【干货】带你了解各类串口:I2C、SPI、RS232、RS485、USB等
亿佰特物联网应用专家 2025-02-20 19:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
串口,又称为串行数据接口,是数据接口的一种。串行数据传输指的是数据按照数据位依次在单一通道上传输的接口,与并行数据接口相对应(并行数据接口指的是多个数据位同时进行传输)。
串口主要包含以下类别:I2CSPIRS232RS422RS485USB
1
I2C接口
I2C接口是一种主要应用于集成电路芯片间的通信的接口。最早由Philips公司开发,是一种简单的双向二线制同步串行总线。
使用时,只需要连接2根线即可进行数据传输。主要接口包括:
• SCL(串行时钟线)
SDA(串行数据线接口)
I2C根据不同的模式,具有不同传输速率,可以分为以下几种:
• 标准模式下最高速率为100Kbps。
• 快速模式下最高速率为400Kbps。
• 快速模式增强下最高速率为1Mbps。
• 高速模式下最高速率为3.4Mbps。
• 超快速模式下最高速率为5Mbps,注意这种模式为单向传输,不兼容其他模式。
2
SPI接口
SPI接口是一种主要应用于EEPROM、FLASH、实时时钟AD转换器等低速器件之间进行同步串行数据传输的接口,最早由Motorola在其MC68HCXX系列处理器上定义的串行外围接口。
SPI接口只需要4根线即可进行数据传输,主要接口包括:
• MOSI(主器件数据输出,从器件数据输入)
• MISO(主器件数据输入,从器件数据输出)
• SCLK(时钟信号,由主器件产生)
• CS(从器件使能信号,由主器件控制)
SPI接口具有两种通信方式:
• 低速SPI通信:在低功耗、长距离通信的场景下,SPI通信速率一般较低,约为几百kHz。
• 高速SPI通信:在快速数据传输的场景下,SPI通信速率可以达到几十MHz甚至更高。
3
RS232接口
RS232接口是一种应用于工业控制以及计算机外设之间通信的接口。在1970年由美国电子工业协会(EIA)联合制定的用于串行通讯的标准。RS232一般分为DB9(9根线)以及DB25(25根线)两种封装。
主要接口包括:
• RSD(接收线信号检出)
• RXD(接收数据)
• TXD(发送数据)
• DTR(数据终端准备好)
• GND(地线)
• DSR(数据装置准备好)
• RTS(请求发送)
RS232接口固定的传输速率有50、75、110、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200bps等,但是后来速率得到了部分提升,目前传输速率最高可以到达230400b/s。
4
RS422接口
RS422接口由RS232接口发展而来,在RS232接口的基础上定义了一种平衡通信方式,将传输速率提高到10Mbps,传输距离延长到4000英尺(速率低于100Kbps时)。RS422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输总线。
RS422接口主要应用于工业控制系统中,采用差分信号的传输方式,具有两个数据传输通道,因此需要4根/5根传输线缆。
• T+(用于发送数据)
• T-(用于发送数据)
• R+(用于接收数据)
• R-(用于接收数据)
• GND(地线)
5
RS485接口
RS485接口在RS422接口基础上增加了多点、双向通信能力。与RS422接口一样采用差分线的方式进行传输,因此继承了RS422接口的传输距离与传输速率,但是因为其只需要两根线进行数据传输,所以发送数据和接收数据不能同时进行,因此是一种半双工的传输方式。RS485接口主要由A线与B线进行数据传输,在远距离或者电磁干扰复杂的环境下可以使用双绞屏蔽线。
6
USB接口
USB接口是一种高速串行接口,主要应用于移动存储设备、打印机、扫描仪与计算机之间通信。
USB传输速率根据不同的版本决定。
USB 1.0具有两种模式:
• Low Speed:最高速率为1.5Mbps。
• Full Speed:最高速率为12Mbps。
USB 1.1(即USB 1.0 Full Speed):理论最高速率为12Mbps。
USB 2.0(Hi-Speed):理论最高速率为480Mbps。
USB 3.0(SuperSpeed):理论最高速率为5Gbps。
USB 3.1分为两个版本:
• Gen 1(即USB 3.0):理论最高速率为5Gbps。
• Gen 2:理论最高速率为10Gbps。
USB 3.2分为3个版本:
• Gen 1(即USB 3.1 Gen 1):理论最高速率为5Gbps。
• Gen 2(即USB 3.1 Gen 2):理论最高速率为10Gbps。
• Gen 2×2(仅限Type-C接口):理论最高速率为20Gbps。
USB4(仅限Type-C接口):理论最高速率为40Gbps。USB 4.0 Version 2.0:最大传输速率80Gbps,单向传输时可高达120Gbps。
最后,给大家介绍一款工业级串口转换器E810-U15H。该串口转换器支持USB、RS485、RS232、RS422、TTL等多种接口,采用FTDI进口芯片,传输速率可达12Mbps,采用工业级设计标准,端口具有ESD静电防护,PTC自恢复保险丝,电源+信号采用双重隔离,使设备可以在复杂环境下稳定运行。
  • 数据接口
  • I2C
    I2C
  • 串口
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解RS232RS485RS485串口&握手
