芯源MCU开发需要注意什么
2026-01-04 12:04:18
TDK B58101A0109A000铝管金属夹式NTC热敏电阻探头组件解析 在电子工程领域,温度测量是一个关键环节,NTC热敏电阻作为常用的温度传感器,其性能和应用备受关注。今天要介绍的是TDK
2025-12-26 11:25:05
192 一下BOURNS的SF-0603SPA-R系列汽车级SMD保险丝。 文件下载: Bourns SF-0603SPA-R汽车级SMD保险丝.pdf 一、产品特性 1. 设计与尺寸优势 该系列采用金属箔
2025-12-24 09:25:03
291 深入解析SF - 0603SP - R系列金属箔贴片保险丝 在电子设备的设计中,保险丝是保障电路安全的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SF - 0603SP - R系列金属箔
2025-12-23 14:00:10
160 探索 SF - 1206S - R 系列金属箔 SMD 保险丝:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,保险丝作为过流保护的关键元件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和安全性。今天,我们就来深入
2025-12-23 13:55:16
184 AI视觉芯片的核心竞争力,NPU性能尤为关键。瑞芯微RV1126B作为RV1126迭代款,性能提升有多少?继上集CPU性能实测,今天为您带来NPU性能实测对比,为您的选型提供真实参考。
2025-12-22 12:11:12
326
芯源的IWDT和WWDT有哪些区别?
2025-12-22 08:09:48
芯源MCU采用的是什么内核?
2025-12-22 07:11:06
,非常适合需要补充保护的应用场景,如照明镇流器和电源等。它配备了8英寸预剥线的导线和预先组装好的保险丝夹,能
2025-12-16 10:25:10
126 随着电子产品的高速发展,如今自恢复保险丝(PPTC)在电路设计的常见应用领域中早已屡见不鲜。虽然过流保护方式多种多样,但是自恢复保险丝不管是从安装使用、还是从性能效率来看都是其中较为理想的过流保护
2025-12-15 23:10:32
333
25EV1K系列高压保险丝:电动汽车电路保护的理想之选 在电动汽车和混合动力电动汽车的高压电路保护领域,保险丝起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse的25EV1K系列高压
2025-12-15 16:40:15
284 标签:#CD7377CZ #车载功放选芯 #音响改装避坑 #国产芯片实测 #车载电子技术
2025-12-12 15:21:31
306 输电线路、变电站等电力设备上筑巢、栖息时,其携带的树枝、金属丝等杂物易引发线路短路、设备跳闸等故障,严重时甚至导致大规模停电事故。如何在保障电网安全稳定运行的同时
2025-12-12 10:51:13
AI智能芯片迭代提速,瑞芯微推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核心疑问,我们展开CPU性能实测,帮你快速决策。触觉智能
2025-12-11 17:13:22
1750
纳加工设备等的关键配套测量部件。芯明天新品C2D18电容测微仪,具备2mm大行程测量能力,在量程实现突破的同时,始终坚守纳米级测量精度,完美兼顾宽量程与高精度核心需求。 一、新品推荐:2mm量程电容测微仪C2D18 电容测微仪通
2025-12-11 11:29:38
384
实测PB0052E:一款重新定义移动电源方案的高集成SOC 作为专注便携电源方案的硬件工程师,近期我深度实测了华芯邦 PB0052E ——这款集成升压转换器、锂电池充电管理与电量指示的多功能电源管理
