探索LM2502:MPL显示接口串行器和解串器的技术奥秘
在当今的电子设备设计中,显示接口的高效性和低功耗是至关重要的。TI的LM2502作为一种双链路显示接口SERDES(串行器/解串器),为现有的CPU/视频总线与低功耗电流模式串行MPL(移动像素链路)接口提供了出色的适配方案。本文将深入探讨LM2502的特性、系统优势、电气特性以及应用场景等方面,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:lm2502.pdf
一、LM2502特性概览
(一)高性能数据传输
LM2502具备超过300 Mbps的双链路原始吞吐量MPL物理层(MPL - 0),能够实现高效的数据传输。它将原有的22个信号减少到仅3个活跃信号,大大简化了柔性互连设计,降低了尺寸和成本。
(二)灵活的工作模式
- 引脚可选主/从模式:通过引脚选择可以灵活配置主/从模式,频率参考传输更加方便。
- 多种接口模式:支持16位CPU、i80或m68风格接口,以及带胶合逻辑的RGB565模式,满足不同应用需求。
(三)宽工作范围与低功耗
- 工作温度范围:可在 - 30°C至85°C的环境下稳定工作。
- 低功耗模式:链路掉电模式可将$I_{DDZ}$降低到小于10μA,有效节省功耗。
(四)其他特性
- 双显示支持:通过两个片选信号(CS1 & CS2)支持主显示和副显示。
- 无过孔MPL互连:减少了过孔和交叉的需求,优化了设计。
二、系统优势
(一)电源控制
Power_Down(PD)输入可控制MPL接口的电源状态。当PD有效时,MD1/0和MC信号断电,从而节省电流。
(二)小接口优势
具有低功耗和低电磁干扰(EMI)的特点,实现了高效、稳定的数据传输。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全使用至关重要。LM2502的电源电压、输入/输出电压、结温、存储温度等都有明确的限制范围,例如电源电压范围为 - 0.3V至 + 4.0V,结温最高为 + 150°C。
(二)推荐工作条件
在推荐工作条件下,LM2502能够发挥最佳性能。其电源电压、时钟频率和环境温度等都有相应的推荐范围,如电源电压VDDA至VssA和VDDcore至Vsscore为2.9V - 3.3V,时钟频率为3.0 - 26 MHz。
(三)电气参数
包括MPL和LVCMOS的各种电气参数,如逻辑电流、输入电压、输入电流等。例如,MPL的逻辑低电流($I{OLL}$)为3.67$I{B}$ - 6.33$I{B}$($I{B}$ = 150μA),LVCMOS的输入电压高电平($V_{IH}$)在不同VDDIO下有不同的取值范围。
四、功能描述
(一)总线概述
LM2502支持16位CPU风格接口,MPL物理层专为低功耗和低EMI数据传输而设计,无需外部线路组件,最大原始吞吐量可达307 Mbps(考虑协议开销后最大数据吞吐量为245 Mbps)。
(二)串行总线时序
数据有效性与时钟的前后关系有明确规定,数据有效前时钟($t{DVBC}$)为2.0 ns,数据有效后时钟($t{DVAC}$)为0.5 ns,数据线之间的偏斜应小于500 ps。
(三)串行总线阶段
MPL串行总线有四个阶段:OFF(O)、IDLE(1)、Active(A)和LINK - UP(LU),每个阶段由MC和MD线的状态决定。
(四)串行总线启动时序
在总线OFF阶段,主从设备均处于低功耗状态。当PD*输入引脚无效(驱动为高)时,主设备启用PLL并等待其锁定($t_{0}$ = 4096 CLK周期),然后执行MPL启动序列,从设备也会随之启动。
五、CPU接口兼容性
支持i80和m68两种模式,主从设备可以配置为不同的模式。控制信息通过MD线传输,WRITE事务和READ事务有各自的传输规则。
(一)WRITE事务
由两个MC边缘的控制信息和8个MC边缘的写数据组成,共需5个MC周期完成。
(二)READ事务
分为四个部分,包括发送READ_Command、TA’阶段、传输读数据和TA”阶段。
六、应用场景
(一)显示应用
适用于主机(处理器)与显示器之间的接口,支持16或8位CPU风格接口,可配置为i80或m68模式。主侧连接的输入时钟频率和PLL_CON设置由系统参数决定,显示侧并行总线可连接一个或两个显示器。
(二)RGB565应用
可配置为RGB565应用,支持16位颜色位、像素时钟和两个控制位。对于QVGA显示等应用,LM2502有足够的带宽。
七、设计注意事项
(一)电源管理
$V{DDcore}$和$V{DDA}$(MPL和PLL)需连接到2.9V - 3.3V的相同电位,$V{DDIO}$可在1.7 - 3.3V之间供电。上电时,所有电源轨应同时上电,或$V{DDcore}$和$V_{DDA}$先上电。
(二)旁路电容
旁路电容应靠近设备的电源引脚放置,使用高频陶瓷电容(推荐表面贴装),在主设备(SER)$V_{DDA}$引脚附近推荐使用2.2 - 4.7μF钽电容进行PLL旁路。
(三)未使用引脚处理
未使用的输入引脚必须连接到适当的输入电平,未使用的输出引脚应保持开路,以降低功耗。
(四)PLL配置
主设备配置时启用PLL生成串行链路时钟,输入时钟频率在3 - 26 MHz之间,PLL_CON[2:0]设置决定工作模式。从设备配置时PLL块禁用,PLL_CON引脚用于设置CLK引脚的分频器。
(五)复位与主从选择
PD引脚用于复位逻辑,主从设备的PD引脚应在电源稳定后驱动为高。M/S*引脚用于配置主从设备,逻辑高时为主设备,逻辑低时为从设备。
八、总结
LM2502作为一款功能强大的MPL显示接口串行器和解串器,在显示接口设计中具有诸多优势。其高性能的数据传输能力、灵活的工作模式、低功耗特性以及广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,需要充分考虑其电气特性、工作条件和设计注意事项,以确保设备的稳定运行和最佳性能。希望本文能为各位工程师在使用LM2502进行设计时提供有益的参考。
各位工程师在使用LM2502的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
一种高速串行视频接口TIDA-00137参考设计
基于同步串行接口(SSI)的LED显示器设计
LVDS串行器和解串器的延迟裕量测试
利用眼图模板评估串行器和解串器(SerDes)的性能
LM2502 Mobile Pixel Link (MPL) 显示接口串行器和解串器
LM81串行接口ACPI兼容微处理器系统硬件监视器数据表
LM80串行接口ACPl兼容微处理器系统硬件监视器数据表