    详解RS232RS485RS485串口&握手 图文详解看附件
    发表于 11-14 10:07
    电脑RS232RS485驱动
    2012-12-05 22:04:45电脑(工控机)可通过自带的串口COM1、COM2和变频器MM4系列的变频器通信,只需要一个RS232RS4
    发表于 09-08 07:10
    TTL/RS232/RS485/I2C/SPI/CAN的区分方法
    MCU常见通信方式及其使用总结(TTL、RS232RS485I2CSPI,CAN)一、TTL电平:全双工(逻辑1: 2.4V–5V逻辑0: 0V–0.5V)1、硬件框图如下,TT
    发表于 11-04 06:22
    USB TO RS232/RS485/UART转接板电路原理
    USB TO RS232/RS485/UART转接板电路原理图
    发表于 09-20 18:16 868次下载
    <b class='flag-5'>USB</b> TO <b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>/UART转接板电路原理
    RS232 RS485产品介绍
    RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍、RS232 RS485产品介绍。
    发表于 05-16 10:15 38次下载
    RS232/RS485 串口检测软件分享
    RS232/RS485串口检测软件,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-16 11:22 9次下载
    RS232RS422,RS485的区别
    RS232RS422,RS485的区别
    发表于 03-04 17:53 40次下载
    rs485rs232的区别
    rs485rs232的几大区别汇总。
    发表于 10-30 16:48 2.1w次阅读
    RS232RS485RS422、串口与握手基础知识详细介绍
    本文开始阐述了RS232RS485RS422相关的基础知识,其次介绍了RS232RS485RS
    发表于 04-19 10:29 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS485</b>、<b class='flag-5'>RS</b>422、<b class='flag-5'>串口</b>与握手基础知识详细介绍
    RS485/RS232串口转Modbus网关
    发表于 12-03 16:59 3226次阅读
    RS485或者rs232串口设备如何上传mqtt平台
    发表于 12-03 17:03 2345次阅读
    STM32常见通信方式(TTL、RS232RS485I2CSPI,CAN)总结
    STM32常见通信方式(TTL、RS232RS485I2CSPI,CAN)总结一、TTL电平:全双工(逻辑1: 2.4V–5V 逻辑0: 0V–0.5V)1、硬件框图如下,TT
    发表于 12-13 16:45 22次下载
    STM32常见通信方式(TTL、<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS485</b>、<b class='flag-5'>I2C</b>,<b class='flag-5'>SPI</b>,CAN)总结
    单片机通信接口:UART、I2CSPI、TTL、RS232RS422、RS485、CAN、USB
    参考资料:这些单片机接口,一定要熟悉:UART、I2CSPI、TTL、RS232RS422、RS485、CAN、
    发表于 12-20 19:23 25次下载
    单片机通信接口:UART、<b class='flag-5'>I2C</b>、<b class='flag-5'>SPI</b>、TTL、<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>422、<b class='flag-5'>RS485</b>、CAN、<b class='flag-5'>USB</b>
    图文解 RS485 RS422 RS232 TTL
    图文详解 RS485 RS422 RS232 TTLRS485RS422、RS232、TTL只
    发表于 12-28 20:02 121次下载
    图文解 <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS</b>422 <b class='flag-5'>RS232</b> TTL
    串行通讯与并行通讯讲解 RS232RS422、RS485通信协议简介
    在通信和计算机科学中,串行通信(Serial Communication)是一个通用概念,泛指所有的串行的通信协议,如RS232RS422、RS485USB
    的头像 发表于 08-14 10:27 1.7w次阅读
    串行通讯与并行通讯讲解 <b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>422、<b class='flag-5'>RS485</b>通信协议简介
