基于FPGA的DVP接口实现
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-06-04 09:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、DVP简介
DVP接口(Digital Video Port)是一种用于数字视频传输的并行接口,常见于嵌入式系统图像传感器中。DVP直接传输数字视频信号,减少模数转换需求,适合中低速视频传输。数据线:通常为8、10、12或16根数据线,用于传输像素数据。控制信号包括像素时钟(PCLK)、行同步(HSYNC 或 HREF)信号、场同步(VSYNC)等,用于同步数据传输。
DVP和VGA时序有相似之处,都使用行同步(HSYNC)和场同步(VSYNC)信号来同步图像数据。区别在于DVP是数字接口,直接传输数字像素数据,包含像素时钟(PCLK)和数据线;VGA是模拟接口,传输模拟RGB信号,需数模转换 。
本例介绍的DVP行同步信号采用 HREF,用于 ov5640 DVP数据接收采集。
(1)行时序
1.高电平有效:HREF为高电平时,表示正在传输有效像素数据。
2.像素传输:在HREF高电平期间,每个PCLK周期传输一个像素数据。
3.行结束:HREF从高电平变为低电平,标志一行数据传输完成。
4.像素数据周期:ov5640 DVP每个有效数据为8位,数据采集时需要根据输出格式进行调整,输出RGB565格式需要两个像素时钟才能完成传输,先传输高8位,后第8位。
(2)场时序
1.同步脉冲:VSYNC产生高电平脉冲(取决于极性,ov5640为高)表示新一帧开始。
2.有效数据期:新一帧开始一段时间后,每行数据通过HSYNC或HREF信号同步。
3.帧结束:一帧数据传输完成后,VSYNC再次产生脉冲,标志下一帧的开始。
二、Verilog 实现
(1)设计要求
1. 对 ov5640 输出RGB565格式的图像数据进行接收
2. 接收数据输出给存储器(如rom、fifo、ddr)进行存储,包含必要输出端口
(2)设计要点
1. 场同步:每当 vsync 产生一次上升沿即代表新一帧的开始(上升沿通过打拍判断)
2. 行同步:href 的每段高电平代表一行有效数据
3. 数据格式:一个pclk像素时钟传8位,而RGB565一个像素16位,需要两个pclk像素时钟才传输完一个像素数据,因此需要进行先缓存高8位数据,并在接收第8位时拼接数据并输出
4. 数据有效信号:高电平时代表当前RGB565数据有效,可供后续存储器作写使能使用
(3)模块代码
`timescale 1ns / 1ps
module DVP_ctrl#(
parameter PIC_CNT_MAX = 4'd10 //舍弃前10帧不稳定图像数据
input wire rst_n,
input wire ov5640_pclk, //摄像头像素时钟
input wire ov5640_href, //摄像头行同步信号
input wire ov5640_vsync, //摄像头场同步信号
input wire [7:0] ov5640_data, //摄像头场数据输入
output reg [15:0] RGB565_data, //图像数据输出(RGB565格式)
output wire data_valid //数据有效信号(给存储器的写使能信号)
reg pix_flag; //一像素数据结束标志位
wire pic_flag; //一帧图像结束标志位
reg pic_valid; //帧有效标志位
reg [3:0] pic_cnt; //帧计数器
reg [7:0] r_ov5640_data; //输入数据缓存
reg ov5640_vsync_delay; //场同步信号打拍
reg pix_flag_delay; //一像素数据结束标志位打拍
//***************************** 场同步 ****************************//
//场同步信号打拍(用于检测vsync上升沿)
always@(posedge ov5640_pclk or negedge rst_n)
if(rst_n == 1'b0)
ov5640_vsync_delay <= 1'b0;
else
ov5640_vsync_delay <= ov5640_vsync;
//一帧图像结束标志位(vsync上升沿产生一次)
assign pic_flag = ((ov5640_vsync_delay == 1'b0) &&
(ov5640_vsync == 1'b1)) ? 1'b1 : 1'b0;
//前几帧计数,计满产生帧有效信号
always @(posedge ov5640_pclk or negedge rst_n) begin
if (!rst_n) begin
pic_cnt <= 4'd0;
pic_valid <= 1'b0;
end else if (pic_flag) begin
if (pic_cnt == PIC_CNT_MAX) begin
pic_cnt <= 4'd0;
pic_valid <= 1'b1;
end else
pic_cnt <= pic_cnt + 4'd1;
end
