS电源。器件提供48引脚、TQFP封装,带裸焊盘,工作在-40°C至+105°C汽车级温度范围。
应用
  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端
特性
  • 可配合任何GMSL解串器使用
  • 通过控制通道设置HDCP加密使能/禁用
  • 控制信号处理所有HDCP协议事务—无需独立的控制总线
  • HDCP密钥设置在非易失安全存储器
  • 2.5Gbps净荷数据率(额定3.125Gbps)
  • 交流耦合串行链路,带有8b/10b行编码
  • 8.33MHz至104MHz (3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz (4通道LVDS)像素时钟
  • 4位至32位采样深度,8kHz至192kHz I²S音频通道支持高清音频
  • 内置半/全双工双向控制通道
    • 基本模式:9.6kbps至1Mbps
    • 旁路模式:9.6kbps至1Mbps
  • 两个3电平输入,提供9个从地址
  • 中断支持触摸显示屏
  • 远端I²C主机控制外设
  • 可编程预加重/去加重
  • 串行链路和解串器输出提供可编程扩频,降低EMI
  • 自动数据率检测功能,允许“实时”改变数据率
  • LVDS时钟输入可旁路PLL,用于衰减抖动
  • 内置PRBS发生器,用于串行链路的BER测试
  • 可检测串行链路对地、对电池短路以及开路故障
  • ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD保护
交流电气特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
详细说明
MAX9265是一款带有LVDS接口的GMSL序列化器,采用美信的GMSL技术以及HDCP技术。启用HDCP后,该序列化器会对串行链路上的视频和音频数据进行加密。禁用HDCP时,该序列化器与MAX9249 LVDS输入序列化器向后兼容。
对于15米或更长的屏蔽双绞线(STP)电缆,序列化器的最大串行净荷数据速率为2.5Gbps。序列化器的输入时钟在3通道模式下最高可达104MHz,在4通道模式下最高可达78MHz。此串行链路支持从QVGA(320 x 240)到WXGA(1280 x 800)及更高分辨率(24比特颜色深度)的多种显示面板。
3通道模式处理三条LVDS数据线(21比特)、UART控制信号以及三条音频信号。4通道模式处理四条LVDS数据线(28比特)、UART控制信号、四条音频信号以及两个辅助并行输入。这三个音频输入构成一个标准I²S接口,支持8kHz至192kHz的采样率,音频字长为4至32比特。
嵌入式控制通道采用全双工、差分9.6kbps至1Mbps UART链路连接序列化器和解序列化器,用于与HDCP相关的控制操作。此外,在控制通道中,电子控制单元(ECU)或微控制器(μC)能够远程控制外设,如背光控制、图形伽马校正、相机模块和触摸屏。ECU/μC可以位于链路的序列化器端(典型用于视频显示)、GMSL解序列化器端(典型用于图像传感),或在两端都有。基本模式通信使用I²C或GMSL UART格式与外设进行通信。旁路模式使用自定义UART格式实现全双工通信。
序列化器的预加重/去加重功能,结合GMSL解序列化器的通道均衡功能,可延长链路长度并增强链路可靠性。扩频时钟可用于降低串行输出上的电磁干扰(EMI)。CML和LVDS连接符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护标准。
寄存器映射
微控制器通过内部寄存器配置GMSL序列化器和解序列化器的各种工作条件。设备地址存储在寄存器0x00和0x01中。要写入序列化器或GMSL解序列化器的寄存器0x00和0x01,或更改设备地址,都需要先发送设备地址。
HDCP位图和总线宽度选择
LVDS输入有两种可选模式:3通道模式和4通道模式。在3通道模式下,RXIN3未使用。两种模式下,SD/CNTL0、SCK和WS引脚都用于I²S音频。串行器时钟(RXCLKIN)的频率对于3通道模式为8.33MHz至104MHz,对于4通道模式为6.25MHz至78MHz。表2列出了LVDS输入的位图。
该序列化器具有HDCP加密功能,在18个RGB附加比特和I²S输入上进行。四个控制模块比特具有额外的HDCP加密。控制信号(CNTL_)没有HDCP加密。SD/CNTL0在用作额外控制输入(AUDIOEN = 0)时,也没有HDCP加密。
  • 串行器
  • GMSL
  • MAX9265
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Maxim推出高速LVDS串行/解串MAX9259/MAX9260/MAX9265
    MXIM推出其高速LVDS串行/解串(SerDes)系列的最新成员:MAX9263/MAX9265
    发表于 12-06 12:31
    供应MAX9286比特多媒体串行(GMSL)解串接收多达四个GMSL串行的数据
    发表于 02-02 15:10
    MAX9249 比特多媒体串行串行,具有LVDS系统
    MAX9249 比特多媒体串行串行
    发表于 03-28 09:17 1402次阅读
    MAX9259, MAX9260 比特多媒体串行,提供
    发表于 04-16 08:45 1185次阅读
    MAX9249 比特多媒体串行串行
    发表于 05-20 08:51 1002次阅读
    MAX9259/MAX9260芯片组采用Maxim比特多媒体串行
    发表于 06-26 09:07 1876次阅读
    MAX9265比特多媒体串行串行
    MAX9265串行(GMSL)串行接口功能的LVDS
    发表于 01-19 09:37 1541次阅读
    MAX9263, MAX9264比特多媒体串行串行/解串
    MAX9263/MAX9264芯片组扩展的千兆多媒体串行(GMSL)
    发表于 01-19 09:42 971次阅读
    MAX9266 HDCP比特串行解串
    MAX9266串行(GMSL)功能的LVDS解串系统
    发表于 04-11 10:54 2288次阅读
    Maxim推出高速LVDS串行/解串MAX9263/MAX9265/MAX9264
    发表于 04-14 18:01 4601次阅读
    比特多媒体串行(GMSL)串行MAX9277/MAX9281的主要特性
    MAX9277/MAX9281是3.12Gbps比特多媒体串行
    发表于 04-27 03:57 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>吉</b><b class='flag-5'>比特多媒体</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>(GMSL)<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>MAX</b>9277/<b class='flag-5'>MAX</b>9281的主要特性
    MAX9263/MAX9264 HDCP千兆位多媒体串行串行/解串技术手册
    MAX9263/MAX9264芯片组将Maxim的比特多媒体串行
    的头像 发表于 05-22 09:47 1428次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9263/<b class='flag-5'>MAX</b>9264 <b class='flag-5'>HDCP</b>千兆位<b class='flag-5'>多媒体</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>/解串<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9266 HDCP多媒体串行解串带有LVDS系统接口技术手册
    MAX9266多媒体串行(GMSL)解串带有
    的头像 发表于 05-28 16:05 1566次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9266 <b class='flag-5'>HDCP</b><b class='flag-5'>多媒体</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>解串<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接口技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9268多媒体串行解串,具有LVDS系统接口技术手册
    MAX9268解串采用Maxim比特多媒体串行
    的头像 发表于 05-28 16:38 1350次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9268<b class='flag-5'>多媒体</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b>解串<b class='flag-5'>器</b>,具有<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接口技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    MAX9249多媒体串行串行带有LVDS系统接口技术手册
    MAX9249串行带有LVDS系统接口,采用Max
    的头像 发表于 05-28 16:43 1300次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9249<b class='flag-5'>多媒体</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>链</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>带有</b><b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>接口技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
