SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析
lhl545545 2025-12-26 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,图像数据的高效传输和处理至关重要。SN65LVDS315作为一款相机串行器,能够将8位并行相机数据转换为MIPI - CSI1或SMIA CCP兼容的串行信号,在相机与主机控制器之间的数据传输中发挥着重要作用。本文将对SN65LVDS315进行详细的技术剖析,为电子工程师们在实际设计中提供参考。
文件下载:sn65lvds315.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
  • 接口支持:支持MIPI CSI - 1和SMIA CCP,可直接连接到OMAP CSI接口,为不同系统的集成提供了便利。
  • 封装与ESD保护:采用4×4 mm QFN封装,体积小巧。相机输入端口的ESD额定值 >3 kV (HBM),其他端口 >2 kV (HBM),有效保护芯片免受静电损害。
  • 时钟与功耗:像素时钟范围为3.5 - 27 MHz,支持三种工作模式以节省功耗。在VGA相机30 fps的主动模式下,电流仅为7 mA;典型关机和待机模式下,电流低至0.5 μA。
  • 工作温度与电压范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,输入数据电压范围为1.8 V至3.3 V,具有较强的环境适应性。
1.2 应用领域
主要应用于相机到主机控制器(如OMAP2420、OMAP2430、OMAP3430)的连接,在手机智能手机等移动设备中有着广泛的应用。
二、详细技术分析
2.1 功能原理
SN65LVDS315将并行的8位数据转换为两个子低压差分信号(SubLVDS)串行数据和时钟输出。串行化的数据通过差分串行数据输出DOUT呈现,同时输出CLK上提供差分时钟信号,CLK的频率是DCLK输入像素时钟速率的8倍。
2.2 引脚配置与功能
引脚编号 引脚名称 类型 描述
2,3 DOUT +, DOUT - SubLVDS out SubLVDS数据链路CSI - 1兼容,在正常操作期间有效,掉电或待机时为高阻抗
4,5 CLK +, CLK - SubLVDS时钟输出(CSI - 1模式0兼容)
10 - 15,18,19 DO - D7 CMOS in(1) 像素数据的数据输入(8个),输入包含总线保持功能
20 VS 输入包含总线保持 垂直同步(也称为帧同步),高电平有效
21 HS 输入包含总线保持 水平同步(也称为行同步),高电平有效
16 DCLK 数据输入时钟;输入包含总线保持 代表相机像素时钟
7 TXEN CMOS in(2) 用于控制设备进入关机模式,高电平使能,低电平禁用
24 FSEL 频率选择,FSEL = 0支持3.5 - 13 MHz的DCLK输入频率,FSEL = 1支持7.0 - 27 MHz的DCLK输入频率
8 MODE 模式引脚,用于在VS和HS不同步时生成正确的EOF信号
22 VDDIO Power Supply/(3) 输入D[0:7]、HS、VS和DCLK的IO电源电压(1.8 V至3.3 V)
23 VDDD 数字电源电压(仅1.8 V)
17 GNDD VDDIO和VDDD的电源地
9 VDDA PLL和SubLVDS I/O电源电压(仅1.8 V)
6 GNDA PLL和SubLVDS地
2.3 电源模式
  • 关机模式:当TXEN端子置低时,设备进入关机模式,所有发射电路关闭,输出为高阻抗,电流消耗几乎为零。
  • 待机模式:当TXEN为高且DCLK输入信号频率小于500 kHz时,设备进入待机模式,除DCLK输入监视器外的所有电路关闭,输出进入高阻抗状态,电流消耗低。
  • 主动模式:当TXEN为高且DCLK输入时钟频率高于3 MHz时,设备进入主动模式,电流消耗取决于工作频率和数据有效负载中的数据转换次数。
2.4 数据格式支持
支持YUV 422、YUV 420、RGB 888、RGB 565和RAW 8等多种数据格式,但不支持RGB 444、Raw Bayer 10 - bit、Raw Bayer 12 - bit、JPEG 8 - bit、Raw Bayer 6 - bit和Raw Bayer 7 - bit等数据格式。
2.5 同步代码生成
根据HS和VS的状态,SN65LVDS315会生成同步代码(SOF、EOF、SOL和EOL)并包含在流数据中,以确保数据的正确传输和帧同步。
三、设计注意事项
3.1 电源供应
为了确保SN65LVDS315的稳定运行,应提供良好的去耦电容。建议在芯片附近安装一个0.1 μF和一个0.01 μF的电容,并尽量减小去耦电容与IC电源输入引脚之间的走线长度,以降低电源噪声。
3.2 布局设计
  • 走线弯曲:使用45度弯曲代替直角弯曲,以减少差分走线阻抗的不连续性。
  • 元件放置:将信号路径中的无源元件(如源匹配电阻或交流耦合电容)相邻放置,以减少走线间距的变化。
  • 过孔处理:在布线时,确保过孔间隙部分不会中断地平面上的回流电流路径。
  • 阻抗控制:使用实心电源和接地平面,以实现100 Ω的阻抗控制和最小的电源噪声。
3.3 输入信号处理
为了防止控制输入产生额外的泄漏电流,所有输入应保持静态。TXEN和MODE输入应保持在VIH或VIL电平,D[0:7]、DCLK、VS和HS输入包含总线保持功能,可以浮空或拉高/拉低。
四、应用案例分析
4.1 VGA相机应用
在一个VGA相机应用中,假设显示分辨率为640x480,帧刷新率为30 fps,垂直可见像素为480行,垂直消隐为10行,水平可见像素为640列,水平消隐为5列。通过计算可得:
  • 可见区域像素数:640 × 480 = 307,200像素
  • 总帧像素数:(640 + 5) × (480 + 10) = 316,050像素
  • 消隐开销:(316,050 - 307,200) ÷ 307,200 = 2.8%
  • 像素时钟频率:fDCLK = 316.050 × 30 Hz = 9.5 MHz
  • DOUT串行数据速率:dR = fDCLK × 8 = 76 Mbps
  • CLK输出时钟速率:fCLK = f(dR) = 76 MHz
4.2 不同分辨率下的典型应用频率
显示屏幕分辨率 像素数 可见开销 帧刷新率 DCLK像素时钟频率 [MHz] D0上的数据速率 CLK输出时钟速率
640x480 (VGA) 307,200 14% 10 Hz 3.5 28 Mbps 28 MHz
640x480 (VGA) 307,200 2% 15 Hz 4.7 38 Mbps 38 MHz
640x480 (VGA) 307,200 10% 30 Hz 10.1 81 Mbps 81 MHz
3 Mpixel 3,000,000 10% 7 Hz 23.1 185 Mbps 185 MHz
