如何设计具有并行接口的数字输入模块
analog_devices 来源:亚德诺半导体 2025-08-19 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX22190 和 MAX22199 默认提供串行化数据,但在需要实时、低延迟或更高速度的系统中,最好为每个工业级数字输入通道提供电平转换的实时逻辑信号。这些工业级数字输入在基于SPI或引脚(LATCH)的时序控制下,对8个24 V灌电流输入的状态进行采样和串行化,以便用户可以通过SPI读出8个状态。使用串行接口可以尽量减少需要隔离的逻辑信号数量,对于高通道数字输入模块很有帮助。
逻辑信号的串行化是指通过对信号进行同步采样,将信号变成时间量化的形式。但这意味着实时信息内容会丢失。在某些系统中,这种信息丢失可能会引发问题。例如,增量编码器或计数器等应用关注开关信号之间的时序差异。这些应用要么需要采用高速采样和高速串行读出,要么需要利用 MAX22195所提供的非串行化并行数据。通过并行操作方式使用MAX22190/MAX22199,能够实现诊断功能和配置灵活性。本文深入探讨了这种方法的特点、局限性和设计考量。
详情
这项技术的核心在于将8个LED输出用作逻辑信号。LED可以直观地指示数字输入的状态,这对于安装、维护和使用都很有用。IEC 61131-2标准明确定义了工业级输入的特性和规格,而输出状态本质上是二元的:要么为开,要么为关。
MAX22190/MAX22199采用无能耗LED驱动器,LED由现场传感器/开关供电,而不是从数字输入模块中的电源获得电流/功率。这些器件将输入电流限制在由REFDI电阻设置的某一水平。这样做是为了尽量降低模块的功耗。对于常见的1型/3型数字输入,输入电流通常设置为约2.3 mA(典型值),大于IEC标准要求的2.0 mA最小值。IC将约2.3 mA现场输入(IN)电流的大部分传输至LED输出引脚,芯片仅消耗约160 µA电流。
LED驱动器输出的是电流而非电压,因此需要将电流转换为电压,才能与其他逻辑器件(如数字隔离器微控制器等)对接。为了实现此目的,电阻是最简便的跨阻元件,如图1所示。
8f8826f0-72ad-11f0-a18e-92fbcf53809c.svg
图1. LED引脚用作基于电压的逻辑输出。
产品数据手册中没有介绍如何以这种方式使用LED输出引脚。本文探讨了其特性和可能的局限性。
LED引脚特性
在LED引脚上使用接地电阻来产生电压输出时,需要考虑以下事项:
LED引脚容许的最大电压是多少?
从LED引脚到IN引脚是否存在交互/反馈?
具体来说:由于IEC标准规定了最小电流水平,LED引脚上的电压是否会导致IN输入电流发生变化?
LED输出电流是否表现出不良的瞬态行为,例如过冲或上升/下降缓慢?
当输入以高速率切换时,LED输出是否适合用作高速逻辑信号?
LED输出是否需要滤波?(可通过SPI编程
根据MAX22190/MAX22199数据手册所列的绝对最大额定值,容许的最大LED引脚电压为+6 V。因此,LED引脚适合用作5 V(和3.3 V)逻辑输出,但须注意,电压不得高于6 V。
需要评估LED引脚电压对其他关键特性的影响。特别值得关注的是在高LED引脚电压下IN输入电流的变化,因为相关标准对IN输入电流有明确要求。对于3型数字输入,要注意的关键情况是现场电压接近所定义的11 V导通状态阈值电压时。
对于接近11 V电平的三个现场输入电压(9 V、10 V和11 V),图2显 示了实测的现场IN电流与LED引脚电压的依赖关系。之所以选择 10 V和9 V电平,是因为它们处于3型输入的过渡区间内,并且它 们的输入电流没有最小值要求,而11 V要求输入电流的最小值为 2 mA。
当现场电压为11 V阈值时,蓝色曲线显示:当LED电压高于约5.8 V时,IN电流开始下降。在6 V时,电流仅下降0.6%。对于9 V和10 V的情况(它们处于对电流无明确要求的过渡区间),测量结果显示:对于高达5.5 V的输入,输入电流仍然高于2 mA。
总之,以上结果表明MAX22190/MAX22199能够产生5 V LED逻辑输出(及3.3 V等较低电压逻辑输出),同时仍然兼容3型数字输入。对于1型数字输入,情况非常简单,因为导通阈值为15 V,要高得多,因而LED引脚也能提供5 V逻辑电平,而不会对现场输入电流产生任何影响。
8f94129e-72ad-11f0-a18e-92fbcf53809c.svg
图2. 现场输入电流与LED引脚电压的依赖关系。
关于切换条件下LED输出电流的瞬态行为,图3显示了10 kHz切换的情况。使用1.5 kΩ电阻将电流转换为电压。示波器截图显示,LED输出不会产生可能损坏逻辑输入器件的瞬态过冲或下冲。上升和下降时间很快,不会造成信号失真。
使用SPI接口