2025-12-08 18:03:03
1967 、LDR6500在领夹麦中的核心功能 1. 双角色端口(DRP)智能切换 自动触发DR_SWAP协议,将领夹麦从"外设模式"动态切换为"主机模式",直接控制音频数据传输 充电与传输并行处理:当接入充电器时,芯片智能分配资源,确保充电过程不影响音频信号质量 实测效果:在户
2025-12-05 15:32:39
426
1、项目功能介绍
基于芯源半导体MCU cw32芯片制作 USB电压电流表
基于芯源半导体MCU cw32芯片+INA199芯片制作 USB电压电流表,精度1%。可以检测电流、电压、功率,并且通过
2025-12-02 06:39:05
在光学系统设计中,不同场景对镜片尺寸、安装空间的要求存在显著差异。芯明天N81KxxTxx系列压电螺钉光学镜架,以亚微弧度级别的分辨率,适配25.4mm~116mm直径镜片,广泛应用于激光腔调
2025-11-27 11:20:29
254
各位半导体行业同仁: 备受期待的集成电路设计行业年度盛会—— 2025集成电路发展论坛(成渝)暨三十一届集成电路设计业展览会 (ICCAD-Expo 2025) 即将于 明天 (11月20日) 在
2025-11-19 15:40:59
338
在微观尺度下,每一次纳米级的移动,都可能牵动着一次技术突破。无论是修复微小的LED芯片,还是操控探针进行纳米级的定位,都需要一套能于方寸之间施展精准控制的运动系统。芯明天N11系列压电马达位移台
2025-11-06 10:36:49
254
接受9.5mm至13mm的剥线长度,工作温度范围为-40°C至105°C。这些压夹式连接器采用插入式导线技术和免工具导线端接,可节省安装时间。该接头采用彩色编码,易于识别,尺寸紧凑,适合 狭小空间,电线
2025-11-05 14:30:21
330 作为长期深耕LDO芯片领域、实测过12款主流产品的工程师,本工程师自费采购华芯邦AMS1117国产主力型号,通过示波器、热成像仪及多场景可靠性测试验证发现:国产LDO芯片的性能已突破传统认知边界,在
2025-10-24 11:02:52
1610
,并可能导致大面积停电,严重影响社会生产和人民生活。传统人工巡检方式效率低下,难以及时发现温度变化和潜在隐患。TLKS-PMG-TP输电线路线夹智能巡检测温装置应运而
2025-10-23 11:35:00
光子源的理想基质。 想要在六方氮化硼中实现单光子源的高精度制备、稳定筛选与性能调控,始终绕不开微观尺度精准操控这一核心需求。芯明天压电纳米定位台正是这一研究过程中的关键设备,为实验提供了稳定、高精度的定位与扫
2025-10-23 10:21:58
189
精密机床是丝杆模组的核心工业设备,需满足金属切削、模具加工等场景对 “微米级进给精度” 的需求。
2025-10-20 17:56:24
510
钛丝驱动技术(NiTiDrivetech)的可靠性设计 【前言】 形状记忆合金(Shape memory alloy, SMA),也叫形态记忆合金、肌肉丝、镍钛记忆合金,它是由Ni(镍)- Ti(钛
2025-10-14 15:22:55
274
现代电力网络中,输电线路如同纵横交错的“能源动脉”,肩负着输送电力的重要使命。但长期暴露在户外环境中,随着电网负荷日益增加,线夹与导线在电流热效应影响下,温度异常问题愈发凸显。线路过热引发的故障
2025-09-25 13:57:27
352
问题:首先使用RT-Thread Studio创建了一个rtthread的标准工程,接着直接将正点原子例程LCD驱动的LCD文件夹和SDRAM文件夹移植到rtthread的标准工程,并做对应的适配
2025-09-25 08:16:11
场环境,采用高压放大器,高压放大器在工作时需要输入一个幅值较低的控制信号,高压放大器将控制信号放大后输出。 二、PEA测试平台 如上图1所示,PEA测试平台包括电极、传感器、放大器等器件。交变电压接入金属丝杆通入上电极,丝杆外
