ADS855x 包含六种低功耗、16、14 或 12 位的连续近似 基于寄存器(SAR)的模数转换器(ADC),具有真正的双极性输入。每个频道 包含采样保持电路,支持同时高速多通道信号传输 收购。
ADS855x 支持并行接口模式下最高 730 kSPS 的数据速率,或最高可达 500 kSPS 如果使用串行接口,则使用kSPS。并行接口的总线宽度可设为八 或者16比特。串行模式下,最多可激活三个输出通道。
ADS855x适用于整个工业温度范围,从-40°C到125°C, 提供LQFP-64封装。
*附件:ads8556.pdf
特性
- 16位、14位、12位、引脚和
软件兼容的ADC系列 - 六辆搜救副驾驶员,分成三对
- 带内部
转换时钟和参考的每信道最大数据速率:
ADS8556:630 kSP(PAR)或450 kSP(SER)
ADS8557:670 kSP(PAR)或470 kSP(SER)ADS8558
:730 kSP(PAR)或500 kSP(SER) - 带外部转换
时钟和参考的最高数据速率:
800 kSPS(PAR)或530 kSPS(SER) - 引脚可选或可编程输入电压
范围:最高±12 V - 优异的信噪比:
ADS8556:91.5 dB,ADS8667:85 dB,ADS8668
:73.9 dB - 可编程和缓冲内部参考:
0.5 V 至 2.5 V 和 0.5 V 至 3.0 V - 全面的关机模式:
- 深度断电(待机模式)
- 部分断电
- 自动断电
- 可选并行或串行接口
- 工作温度范围:–40°C至125°C
参数
方框图
一、产品核心概述
ADS855x 系列是德州仪器推出的引脚与软件兼容型模数转换器(ADC)家族,包含 ADS8556(16 位)、ADS8557(14 位)、ADS8558(12 位)三款产品,核心优势为六通道同步采样、宽输入电压范围与灵活的接口配置,适用于电能质量测量、保护继电器、多轴电机控制、可编程逻辑控制器、工业数据采集等工业场景,工作温度范围为 –40°C 至 125°C,采用 64 引脚 LQFP 封装(10mm×10mm),支持多电源供电(模拟 4.5V5.5V、数字接口 2.7V5.5V、高压输入 ±5V~±16.5V),集成可编程内部基准、多种功耗模式及并行 / 串行接口,满足不同精度与速率需求。
二、关键特性与规格
1. 核心性能参数
- 分辨率与线性度 :ADS8556 为 16 位(无丢失码),积分非线性误差(INL)±4 LSB,差分非线性误差(DNL)±2 LSB;ADS8557 为 14 位,INL ±1 LSB,DNL ±1 LSB;ADS8558 为 12 位,INL ±0.75 LSB,DNL ±0.5 LSB。
- 动态性能 :ADS8556 信噪比(SNR)典型值 91.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)95 dB;ADS8557 SNR 85 dB,SFDR 92 dB;ADS8558 SNR 73.9 dB,SFDR 92 dB;通道间隔离度 100 dB,–3dB 小信号带宽 24~48 MHz(依输入范围而定)。
- 采样速率与时序 :并行接口模式下,ADS8556 最高 630 kSPS,ADS8557 670 kSPS,ADS8558 730 kSPS;串行接口模式下最高 450~500 kSPS;外部时钟与基准配置下,最高速率可达 800 kSPS(并行)/530 kSPS(串行);孔径延迟 5 ns,孔径抖动 50 ps,通道间采样延迟匹配 250 ps。
- 功耗与基准 :典型总功耗 251.7
318 mW(最大速率),支持深度掉电、部分掉电、自动休眠(Auto-Nap)模式,休眠功耗低至 6 mA;内置 2.5V/3V 可编程基准(10 位 DAC 调节,步长 2.442.93 mV),电源抑制比(PSRR)73 dB,基准漂移 ±10 ppm/°C。
2. 核心功能
- 输入与采样:六通道分为三组通道对,支持同步采样,保留信号相位信息;输入电压范围可选 ±2V_REF 或 ±4V_REF,最大绝对值可达 ±12V;模拟输入为单端双极性,输入电容 10~20 pF,泄漏电流 ±1 μA。
- 基准与校准:内置缓冲基准源,支持外部基准输入(0.5V~3.025V);基准引脚需配置去耦电容,REFC_A/B/C 引脚需并联 10μF 电容优化稳定性;无外部校准功能,依赖出厂校准与内部基准调节保证精度。
- 接口与输出:支持 8/16 位并行接口或串行接口(最高 36 MHz SCLK),串行模式支持菊花链级联;输出数据格式为二进制补码,ADS8557/8 输出自动补零至 16 位;BUSY/INT 引脚可配置为忙状态指示或中断信号,支持极性反转。
- 功耗控制:提供多种功耗模式,深度掉电(待机)功耗 50 μA,部分掉电(单通道对)功耗 2 mA / 通道对,自动休眠模式转换后功耗降至 6 mA,适配低速率低功耗场景。
