作为CTP与主控通信的工作接口,也可以串联其它模块如光感等。I2C接口的引脚数量少,可简化布线,方便了芯片间通信。只需要2条线就可在芯片间互相通信,分别为SDA和SCL,
由于只有一条数据线,因此同一时刻只能收(或发)属于半双工通信。
SLC和SDA上拉电阻因为工作内部输出为开漏输出或开集电极输出,无法提供高电平输出,所以在总线上外接上拉电阻(通常2.2-10K),目的是给总线的数据(SDA)和时钟(SCL)提供高电平。
I2C在复用的时候它用的设备地址是个7位的数据,包括器件类型和地址码。主设备通过数据线中的地址数据来实现片选功能,也就是软件寻址。I2C传输速率不仅与SCL时钟频率有关,还与工作模式有关。I2C是一种多主总线,总线上可连接多个主设备,这些主从设备都可发起对总线的控制,其主从关系不是固定的,它会根据需要,在通信过程中动态变化。
SPI数据传输格式: SDA上每传输1Byte(8位),后面必须跟1个应答位,可以连续传输多个Byte,即8+1bit 8+1bit...如果从机内部忙无法接收或发送下个Byte,可拉低SCL使从机进入等待状态,直到Ready再拉高SCL进行收发。
举报投诉
串行接口
3文章
524浏览量
45340 -
电容屏
2文章
143浏览量
45433
热点推荐
Everspin四路串行外设接口MRAM芯片
MR25H40VDF是Everspin公司推出的一款基于四路串行外设接口(SPI)的MRAM芯片,隶属于MR2xH40系列。MRAM芯片MR2xH40系列是SPI接口MRAM系列,其存储器阵列逻辑
探索英飞凌BTS71220-4ESE:一款强大的串行接口电源控制器
适用于电阻性、电感性和电容性负载的串行接口电源控制器。它能够替代机电继电器、保险丝和分立电路,具有驱动5A和3A负载以及
探索LM2502:MPL显示接口串行器和解串器的技术奥秘
探索LM2502:MPL显示接口串行器和解串器的技术奥秘 在当今的电子设备设计中,显示接口的高效性和低功耗是至关重要的。TI的LM2502作为一种双链路显示接口SERDES(
串行接口MRAM存储芯片面向工业物联网和嵌入式系统的应用
英尚微电子所代理的Everspin xSPI串行接口MRAM存储芯片,基于最新的JEDEC xSPI标准与独有的STT-MRAM技术构建,这款串行接口MRAM存储芯片可全面替代传统SR
智多晶XSBERT让高速串行接口调试化繁为简
高速串行接口(如PCIe、以太网、HDMI等)是芯片设计的“高速公路”,但调试过程却常让人抓狂——信号质量差、误码率高、眼图模糊……耗时耗力的测试流程,是否让你无数次想对屏幕喊“太难了”?
MAX9249多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口技术手册
MAX9249串行器带有LVDS系统接口,采用Maxim吉比特多媒体串行链路(GMSL)技术。MAX9249串行器与GMSL解串器配合使用,构成完整的数字
MAX9265 HDCP吉比特多媒体串行链路串行器,带有LVDS系统接口技术手册
MAX9265吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器具有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据的内容保护。串行器可配合任何HDC
MAX9266 HDCP多媒体串行链路解串器,带有LVDS系统接口技术手册
MAX9266多媒体串行链路(GMSL)解串器带有LVDS系统接口和宽带数字内容保护(HDCP)加密,用于DVD和Blu-ray™视频及音频数据保护。该款解串器配合任何HDCP-GMSL串行器,构成数字
触控交互革命:工控一体机厂家聚徽分享电容 / 电阻屏技术选型与应用场景适配
在工业 4.0 与智能制造的浪潮推动下,工控一体机作为工业自动化的核心交互设备,其触控技术的革新直接影响着生产效率与操作体验。电容屏与电阻屏作为目前工控一体机常用的两种触控技术,各自拥有独特的技术
聚徽工控电容触摸屏核心技术解析:投射式电容(PCAP)的工业级进化之路
在工控领域,电容触摸屏的应用日益广泛,其中投射式电容(PCAP)技术凭借独特优势脱颖而出。从最初在消费电子领域崭露头角,到如今在工业环境中大放异彩,PCAP 技术经历了漫长而关键的工业级进化之路,为
电容屏串行接口