2025-09-22 14:53:27
439
的稳定性与精度。随着光纤通信、光纤传感和特殊光纤应用需求的不断提升,对光纤拉伸的精度和速度的控制要求也日益严格。芯明天光纤拉伸压电促动器凭借其高精度、快速响应和纳米级定位能力,成为光纤拉伸的关键工具,常用于激
2025-09-17 16:23:59
290
2025-09-17 11:23:54
537
电线选择多芯还是单芯,需根据具体使用场景、电流需求、安装环境等因素综合判断。以下是两者的对比分析及适用场景建议: 一、核心差异对比 二、适用场景推荐 1. 单芯电线更优的场景 固定布线:如家庭装修中
2025-09-16 10:20:07
1575
滚珠丝杆与螺母之间的配合间隙因磨损或调整不当而增大,支撑轴承的间隙过大,导致丝杆在运动过程中产生轴向窜动。
2025-09-15 17:58:22
827
实验名称: 熔滴喷射金属增材制造研究实验 研究方向: 金属增材制造 实验内容: 利用压电驱动阀带动喷管在轴向上进行往复运动,喷管内熔融金属在惯性的作用下产生脉冲压力,在脉冲压力作用下产生熔滴喷射
2025-09-12 10:50:57
579
H188霍尔元件在天窗防夹电机中可通过监测电机转速变化,结合防夹算法实现精准障碍物检测与电机反转控制,同时满足美标等高防夹力标准要求,提升系统安全性与可靠性。 以下是DH188在天窗防夹电机中的具体
2025-09-05 14:07:39
468 BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍: 一、命名含义 B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。 V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(PVC),具有
2025-09-04 10:11:46
5906 飞秒激光辐照金属丝波导,通过电子发射过程激发太赫兹表面波 近日,我校核科学技术学院胡广月团队在高功率太赫兹表面波研究方面取得重要进展。团队利用飞秒激光聚焦作用金属丝波导,通过电子发射过程产生10兆瓦
2025-09-01 09:15:17
446
检测,测量精度优于±0.08mm。
金属丝加工:如焊丝、焊条芯线、金属滤网用丝,直径通常在0.1-10mm,需高精度监测,防止过细断裂或过粗浪费材料。
二、塑料与橡胶行业
塑料、橡胶等软质材料易因接触
2025-08-22 15:25:28
在精密制造领域,薄壁零件(如电机端盖、航空结构件)的三坐标检测长期面临一个隐蔽而顽固的挑战:装夹变形。在薄壁件测量中,传统方法对“装夹导致的变形误差”几乎无法觉察。当这种变形在测量时被掩盖,装配时却
2025-08-15 14:08:33
0 痛点,通过实时数据获取和分析,帮助商家高效评估活动效果。本文将逐步解析如何利用京东API实现促销活动的实时监控与评估,确保决策精准、响应迅速。 第一步:理解京东API的核心功能 京东API是一套标准化的接口,允许开发者直接从京东平
2025-08-14 15:07:31
634
。然而,这份生机盎然的背后,却潜藏着电力设施运行的隐忧。当飞鸟衔来枯枝与金属丝搭建爱巢,那些承载着美好愿景的筑巢材料,在变电站与输电线路间,悄然化身成电路短路、设备
2025-08-13 11:05:11
作为知名科技消费电子品牌,UGREEN绿联在PD充电、移动电源、手机/电脑周边、影音周边、电子存储、耳机等多领域深度布局,打造了许多爆款产品。近期我爱音频网在拆解报告中发现,绿联MIC6无线领夹麦克风使用了芯导科技P14C1N过压过流保护IC。
2025-08-08 11:27:30
1115
