DP83910A CMOS SNI 串行网络接口:技术解析与应用指南
在当今的网络通信领域,高效可靠的网络接口是构建稳定局域网的关键。DP83910A CMOS SNI 串行网络接口作为一款重要的硬件设备,为 IEEE 802.3 以太网/细以太网类型的局域网提供了关键的曼彻斯特数据编码和解码功能。今天,我们就来深入探讨一下这款设备的特点、功能以及应用。
文件下载:DP83910AV NOPB.pdf
一、概述
DP83910A 是双极型 DP8391 SNI 的直接引脚等效产品,它与 DP8392 同轴收发器接口(CTI)和 DP8390 网络接口控制器(NIC)协同工作,形成一个三芯片组,实现完整的 IEEE 802.3 兼容网络。该设备采用 CMOS 工艺制造,典型电流消耗小于 70 mA,但由于是 CMOS 器件,其差分信号在以太网和细缆以太网中都必须进行隔离。
二、产品特点
- 广泛的兼容性:支持 10BASE2 和 10BASE - T 标准,设计用于与 10BASE - T 收发器接口。
- 功能与引脚兼容:功能和引脚输出与 DP8391 完全相同,具备 10 Mbits/s 曼彻斯特编码/解码功能,并带有接收时钟恢复。
- 无需精密组件:简化了设计过程,降低了成本。
- 诊断回环功能:方便进行芯片和系统级的完整性测试。
- 可选工作模式:外部可选择半步或全步操作模式,以适应不同的应用需求。
- 抗干扰能力:接收和冲突输入处的静噪电路可有效拒绝噪声。
三、系统与功能结构
系统框图
DP83910A 与 DP8392 CTI 和 DP8390 NIC 共同构成了一个完整的 IEEE 802.3 兼容网络芯片组,其系统框图展示了各部分之间的连接和协作关系。
功能模块
- 振荡器(OSCILLATOR)
- 曼彻斯特编码器和差分驱动器(MANCHESTER ENCODER AND DIFFERENTIAL DRIVER)
- 当传输使能输入(TXE)为高电平时开始工作,将时钟和非归零(NRZ)数据转换为曼彻斯特数据发送到收发器。
- 差分传输对可驱动长达 50 米的双绞线 AUI 电缆,输出为源极跟随器,需要两个 270X 电阻。
- 支持半步和全步模式,以兼容不同的以太网标准。
- 曼彻斯特解码器(MANCHESTER DECODER)
- 由差分接收器和锁相环(PLL)组成,将从收发器接收到的曼彻斯特数据转换为时钟信号和 NRZ 数据。
- 输入处的静噪电路可防止噪声误触发解码器,检测到帧结束时,载波检测信号(CRS)在最后一位后 1.5 位时间内失效,接收时钟在 CRS 变低后再保持 5 位时间以保证 DP8390 NIC 的接收时序。
- 冲突转换器(COLLISION TRANSLATOR)
- 当以太网收发器(DP8392 CTI)检测到冲突时,会产生一个 10 MHz 信号到差分冲突输入(CD)。
- DP83910A 将该 10 MHz 信号转换为高电平信号供控制器使用,控制器利用此信号停止当前传输并重新安排另一次传输。
- 回环功能(LOOPBACK FUNCTIONS)
- 当回环输入(LBK)为高电平时,DP83910A 将其传输的数据重定向到接收路径,方便进行测试。
- 在回环模式下,传输驱动器和接收输入电路被禁用。
四、引脚说明
DP83910A 有 24 引脚 DIP 和 28 引脚 PCC 两种封装形式,各引脚具有不同的功能,例如:
- COL:冲突检测输出,检测到 10 MHz 冲突信号时产生高电平信号。
- RXD:接收数据输出,PLL 输出的 NRZ 数据,必须在接收时钟的上升沿采样。
- CRS:载波检测,在 RX± 对上首次出现有效高 - 低转换时置位,直到数据最后一位后 1.5 位时间内保持有效。
- RXC:接收时钟,PLL 锁定后从曼彻斯特数据中提取的接收时钟,在 CRS 失效后再保持 5 位时间。
五、电气特性
绝对最大额定值
包括电源电压(Vcc)、直流输入电压(Vin)、直流输出电压(Vout)、差分输入电压、差分输出电压、功耗和存储温度等参数,使用时不能超过这些额定值,以保证设备的安全。
DC 规格
规定了不同引脚在不同条件下的电压、电流等参数,例如控制器接口引脚、差分引脚和振荡器引脚的输入输出电压、电流等。
开关特性
涵盖了振荡器、传输、接收、冲突和回环等方面的时间参数,如传输时钟的高低时间、周期时间、上升和下降时间,接收时钟的占空比、上升和下降时间,冲突检测的开启和关闭延迟等。
六、典型应用与注意事项
典型应用
DP83910A 可用于构建 IEEE 802.3 兼容的以太网/细以太网/10 BaseT 局域网,其典型应用电路图展示了各组件之间的连接方式。
注意事项
- 在使用晶体时,要注意晶体的连接和参数选择,确保振荡器的稳定性。
- 对于电阻 R1 的使用,要根据实际测量结果进行合理选择,避免频率漂移超出规格。
- 在设计电路时,要考虑到差分信号的隔离和匹配,以保证信号的质量。
DP83910A CMOS SNI 串行网络接口以其丰富的功能、良好的兼容性和低功耗等特点,为局域网的设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和电路参数,合理选择和使用该设备,以确保网络的稳定运行。你在使用类似网络接口设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
IP101ALF单端口10/100快速以太网收发器