MAX22190/MAX22199具有SPI可编程滤波器,支持每通道毛刺/噪声滤波。这些器件提供8个最长20 ms的滤波时间常数。针对高速应用,可以旁路滤波器。选定的噪声滤波也适用于LED输出,以使视觉表现与电信号一致。
诊断通过SPI提供,例如低电源电压报警、过热警告、REFDI和REFWB引脚上的短路检测及现场输入的断线检测。
寄存器位的上电默认状态为:
所有8个输入都处于使能状态
所有输入滤波器都处于旁路状态
断线检测处于禁用状态
REFDI和REFWB(仅限MAX22199)引脚的短路检测处于禁用状态
因此,在不需要毛刺滤波(比如对于高速信号)和诊断的应用中,无需使用SPI接口。如果需要每通道可选的毛刺/噪声滤波,或者需要诊断检测功能,则可以使用SPI。
并行操作示例
图3显示了一个10 kHz现场输入(黄色曲线)及所产生的LED输出电压(蓝色曲线)。LED输出上使用了一个1.5 kΩ电阻,以提供3.3 V逻辑信号。毛刺滤波已禁用(默认旁路模式)。
图3. 10 kHz切换;通道1:现场输入;通道2:LED输出。
LED输出波形没有显示出过冲或其他不良的异常现象,例如导通状态下电压变化不定。这说明LED输出可以用作电压输出。我们对其特点和局限性进行了研究。
毛刺滤波
MAX22190和MAX22199提供每通道可选的毛刺滤波。下面以滤波时间设置为800 µs的200 Hz开关信号为例,展示毛刺滤波器对LED输出的影响。指定的毛刺宽度通过改变占空比来模拟。对正毛刺和负毛刺均进行了研究。
图4显示了750 µs正脉冲被800 µs毛刺滤波器滤除的示例。因此,正毛刺滤波对LED输出和SPI数据均有效。
图4. 正毛刺滤波。
然而,负毛刺并未在LED输出端被滤除,如图5所示,750 µs下降脉冲传播到LED输出端。这与使用SPI读出数据的情况不同,后者的正毛刺和负毛刺均被成功滤除。
图5. 负毛刺滤波。
图6显示了使能800 µs毛刺滤波器且输入以50%占空比切换时的LED输出信号。上升沿延迟约770 µs,而下降沿没有延迟。这说明滤波器未能妥善处理LED输出。
图6. 对LED输出的滤波效应。
高频切换
对于要求高开关频率、低传输延迟或低偏斜的应用,毛刺滤波会被禁用。在旁路模式(毛刺滤波器)和100 kHz输入下,LED输出产生图7所示的波形。下降沿显示出约60 ns的低传输延迟,但上升沿具有显著的传输延迟和抖动。上升沿抖动在±0.5 µs范围内,平均传输延迟为约1 µs。上升延迟和抖动的原因是约1 MHz的采样,如数据手册中所述。在下降沿不会发生采样,因此响应速度很快。
图7. 100 kHz输入切换,滤波器旁路。
这表明,LED输出具有最大约1.5 µs的上升时间/下降时间偏斜,并 伴有抖动。通道间偏斜在下降沿较低,但在上升沿要高得多。 这可能会限制LED输出在某些应用中的使用。
设计考量
本部分讨论LED输出引脚用作电压输出时需要考虑的一些事项。
为确保安全,应当对MAX22190/MAX22199电流驱动型LED输出的电压进行限制,使之不超过所驱动的逻辑输入的安全电平。虽然REFDI电阻将IN现场输入电流设置为典型电流水平,但实际IN电流存在±10.6%的容差,如数据手册中所述。因此,电阻两端的电压将在±10.6%范围内。逻辑输入通常存在严格规定的绝对最大额定值,如VL + 0.3 V,其中VL为逻辑电源电压。当连接两个逻辑信号时,通常使用公共VL电源来确保匹配,因为标准逻辑输出采用推挽或开漏输出,其最大输出电压由逻辑电源VL定义/限制。为了确保输入不超过绝对最大额定值,可以降低典型LED引脚的输出电压。或者,可以认为LED引脚的约2.3 mA输出电流不会对逻辑输入造成损害,因为逻辑输入通常设计成能够承受远高于此的闩锁电流(一般在50 mA至100 mA范围)。这需要针对所考虑的器件进行验证。第三种方案是通过箝位来限制电压,此方案相对而言不理想。
标准逻辑输出为推挽式,阻抗较低,为驱动逻辑输入提供了很好的灵活性。相比之下,LED输出是开漏输出,开关速度由下拉电阻和寄生电容决定。
在无额外电容的情况下,可以实现100 kHz及以上的开关频率。
结论
虽然根据文档的说明,MAX22190/MAX22199工业级数字输入用于串行数据操作,但它们也可用作提供8个并行输出的8通道输入模块。为实现此目的,原本用于视觉状态指示的LED驱动器被转用作基于电压或基于电流的逻辑输出。以这种方式使用并行操作时,是否使用SPI接口并非强制要求,用户可以获得所有诊断和器件配置功能,但也存在一些限制。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 接口
  • 输入模块
原文标题:如何使用工业级串行数字输入来设计具有并行接口的数字输入模块
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串行接口为啥比并行接口快?你明白吗
    什么叫并行接口? 什么叫串行接口?串行接口为啥比并行接口快?