产品别称:输电线路金具测温监测装置、输电线路关键节点温度智能监测传感器、输电线路耐张夹温度监测装置、线夹金具测温在线监测装置、输电线路附属金具测温监测装置、一、引言现代电力网络里,输电线路规模庞大且
2025-08-08 11:02:13
传输背后,却隐藏着一个容易被忽视却又至关重要的因素——温度。 温度之患:输电线路的潜在危机 随着社会经济的快速发展,电网负荷持续攀升,输电线路长期处于高负荷运行状态。线夹与导线作为输电线路的关键部件,在电流
2025-07-29 14:39:53
424 电子发烧友网为你提供()快断式包覆成型保险丝相关产品参数、数据手册,更有快断式包覆成型保险丝的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,快断式包覆成型保险丝真值表,快断式包覆成型保险丝管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:34:29
方式可分为: 机械夹持:通过物理接触固定晶圆边缘。 真空吸附:利用真空力吸附晶圆背面。 静电吸附:通过静电力固定晶圆(较少使用,因可能引入电荷损伤)。 2. 机械夹持设计 (1)边缘夹持 原理: 使用可开合的机械臂(如爪状结构)夹
2025-07-23 14:25:43
929 在现代电力网络中,输电线路长期暴露于户外环境,随着电网负荷的持续攀升,线夹与导线在电流热效应影响下,极易出现温度异常。这类异常若未能及时发现,可能引发线路故障,造成数亿元损失,甚至导致区域停电
2025-07-22 14:29:57
421 随着新能源汽车向高压化,电池的大容量化发展,广泛应用了升压电感。在升压电感磁芯气隙设计过程中,经常会遇到大气隙分段设置的问题。气隙设置不合理会导致线圈交流损耗变大,引起局部过热,影响升压电感使用寿命
2025-07-18 14:53:03
1101
)、聚烯烃等环保树脂,通过辐照交联工艺提升阻燃性。 无害添加:不含卤素(氟、氯、溴、碘)及铅、镉、铬、汞等重金属,燃烧时仅产生水蒸气和二氧化碳。 普通电线(如PVC电线): 绝缘层:以聚氯乙烯(PVC)为主,含大量卤素(尤其是氯)和增塑剂、稳定
2025-07-17 10:02:02
1595
时不会释放卤化氢(如HCl、HBr)等剧毒气体。 无重金属:去除铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)等有害重金属,减少对土壤和水源的污染。 环保材料:采用交联聚乙烯(XLPE)、聚烯烃等环保树脂,通过辐照交联工艺提升阻燃性,确保电线离火自熄。 二、关键性能优势 低
2025-07-17 09:58:08
2487 贴片保险丝在小形型保险丝行业中是技术含量相对较高的新品种。贴片保险丝可分为贴片电流保险丝和PPTC自恢复保险丝。贴片保险丝分类标准贴片保险丝可分为一次性贴片保险丝和PPTC自恢复保险丝,一次性保险丝
2025-07-16 15:08:28
1678
的保险丝,可选线号为 18#-20#,电线长度可根据客户要求进行定制生产。V-48 保险丝座符合 RoHS 环保标准,并且通过了 CE、UL 等安规认证,能够为
2025-07-14 15:36:42
Vicfuse VF215/VF215-P 系列是一款具有延时特性的高分断能力熔断器,尺寸为 50×20mm,采用陶瓷外壳,端子为镀镍黄铜材质,引线为金属丝。该产品额定电压最高为 250V AC
2025-07-14 14:02:02
部分器件厂家还能提供1.2/50us或10/700us的器件实测波形。在整个防护电路中我们要估算的是保险丝的浪涌通流能力和退耦电感的感值。今天教大家如何去选择能够抗浪涌的保险丝。
如下是DC110V
2025-06-28 22:00:36
国内新锐射频芯片设计领域的创新先锋,芯灵通(天津)科技有限公司将于明天18 日至 20 日亮相上海新国际博览中心,参与一年一度的行业盛会—2025世界移动通信大会(Mobile World