end
//***************************** 行同步 ****************************//
//行同步
if (!rst_n) begin
pix_flag <= 1'b0;
r_ov5640_data <= 8'b0;
RGB565_data <= 8'b0;
end else if (ov5640_href) begin
if (!pix_flag) begin
r_ov5640_data <= ov5640_data; //先缓存高8位
pix_flag <= 1'b1;
end else begin
RGB565_data <= {r_ov5640_data , ov5640_data};//后拼接低8位输出
pix_flag <= 1'b0;
end
end
end
//一像素数据结束标志位打拍(用于产生像素数据有效信号)
if(rst_n == 1'b0)
pix_flag_delay <= 1'b0;
else
pix_flag_delay <= pix_flag;
//像素数据有效信号
assign data_valid = pic_valid & pix_flag_delay;
endmodule
(4)仿真代码
仿真就是给DVP模块模拟ov5640产生的图像数据,我用的deepseek写了一版,但经过测试发现不能直接使用,于是根据它的框架自己进行了一些修改,可以通过参数设置模拟图像数据的参数(仿真多少帧、一帧多少行、一行多少像素)。以下模拟输出了10帧、一帧8行数据、一行16个像素点,同时DVP舍去前3帧图像数据。
module DVP_data_gen_tb();
reg pclk; //像素时钟 (10ns周期)
reg rst_n; //复位信号 (低电平有效)
reg vsync; //场同步信号
reg href; //行同步信号
reg [7:0] data; //像素数据 (8bit)
wire data_valid; //数据有效信号
wire [15:0] RGB565_data; //输出RGB565格式数据 (16bit)
//模拟OV5640视频数据生成
parameter WIDTH = 16, //宽(一行多少个像素)
HIGTH = 8, //高(一帧多少行数据)
FRAME = 10; //帧(模拟发送多少帧数据)
integer pixel_cnt = 0, //像素计数器
row_cnt = 0, //行计数器
frame_cnt = 0; //帧计数器
//时钟(10ns周期)
always #5 pclk = ~pclk;
initial begin //初始化复位
pclk = 0;
rst_n = 0; #20;
rst_n = 1;
end
always @(posedge pclk or negedge rst_n) begin
if (!rst_n) begin
vsync <= 0;
href <= 0;
data <= 0;
pixel_cnt <= 0;
row_cnt <= 0;
frame_cnt <= 0;
end else begin
//******************************************模拟场同步信号 (VSYNC)
if (pixel_cnt == 0 && row_cnt == 0) begin
vsync <= 1; // 一帧开始,VSYNC拉高一个时钟周期
end else begin
vsync <= 0; // VSYNC拉低
end
//******************************************模拟行同步信号 (HREF)
if (row_cnt < HIGTH*10 + 10) begin//一帧模拟HIGTH行,多余行模拟行与行之间的输出间隔
if (row_cnt <10 || (row_cnt % 10)!=0)
row_cnt <= row_cnt + 1;
else begin
if (pixel_cnt < WIDTH) begin
href <= 1; //HREF高电平表示行数据传输
data <= data + 1; //像素数据每次自增1
pixel_cnt <= pixel_cnt + 1;
end else begin
//一行结束
href <= 0; //HREF低电平表示行结束
pixel_cnt <= 0;
row_cnt <= row_cnt + 1; //行计数器加1
end
end
end else begin//一帧结束
href <= 0;
data <= 0;
row_cnt <= 0; //重置行计数器
frame_cnt <= frame_cnt + 1; //帧计数器加1
end
//******************************************模拟FRAME帧后结束测试
if (frame_cnt == FRAME) begin
$finish; // 结束仿真
end
end
end
DVP_ctrl #(
.PIC_CNT_MAX (4'd3) //舍去前三帧图像
) DVP_ctrl (
.ov5640_pclk (pclk),
.rst_n (rst_n),