4 Mpixel 4,000,000 10% 5 Hz 22.0 176 Mbps 176 MHz
5 Mpixel 5,000,000 10% 4 Hz 22.0 176 Mbps 176 MHz
6 Mpixel 6,000,000 10% 3 Hz 19.8 158 Mbps 158 MHz
8 Mpixel 8,000,000 10% 2 Hz 17.6 141 Mbps 141 MHz
10 Mpixel 10,000,000 10% 2 Hz 22.0 176 Mbps 176 MHz
12 Mpixel 12,000,000 10% 2 Hz 25.1 201 Mbps 201 MHz
五、总结
SN65LVDS315凭借其丰富的功能特性和良好的性能表现,在相机数据传输领域具有广阔的应用前景。电子工程师们在设计过程中,需要充分考虑其引脚功能、电源模式、数据格式支持等方面的特点,并遵循相应的设计注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文的分析能够对大家在实际设计中有所帮助,让我们在电子设计的道路上不断探索和创新。
各位工程师朋友们,在使用SN65LVDS315的过程中,你们遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 数据传输
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7851:高性能14位串行A/D转换器深度解析
    AD7851:高性能14位串行A/D转换器深度解析 在电子设计领域,A/D转换器是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响
    的头像 发表于 04-03 11:00 272次阅读
    SN65LVDS822:高性能LVDS接收的设计与应用解析
    SN65LVDS822的核心特性 1. 强大的解功能 SN65LVDS822具备4:27 LVDS
    的头像 发表于 02-25 17:00 614次阅读
    深入解析SN65LVDS93 LVDS串行:特性、应用与设计要点
    深入解析SN65LVDS93 LVDS串行:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常工作中,选择合适的芯片来实现高效的数据传输至关重要。今
    的头像 发表于 01-04 11:15 595次阅读
    深入剖析SN65LVDS95 LVDS 串行:特性、应用与设计要点
    深入剖析SN65LVDS95 LVDS 串行:特性、应用与设计要点 在高速数据传输领域,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高抗干
    的头像 发表于 01-04 11:10 548次阅读
    SN65LVDS94 LVDS 串行解串接收:设计与应用全解析
    SN65LVDS94 LVDS 串行解串接收:设计与应用全解析 在当今高速数据传输的电子领域,LVDS
    的头像 发表于 01-04 11:10 538次阅读
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换器/中继深度解析
    高速通信利器:SN65LVDx10x系列差分转换器/中继深度解析 在当今高速通信的时代,信号的高效传输与
    的头像 发表于 12-30 14:45 471次阅读
    SN65LV1023A/SN65LV1224B:10 - 66MHz 高速 LVDS 串行/解深度剖析
    的头像 发表于 12-30 10:40 707次阅读
    SN65LVDS95-Q1 LVDS SERDES 发射:特性、应用与设计指南
    SN65LVDS95-Q1 LVDS SERDES 发射:特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常工作中,高速数据传输和低电磁干扰(EMI)设计是常见的挑战。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器
    的头像 发表于 12-30 09:45 431次阅读
    SN65LVDS301:可编程27位并行串行发射深度剖析
    SN65LVDS301:可编程27位并行串行发射深度剖析 在当今的电子设备设计中,数据传输的高效性和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 12-27 15:10 774次阅读
    SN65LVDS302可编程27位并接收:设计与应用全解析
    SN65LVDS302可编程27位并接收:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,高速数据传输和高效电源管理是永恒的追求。SN65LVDS
    的头像 发表于 12-27 14:20 836次阅读
    SN65LV1023A-EP与SN65LV1224B-EP:10 - 66MHz LVDS串行/解深度剖析
    SN65LV1023A-EP与SN65LV1224B-EP:10 - 66MHz LVDS 串行/解
    的头像 发表于 12-27 11:05 976次阅读
    深入解析SN65EPT23:3.3V ECL差分LVPECL/LVDSLVTTL/LVCMOS转换器
    深入解析SN65EPT23:3.3V ECL差分LVPECL/LVDSLVTTL/LVCMOS转换器 在电子设计领域,信号电平
    的头像 发表于 12-24 17:45 1200次阅读
    深入解析SN65EPT21:3.3 - V差分PECL/LVDSTTL转换器
    深入解析SN65EPT21:3.3 - V差分PECL/LVDSTTL转换器 在电子设计领域,信号电平
    的头像 发表于 12-24 17:45 994次阅读
    深入剖析SN65LVDS314:高性能可编程27位并接收
    深入剖析SN65LVDS314:高性能可编程27位并接收 在当今的电子设计领域,数据传输的高效性和稳定性至关重要。SN65LVDS314作为一款由德州仪器(TI)推出的可编程27位
    的头像 发表于 12-23 15:15 575次阅读
    SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南
    SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南 在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,不同接口之间的转换需求
    的头像 发表于 12-17 14:20 723次阅读