2025-06-17 13:47:21
1819
小米推出真无线蓝牙耳机2S,新增2.5W无线充电功能,解决了用户频繁插拔充电线的痛点,实测数据显示,无线充电效率提升40%。未来小米将发布Buds 5 Pro,WIFI版本支持让充电过程突破空间限制,按压式交互设计重新定义人机交互边界。
2025-06-11 08:45:00
1112
特力康TLKS-PMG-TP输电线路线夹及导线温度在线监测装置 随着经济的快速发展和社会对电力依赖程度的不断提高,输电线路承担着日益增长的电力输送任务,长期高负荷运行以及复杂的自然环境等因素,使得线
2025-06-10 12:02:00
686
前言 快递信息时间轴在购物软件中是必不可少的功能,通过时间轴可以展示快递从发货到派送的每一个环节。本篇文章通过代码的形式详细讲解在鸿蒙日常开发中如何实现时间轴的效果。(篇尾附有完整源码) 实现效果
2025-06-09 16:05:04
473
,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、防水卷材、金属丝等材料的各种物理机械性能测试。其使用行业范围遍布科研院所、商检仲裁机构、大专院校以及橡胶、轮胎、塑料、电线电缆、制鞋、皮革、
2025-05-28 10:22:50
453
衔来的树枝、金属丝等筑巢材料,极易引发电路短路、设备跳闸,甚至可能酿成火灾,致使大面积停电,严重威胁电网安全。 产品核心亮点特力康科技推出的
2025-05-27 11:59:46
光纤线本身通常不含贵金属,但在其制造和使用过程中可能会涉及一些与贵金属相关的环节,以下为你详细介绍: 光纤线结构及材料组成 光纤线主要由纤芯、包层、涂覆层以及可能存在的加强构件和护套等部分组成,这些
2025-05-27 10:16:12
1306 为什么要使用架空输电线路导线温度监测装置?现代电力网络中,输电线路规模庞大且长期暴露户外,随着电网负荷持续攀升,线夹与导线在电流热效应下极易温度异常。因线路过热引发的故障每年造成数亿元损失,还会导致
2025-05-23 11:15:24
聚氯乙烯绝缘软电线 结构:多股细铜丝绞合,外覆聚氯乙烯(PVC)绝缘层 特点:柔软易弯曲,适用于需频繁移动或弯曲的场合 应用:电控柜、配电箱、低压电气设备内部连接 BVR型 全称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线(与RV类似,但执行标准可能不同) 特
2025-05-19 10:25:42
3017 导轨是丝杆的支撑和引导部件,如果导轨无法很好地支撑丝杆,就会造成轴向窜动。
2025-05-17 17:33:37
568
瑞芯微RK3506开发板Ethercat主站适配开发详细攻略,实测微秒级抖动延迟!
2025-05-09 15:57:18
1506
阻燃耐火电线的型号字母表示通常涉及阻燃和耐火特性的标识,以下是对这些字母的详细归纳: 阻燃特性标识 ZR:这是最常见的阻燃电线标识,表示电线具有阻燃特性。例如,ZR-YJV表示阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘
2025-05-09 10:31:32
7815 阻燃低烟无卤电线的代号通常以“WDZ”开头,具体含义和常见代号如下: 代号组成: “W”表示无卤,即电线不含有卤素。 “D”表示低烟,即电线在燃烧时产生的烟雾量较少。 “Z”表示阻燃,即电线具有
2025-05-08 10:27:21
5115 来了严峻挑战。鸟巢中的树枝、金属丝等杂物可能引发短路、跳闸等故障,甚至导致火灾或大面积停电。尤其在冬季,鸟类为寻找温暖栖息地,更倾向于选择电力设施筑巢。因此,如何有
2025-05-07 11:02:28
滚珠丝杆的选型需要考虑多个因素,包括应用需求、性能参数、环境因素等,以确保选型的准确性和合理性。
