--- 产品参数 ---
- 适用电压 ≥110KV
- 测温原理 接触式与数字测温结合
- 测量范围 -40℃至 120℃
- 误差 ±0.5℃
- 采集间隔 2 - 40 分钟可调,默认10分钟一次
--- 产品详情 ---
产品型号:TLKS-PMG-TP
- 概述
高压线路线夹温度监测装置
在广袤无垠的大地之上,输电线路宛如一条条 “电力动脉”,承载着将电能输送到千家万户的重任。但在长期遭受自然环境的侵袭以及电力负荷的持续压力下,导线和线夹的温度常常会异常升高,这犹如一颗隐藏的 “定时炸弹”,给电网安全带来了极大的隐患。为了有效解决这一难题,特力康公司精心研发并推出了 TLKS-PMG-TP 高压线路线夹温度监测装置,它就像一位忠诚的卫士,运用先进科技全方位保障电网安全。
- 运行机制
TLKS-PMG-TP 高压线路线夹温度监测装置内置高精度测温传感器,紧密贴合输电线路,实时监测线夹与接头的温度变化。通过无线网络与数据采集终端的配合,温度数据迅速传输至处理中心进行深度分析。最终,这些关键信息直达监控中心,为运维团队提供精准的温度状态监测与潜在风险预警,确保电网运行的稳定与安全。
- 核心功能解析
- 等电位设计:采用与导线等电位的外壳设计,有效消除线路干扰,确保测温数据精准可靠;
- 多参数监测:不仅监测导线与金具温度,还可集成环境温度、湿度、气压、风速及风向等参数,全面掌握线路状态;
- 智能数据采集:支持按预设时间间隔自动采集数据,减少人工干预,提升运维效率;
- 数据深度分析:对原始数据进行智能处理,生成直观的温度状态报告,助力快速决策;
- 循环数据存储:支持至少30天的温度数据循环存储,确保数据完整可追溯;
- 远程调试与维护:支持远程指令调试,输出调试信息,实现远程维护与性能优化。
- 技术参数
- 测温原理:接触式与数字测温结合,保证测量精度。
- 测量范围:-40℃至 120℃,误差 ±0.5℃。
- 适用电压:≥110KV,适用各类输电线路。
- 环境适应性:线夹环境温度 -40℃至 70℃,探测设备重量小于 1KG,便于安装维护。
- 通讯能力:2.4GHZ 传感器通讯,通讯距离超 500 米,数据传输稳定。
- 采集间隔:2 - 40 分钟可调,默认 10 分钟一次。
五、贴心售后
特力康科技始终将客户满意度放在首位,为此我们提供以下服务承诺:
- 快速响应:24小时在线客服,确保客户问题得到及时解决;
- 专业培训:为客户提供产品使用、安装及维护的全面培训;
- 备件支持:充足的备件库存,确保设备故障时快速更换;
- 定期回访:定期了解产品使用情况,收集客户反馈,持续优化服务;
- 长期技术支持:提供软件升级、技术咨询等长期支持,确保客户无忧使用。
六、结语
TLKS-PMG-TP高压线路线夹温度监测装置以其精准的温度监测与智能化的数据分析能力,成为电网安全运维的重要工具。它不仅能够实时预警潜在风险,还能为电网的智能化管理提供科学依据。未来,我们将继续深耕技术创新,为客户提供更优质的产品与服务,共同守护电网安全。
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
