概述
MAX9247数字视频并/串行转换器可将27位并行数据转换为串行数据。18位视频数据和9位控制数据经过编码,复用到串行接口,可降低串行数据速率。使能输入确定视频数据或控制数据何时开始并/串转换。
MAX9247与MAX9248/MAX9250解串器配合使用,组成一个完整的数字视频串行链路。可通过阻抗受控的PCB走线或双绞线实现互连。专用数据编码降低EMI并提供DC平衡。DC平衡允许使用AC耦合,提供发送和接收接口之间的隔离。LVDS输出采用100Ω内部端接。工作频率低于35MHz时,MAX9247也可以与MAX9218解串器配合工作。
提供符合ISO 10605 ±10kV接触放电和±30kV气隙放电规范的ESD保护。
MAX9247核电压为+3.3V,独立的输入电源便于与1.8V至3.3V逻辑电平接口。这些器件提供48引脚LQFP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C或-40°C至+105°C。
数据表:*附件:MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS串行器技术手册.pdf
应用
- 车载娱乐系统
- LCD
- 导航系统显示器
- 摄像机
特性
- 预加重改善了输出眼图质量和信号完整性
- 专用数据编码实现DC平衡并降低EMI
- 视频消隐期间发送控制数据
- 5位控制数据输入具有单位误差容限
- 相移可编程LVDS信号有助于降低EMI
- 输出共模滤波器抑制EMI
- 可驱动10m以上的STP电缆
- ±2%的参考时钟容限
- 符合ISO 10605和IEC 61000-4-2 Level 4 ESD保护规范
- 独立的输入电源方便了与1.8V至3.3V逻辑接口
- +3.3V核电压
- 节省空间的LQFP封装
- -40°C至+85°C和-40°C至+105°C工作温度范围
引脚配置描述
典型操作特性
框图
应用信息
交流耦合优势
交流耦合将共模电压提升至电容的额定电压。两个电容就足以实现隔离,在序列化器输出端和 /or 解序列化器输入端各放置一个,以防止电缆短路时出现高电压。交流耦合可阻断低频地电位偏移和共模噪声。MAX9247 序列化器也可与 MAX9248/MAX9250 解序列化器直流耦合。
图 10 和图 12 展示了带有两个电容的交流耦合序列化器,图 11 和图 13 展示了每条链路带有四个电容的交流耦合解序列化器。
交流耦合电容的选择
见图 14,可根据并行时钟频率计算交流耦合电容的值。该图展示了两个和四个电容的电容值。对于时钟频率低于 18MHz 的应用,使用 0.1μF 的电容。
频率范围设置
MAX9247 序列化器的 RNG [1:0] 输入引脚用于选择工作范围。表 3 列出了 MAX9247 的频率范围和对应的数据速率。
lvds
2文章
1245浏览量
70369 -
串行器
177浏览量
15541 -
MAX9247
5浏览量
6870
MAX9247 pdf
配合MAX9217/MAX9218/MAX9247/MAX9248/MAX9250评估板工作
MAX16990-MAX16992: 36V, 2.5MHz Automotive Boost/SEPIC Controllers Data Sheet MAX16990-MAX16992: 36V, 2.5MHz Automotive Boost/SEPIC Controlle
MAX9248/MAX9250 27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器技术手册