2025-04-30 17:49:13
895
产品型号:TLKS-PMG-TP概述高压线路线夹温度监测装置在广袤无垠的大地之上,输电线路宛如一条条 “电力动脉”,承载着将电能输送到千家万户的重任。但在长期遭受自然环境的侵袭以及电力负荷的持续压力
2025-04-30 14:30:26
丝杆支撑座是自动化设备中重要的传动元件,是设备中的核心部件,更是对设备精度、稳定性和生产效率产生直接影响,而锈蚀会直接影响丝杆支撑座的运行精度。
2025-04-29 17:50:56
599
锡丝的直径对于激光锡焊效果的影响非常大,如何选择合适的锡丝直径就显得非常重要。松盛光电来给大家介绍选择锡丝直径的关键考虑因素,来了解一下吧。
2025-04-24 10:54:34
750 电线标准型号的识别方法 电线标准型号是判断电线性能、用途和安全性的关键依据,通常由字母和数字组合表示。以下是识别电线型号的步骤和要点: 一、型号的构成 电线型号一般由 类别代号、绝缘材料代号、导体
2025-04-23 09:32:25
8606
,无统一标准。 网线:特指符合以太网标准的双绞线(如超五类、六类),具有明确的性能参数和结构要求。 关键性能差异 二、弱电线用作网线的可行性分析 可能适用的场景 短距离应急:若弱电线为双绞线结构(如电话线中的4芯双绞线),且传
2025-04-22 10:33:46
1225
定期检查滚珠丝杆的频率通常是每半年进行一次,根据不同的使用环境和设备类型,滚珠丝杆的检查周期有所不同。
2025-04-21 17:47:12
611
导热性作为金属材料的重要物理属性,直接影响着工业领域的应用效果。近年来,随着材料科学和制造技术的进步,导热仪作为热物性测试的重要检测仪器,在金属行业的研发、生产和质量控制等环节发挥着越来越重要的作用
2025-03-20 14:47:26
579
前言激光锡丝焊接广泛应用于精密电子制造,如PCB板、传感器、连接器、FPC柔性电路等。其高精度、非接触式加热、自动化程度高特点,适合高密度电路板行业实现自动化生产,提升效率与一致性。而在激光锡丝焊接中,焊盘尺寸与锡丝直径的匹配是确保焊接质量的关键,下面跟着紫宸激光一起探讨锡丝直径的关键考虑因素。
2025-03-12 14:19:16
1201 描述Nano2®SMF保险丝是非常小的电线(WIA) 方形表面安装保险丝非常合适 对于次级电路过电流保护 应用,是为PCB设计的,使用表面安装 技术。代理商
2025-03-10 10:38:38
什么是灼热丝测试?灼热丝测试是一种评估电子电器产品在过热情况下起火危险性的重要实验。这种测试通过模拟电子设备在故障状态下可能遇到的热应力,来预测材料的燃烧行为。本文将详细介绍灼热丝测试的样品要求
2025-03-10 10:18:45
1127
根电线接头方法:绞线接头、压接接头和焊接接头,以及各自的适用场景和注意事项。 一、绞线接头 绞线接头是将两根电线的裸露导体部分进行缠绕,利用绞合的方式建立稳定的连接。该方法通常用于低压电路和信号传输线。 1. 步
2025-03-06 10:40:45
13238
金属膜片和与金属膜片粘贴在一起的多层压电薄膜组成。多层 结构的压电薄膜有驱动电压低、功率输出大的特点,因此本使用 MLCTTM 技术的压电扬声器适用 于各种对可靠
2025-02-27 13:54:17
0 压电蜂鸣片,是由于压电效应,压电元件电极间的电压会引起陶瓷片的机械变形,当压电陶瓷片径向膨胀时,整个蜂鸣片会朝着金属基片的方向弯曲,当压电陶瓷片径向收缩时,整个蜂鸣片又会朝着相反的方向弯曲。因此,当在压电陶瓷片的电极上施加交变电压信号,就会引起蜂鸣片的振动,这种振动传递到空气中就形成了声波。
2025-02-27 13:43:24
20 作为一名资深PS5 玩家,你是否在追求极致游戏体验的道路上不断探索?在 PS5 强大的性能支持下,4K/120Hz 的游戏画面本应带来无与伦比的视觉盛宴,但有时却总感觉差了那么一点丝滑。别担心,今天