.ov5640_vsync (vsync),
.ov5640_href (href),
.ov5640_data (data),
.data_valid (data_valid),
.RGB565_data (RGB565_data)
endmodule
三、仿真波形
完整波形:可以看到一共发送了10帧数据,同时data_valid在前三帧保持为0,后面才开始变化,说明前三帧数据被成功舍去。
一帧波形:1帧包含8行,1行有16个8位数据。
一行波形:一个RGB565像素数据对应两个8位数据,可以看到每接收2个数据就相应拼接输出1个RGB565数据,同时data_valid数据有效信号与数据同步产生。
  • FPGA
  • 接口
  • 图像传感器
  • Verilog
  • VGA
    VGA
原文标题:基于FPGA的DVP接口实现
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于Proteus的Arm处理器的SPI接口实现
    发表于 02-10 10:41
    FPGA设计实例】FPGA接口实现文本液晶显示模块
    `本节知识介绍:FPGA接口实现文本液晶显示模块文本液晶显示模块是基于廉价和易于使用微控制器或FPGA接口实现的。下面是一个1行×16字符模块:要控制液晶显示模块,你需要11个IO引脚
    发表于 03-14 11:11
    基于JTAG接口实现ARM的FPGA在线配置设计
    发表于 08-19 23:17
    fpga的内部结构和各接口实验怎么学
    fpga的内部结构和各接口实验怎么学,看什么资料
    发表于 05-10 18:38
    基于FPGA的脑机接口实时系统设计
    地把瞬态诱发电位信号转换为控制命令,实现了实时的脑机接口系统。基于FPGA的脑机接口系统,是一种新的方法,也是对脑机接口实现方法的有益探索。
    发表于 06-04 05:00
    如何使用编码器接口实现定位?
    如何使用编码器接口实现定位?
    发表于 02-11 07:32
    如果不使用FPGA自带的SERDES,可否适用LVDS接口实现其功能?
    发表于 05-08 17:37
    通过USB接口实现FPGA 的SelectMap配置
    本文提出了一种基于USB 接口FPGA SelectMap 配置方式的实现方案。方案以大容量Spartan3 FPGA 作为配置目标,选用Cypress EZ-USB FX2LP 作
    发表于 05-26 10:25 28次下载
    应用串行外围接口实现多微控制器间通信
    应用串行外围接口实现多微控制器间通信:
    发表于 06-23 10:54 24次下载
    应用串行外围<b class='flag-5'>接口实现</b>多微控制器间通信
    基于JTAG接口实现ARM的FPGA在线配置设计 引 言     为了解决不同标准间无线接口技术的互通和兼容,人们提出了软件无线电(Software Defined Radio,SDR)技术
    发表于 02-09 10:56 3658次阅读
    基于JTAG<b class='flag-5'>接口实现</b>ARM的<b class='flag-5'>FPGA</b>在线配置设计
    基于FPGA的VGA接口实现和字符显示
    基于FPGA的VGA接口实现和字符显示论文
    发表于 10-29 17:18 8次下载
    ARM与FPGA接口实现的解析
    ARM与FPGA接口实现的解析(应广单片机)-该文档为ARM与FPGA接口实现的解析详述资料,讲解的还不错,感兴趣的可以下载看看…………………………
    发表于 07-22 09:47 14次下载
    ARM与<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>接口实现</b>的解析
    基于FPGA的SDRAM串口实
    基于FPGA的SDRAM串口实验(嵌入式开发板实验报告)-基于FPGA的SDRAM串口实验,verilog语言编写
    发表于 08-04 09:43 37次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的SDRAM串<b class='flag-5'>口实</b>验
    C#-Interface接口实现
    C#-Interface接口实现(安徽理士电源技术有限公司招聘信息)-该文档为C#-Interface接口实现讲解文档,是一份还算不错的参考文档,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    发表于 09-28 09:42 3次下载
    C#-Interface<b class='flag-5'>接口实现</b>
    基于XML语言描述的接口实现方法
    电子发烧友网站提供《基于XML语言描述的接口实现方法.pdf》资料免费下载
    发表于 11-06 10:39 2次下载
    基于XML语言描述的<b class='flag-5'>接口实现</b>方法