    发表于 05-18 07:18
    微型计算机的并行接口
    微型计算机的并行接口,实验二简单并行接口课程名称微型计算机技术及应用实验班级实验名称实验二简单并行接口指导教师学生姓名 学生学号一、 实验目的掌握简单并行接口的工作原理及使用方法。二、
    发表于 07-16 07:52
    并行接口
    7.1 并行接口概述并行接口和串行接口的结构示意图并行接口传输速率高,一般不要求固定格式,但不适合长距离数据传输7.2 可编程并行接口芯片8
    发表于 03-25 13:35 31次下载
    电脑并行接口定义图
    电脑并行接口定义图 PC 并行接口外观是 25 针母插座:
    发表于 11-27 20:16 3564次阅读
    电脑<b class='flag-5'>并行接口</b>定义图
    ADS7824并行接口电路
    ADS7824并行接口电路
    发表于 10-14 13:56 2403次阅读
    ADS7824<b class='flag-5'>并行接口</b>电路
    PC 并行接口定义
      PC 并行接口定义 PC 并行接口外观是 25 针母插座:
    发表于 02-12 10:35 1276次阅读
    并行接口逻辑及编程应用
    并行接口逻辑及编程应用 设3个端口的地址分别为数据口378H,状态口379H,控制
    发表于 03-10 11:59 965次阅读
    <b class='flag-5'>并行接口</b>逻辑及编程应用
    什么是并行接口
    什么是并行接口 简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率
    发表于 01-12 15:39 9200次阅读
    具有PCI和并行接口的数据采集系统设计
    具有PCI和并行接口的数据采集系统设计 1 引言 随着计算机技术的飞速发展和普及,数据采集系统也迅速地得到应用。在生产过程中,应用这一系统可对生产现场
    发表于 03-01 09:01 1609次阅读
    <b class='flag-5'>具有</b>PCI和<b class='flag-5'>并行接口</b>的数据采集系统设计
    计算机的并行接口,计算机的并行接口大全
    计算机的并行接口,计算机的并行接口大全 IEEE1284信号及脚序 IEEE-1284定义了一对一的异步双向并行接口。其中PC机使用A型接头
    发表于 03-09 10:52 3.3w次阅读
    并行接口
    并行接口
    发表于 03-04 17:53 3次下载
    SRAM存储器的并行接口和串行接口对比
    外置SRAM通常配有一个并行接口。考虑到大多数基于SRAM的应用的存储器要求,选择并行接口并不令人惊讶。对于已经(和仍在)使用SRAM的高性能(主要是缓存)应用而言,与串行接口相比,并行接口
    发表于 05-13 15:36 5280次阅读
    SRAM存储器的<b class='flag-5'>并行接口</b>和串行<b class='flag-5'>接口</b>对比
    什么是并行接口,它的工作模式有哪些
    并行接口,称为并口。并行端口使用25针D型连接头。所谓“并行”是指通过并行线路同时传输8位数据,从而大大提高了数据传输速度,但是并行传输线路
    发表于 06-26 12:03 4603次阅读
    串行接口并行接口有什么不同
    现代社会很多电子产品都有接口接口的设计规格是怎么样的,接口有串行接口并行接口,下面我们将围绕串行接口
    发表于 06-21 14:29 1.2w次阅读
    并行接口的ADC、DAC的测试方法
    的准备工作。 一、并行接口的工作原理 并行接口是一种数据传输接口,它能够同时传输多位的数据,与串行接口相比具有高速传输和处理大量数据的优势。
    的头像 发表于 11-07 10:21 3498次阅读
