18.1.2
协议层
串口通讯的数据包由发送设备通过自身的TXD接口传输到接收设备的RXD接口。在串口通讯的协议层中,规定了数据包的内容,它由启始位、主体数据、校验位以及停止位组成,通讯双方的数据包格式要约定一致才能正常收发数据,其组成见图 19_6。
图 19-6 串口数据包的基本组成
18.1.2.1
波特率
本章中主要讲解的是串口异步通讯,异步通讯中由于没有时钟信号(如前面讲解的DB9接口中是没有时钟信号的),所以两个通讯设备之间需要约定好波特率,即每个码元的长度,以便对信号进行解码,图19_6中用虚线分开的每一格就是代表一个码元。常见的波特率为4800、9600、115200等。
18.1.2.2
通讯的起始和停止信号
串口通讯的一个数据包从起始信号开始,直到停止信号结束。数据包的起始信号由一个逻辑0的数据位表示,而数据包的停止信号可由0.5、1、1.5或2个逻辑1的数据位表示,只要双方约定一致即可。
18.1.2.3
有效数据
在数据包的起始位之后紧接着的就是要传输的主体数据内容,也称为有效数据,有效数据的长度常被约定为5、6、7或8位长。
18.1.2.4
数据校验
在有效数据之后,有一个可选的数据校验位。由于数据通信相对更容易受到外部干扰导致传输数据出现偏差,可以在传输过程加上校验位来解决这个问题。校验方法有奇校验(odd)、偶校验(even)、0校验(space)、1校验(mark)以及无校验(noparity)。
奇校验要求有效数据和校验位中“1”的个数为奇数,比如一个8位长的有效数据为:01101001,此时总共有4个“1”,为达到奇校验效果,校验位为“1”,最后传输的数据将是8位的有效数据加上1位的校验位总共9位。
偶校验与奇校验要求刚好相反,要求帧数据和校验位中“1”的个数为偶数,比如数据帧:11001010,此时数据帧“1”的个数为4个,所以偶校验位为“0”。
0校验是不管有效数据中的内容是什么,校验位总为“0”,1校验是校验位总为“1”。
18.2
SCI简介
SCI(Serial Communications Interface),意为串行通信接口,是相对与并行通信的概念,是串行通信技术的一种总称,包括了UART,SPI等串行通信技术。RA6M5的SCI模块是一个有10个通道的异步/同步串行接口,RA4M2有6个通道,RA2L1有5个通道。
SCI模块包含如下功能(根据具体型号有所不同):
UART
8位时钟同步接口
简易IIC(只能用作主机)
简易SPI
智能卡接口(符合ISO/IEC 7816-3国际标准)
曼彻斯特接口
增强的串行接口
另外,RA6M5的SCI0、SCI3~SCI9有独立的FIFO缓冲区;RA4M2的SCI0、SCI3、SCI4、SCI9有独立的FIFO缓冲区;RA2L1仅SCI0有独立的FIFO缓冲区。
18.3
SCI的结构框图
以RA6M5为例,SCI的结构框图如下图所示。接下来我们大致地研究一下它的结构和功能。
18.3.1
功能引脚
见图中标注①处。
RXDn/SCLn/MISOn:
RXDn:UART接收数据输入。
SCLn:I2C时钟信号输入或输出。
MISOn:SPI主机信号输入,从机信号输出。
TXDn/SDAn/MOSIn:
TXDn:UART发送数据输出。
SDAn:I2C数据输入或输出。
MOSIn:SPI从机信号输入,主机信号输出。
SSn/CTSn_RTSn:
SSn:片选信号输入,低电平有效。
CTSn_RTSn:清除以发送(Clear to Send)或请求以发送(Request to Send)。低电平有效。如果使能RTS流控制,当UART接收器准备好接收新数据时就会将RTS变成低电平;当接收寄存器已满时,RTS将被设置为高电平。如果使能CTS流控制,发送器在发送下一帧数据之前会检测CTS引脚,如果为低电平,表示可以发送数据,如果为高电平则在发送完当前数据帧之后停止发送,该引脚只适用于硬件流控制。
CTSn(n = 0,3 to 9):
清除以发送(Clear to Send),适用于硬件流控制。
SCKn:
时钟输出或输入引脚,适用于同步通信。
18.3.2
发送和接收控制
见图中标注②处。
通信模式和通信参数设置。
FIFO模式设置。
波特率生成器的时钟输入选择。
18.3.3
数据寄存器和移位寄存器
见图中标注③处。
RSR接收移位寄存器将RXDn引脚接收到的串行数据转为并行数据。当接收到一帧数据,数据会被自动传入RDR/RDRHL或FRDRHL寄存器(在FIFO模式下),并允许RSR继续接收更多数据,CPU无法直接访问RSR。
TSR传输移位寄存器用于传输串行数据。要进行数据传输,SCI首先自动将数据从TDR/TDRHL或FTDRHL寄存器(在FIFO模式下)传入到TSR中,然后将数据发送到TXDn引脚,CPU无法直接访问TSR。
18.3.4
波特率发生器
见图中标注④处。
用于控制波特率,具体由BRR(Bit Rate Rigister),MDDR(Modulation Duty Register)和SMR(Serial Mode Register)寄存器控制。SMR在这里对波特率生成器的输入时钟进行选择,可以选择PCLK,PCLK/4,PCLK/16,PCLK/64,即PCLK/4n(n=0-3)。
接口
33文章
9389浏览量
155899 -
串口通讯
2文章
266浏览量
26161 -
波特率
2文章
319浏览量
35408
原文标题:串口通信协议层&SCI简介————瑞萨RA系列FSP库开发实战指南(45)
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
串行通信接口的结构和功能