2025-02-20 17:07:17
880 网线内部的金属线芯主要根据不同类型的网线而有所差异,但常见的材质主要包括铜和铝。以下是关于网线内部金属材质的详细分析: 一、铜质网线线芯 优良性能:铜质网线线芯因其优良的导电性能和稳定性能而被
2025-02-13 09:58:43
4521 产品别名: 输电线路温度在线监测系统、 输电线路导线动态增容监测系统 、输电线路温度数据采集装置、导线金具温度监测装置、高压线路线夹温度在线监测装置 产品型号: TLKS-PMG-TP 一、概述
2025-02-12 10:13:31
825
支撑座是连接丝杆和电机的轴承固定座,其材料的选择直接影响使用效果。
2025-02-08 17:59:34
1222
长期的自然环境侵蚀与电力负荷压力,往往导致导线及线夹温度升高,对电网安全构成潜在威胁。为此,我们推出了TLKS-PMG-TP输电线路温度在线监测系统,该系统专为应对我国复杂多变的输电网络环境而设计,利用先进科技手段,为电网安全提供强有力的保障。
2025-02-08 14:11:40
721
一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝。自恢复保险丝工作原理:利用其材料的PTC性质,25°
2025-02-08 11:18:45
3781
在电气系统中,电线虚接是一个严重的问题,它可能导致电气设备运行不稳定、发热甚至引发火灾等安全事故。为有效避免电线虚接,可从接线前准备、接线操作过程以及接线后检查等方面采取措施。 接线前准备 电线
2025-02-05 14:21:00
3104 在电力系统中,保护设备免受过载和短路损害至关重要。跌落式熔断器作为一种经济、可靠的保护装置,广泛应用于配电网和输电网中。 1. 工作原理 跌落式熔断器的工作原理基于金属丝(通常为铜或银)的熔断特性
2025-02-05 10:09:36
1982 绑扎胶贴”。 它适用于隐蔽工程,在日本,天花板上用带护套电线时,不需要穿电线管保护。 “电线绑扎胶贴”需要配合专用的速干胶来使用才可以达到预期的效果,它可以在混凝土面、金属面、木材面等处使用。下面翻译一下速
2025-01-22 13:40:20
1369
丝杆支撑座采用高品质钢材制作,具有高强度和刚度,能够为丝杆提供可靠的支撑,有效避免丝杆在运转过程中出现弯曲和扭曲现象。
2025-01-16 17:48:41
670
ADSS24芯光缆的全称为All-Dielectric Self-Supporting Stranded Optical Fiber Cable,即全介质自承式非金属24芯光缆。以下是对其详细解释
2025-01-15 10:42:10
2136 输电线路的稳定运行。本文将详细概述输电线路杆塔的主要组成部分,包括导线、架空地线、耐张线夹、横担、防振锤、绝缘子、均压环、间隔棒、重锤片、杆塔本身、基础以及接地装置等
2025-01-13 10:32:30
3672
输电线路的稳定运行。本文将详细概述输电线路杆塔的主要组成部分,包括导线、架空地线、耐张线夹、横担、防振锤、绝缘子、均压环、间隔棒、重锤片、杆塔本身、基础以及接地装置等。 1. 导线 功能 :传导电流,输送电能。 材料
2025-01-13 09:45:26
1916 什么是灼热丝测试?灼热丝测试是一种评估电子电器产品在过热情况下起火危险性的重要实验。灼热丝测试的目的与设备灼热丝测试的目的是为了确保电子电器产品在设计和制造过程中考虑到了热安全,防止因过热引发
2025-01-08 10:55:25
1961
警报式保险丝在保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用保险丝座,拆装方便快捷。
2025-01-06 10:04:44
1172