三、封装与引脚
1. 封装信息
- 64 引脚 LQFP 封装(型号 PM0064A):尺寸 10mm×10mm×1.6mm,引脚间距 0.5mm;MSL 等级 3(260°C 回流焊,168 小时暴露限制),结到环境热阻 50.3 °C/W,结到板热阻 24.0 °C/W,需保证充分散热以稳定工作。
2. 关键引脚功能
- 电源与地:AVDD(模拟供电)、BVDD(数字接口供电)、HVDD/HVSS(高压输入正负供电);AGND(模拟地)、BGND(数字接口地),多组地引脚需分别连接对应地平面,保证接地阻抗极低。
- 模拟输入:CH_A0~CH_C1(六通道模拟输入,分三组通道对);REFC_A/B/C(各组参考电压去耦引脚)、REFIO(内部基准输出 / 外部基准输入)。
- 控制与时钟:CONVST_A/B/C(三组通道对采样触发输入)、BUSY/INT(忙状态 / 中断输出)、RANGE/XCLK(输入范围选择 / 外部时钟输入)、RESET(复位输入,高有效)。
- 接口引脚:DB [15:0](并行数据总线 / 串行模式多功能引脚)、PAR/SER(接口模式选择)、CS/RD/WR(并行接口控制)、FS/SCLK/SDO_A/B/C(串行接口帧同步 / 时钟 / 数据输出)。
四、应用场景与设计支持
1. 典型应用
- 工业控制:多轴电机控制中的多通道电流 / 电压同步采样,可编程逻辑控制器(PLC)的模拟信号采集,保证控制精度与响应速度。
- 电力电子:三相电力系统的电压、电流同步测量,电能质量分析,保护继电器信号采集,需通道间相位一致性与宽输入范围支持。
- 数据采集:工业现场多传感器信号同步采集,适配不同精度需求(12~16 位可选),兼容并行 / 串行接口便于系统集成。
2. 设计资源
- 电源与基准:模拟电源需用线性稳压器供电,各电源引脚就近配置 0.1μF 陶瓷电容 + 10μF 钽电容去耦;HVDD/HVSS 需远离数字信号线,避免噪声耦合;REFIO 引脚推荐配置 470nF 去耦电容,REFC_A/B/C 各需 10μF 去耦电容。
- 输入与采样:模拟输入源阻抗需小于 2
2.7 kΩ(依分辨率而定),避免采样误差;多通道同步采样时,CONVST_A/B/C 引脚可短接,最大 skew 不超过 4 ns;输入信号需限制在 HVSS-0.3VHVDD+0.3V 范围内,防止损坏器件。 - 布局与接地:模拟区与数字区严格分离,AGND 与 BGND 单点低阻抗连接;敏感模拟信号(输入、参考)路径需短且远离数字接口线;高压供电回路与模拟信号回路分开布线,减少干扰。
- 接口配置:并行模式支持 8/16 位数据宽度,串行模式支持 1~3 路数据输出,可通过 SEL_A/B/C 引脚选择;软件模式下可通过控制寄存器配置输入范围、基准电压、功耗模式等参数,硬件模式直接通过引脚配置,灵活适配不同系统。
五、可靠性与订单信息
- 可靠性保障:ESD 防护等级 HBM ±2000V、CDM ±500V;存储温度范围 –65°C 至 150°C,最大结温 150°C,满足工业级恶劣环境要求;电源电压容错范围宽,支持电压波动 ±10%。
- 可订购型号:提供托盘装(160 片 / 盘)、大卷盘装(1000 片 / 卷),型号包括 ADS8556IPM/IPMR、ADS8557IPM/IPMR、ADS8558IPM/IPMR 等,均为 RoHS 兼容产品,引脚标识分别为 ADS8556I、ADS8557I、ADS8558I。
寄存器
31文章
5622浏览量
130542 -
adc
100文章
7966浏览量
557235 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130294 -
保持电路
45浏览量
24315
ADS8556两个通道采集数据为死数,为什么?
ADS8556模拟输入通道干扰信号是哪里来的?
用ADS8556和STM32F407采集信号数据错乱的原因?
请问ADS8556头几帧数据代表什么?
要设计一个AD采样电路,总共要采用6路信号,用一片ADS8556够了吗?
ADS8556静电问题怎么解决?
请问技术手册上ads1298的Data Rate: 250SPS to 32kSPS是每个通道的吗?
TMS320F2812多通道采集ADS8556的六道信号出错
德州仪器推出同步采样ADC ADS8556、ADS8557以
ADS8588H 16位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
ADS131M06-Q1汽车类、6通道、32 kSPS、同步采样、24位、Δ-Σ ADC数据表
ADS8598H 18位、500kSPS、8通道、同步采样ADC数据表
ADS117L18 512kSPS、16位、8通道、同步采样、宽带宽、Δ-Σ ADC技术手册
ADS8556 630kSPS 6通道同时采样ADC技术手册
