在现代科技领域,光纤拉伸技术作为光纤制造和应用中的关键环节,其精度和效率直接影响光纤的性能和应用范围。从通信基站到航天探测,从医疗影像到量子计算,光纤作为信号传输的神经脉络,其性能直接决定了信号的稳定性与精度。随着光纤通信、光纤传感和特殊光纤应用需求的不断提升,对光纤拉伸的精度和速度的控制要求也日益严格。芯明天光纤拉伸压电促动器凭借其高精度、快速响应和纳米级定位能力,成为光纤拉伸的关键工具,常用于激光器等设备中。
一、光纤拉伸:给光信号铺好轨道的关键一步
光纤拉伸的核心目的,是通过精准控制光纤的长度与张力,精确调整光纤的直径和芯径,并影响其光学性能和机械强度,最终实现信号传输的零误差。如果把光纤比作传输光信号的轨道,光纤拉伸的过程就像是在轨道铺设时校准每一段的平整度,哪怕微米级的偏差,都可能让高速传播的光信号失真。
具体来说,光纤拉伸的作用可体现在以下几个方面:
1.波长校准:在光纤激光器、光传感器中,通过微调光纤长度,精确匹配目标波长,让信号不跑频;
2.动态补偿:在极端环境(如航天、深海)中,通过实时拉伸抵消温度、振动带来的长度变化,保证信号稳定;
3.相位调节:调节光信号的相位、延时等。
光纤拉伸技术广泛应用于多个高科技领域,从5G通信的基站核心部件,到激光雷达的精密光路,再到量子通信的密钥传输系统,光纤拉伸技术早已渗透到现代科技的方方面面。
二、芯明天光纤拉伸压电促动器
光纤拉伸压电促动器形变量可叠加至数百微米级,同时保持纳米级分辨率。光纤拉伸对精度、速度和稳定性的要求极高,而压电产品的特性与光纤拉伸的精密需求完美契合。
缠绕光纤的芯明天H01压电促动器
1.高分辨率:压电陶瓷的纳米级分辨率满足光纤拉伸对直径/长度控制的极致要求;
2.快速响应:毫秒级的响应速度确保可实时调整拉伸参数;
3.无摩擦:光纤拉伸压电促动器采用无摩擦铰链结构,避免了传统机械结构带来的误差;
4.稳定性:压电陶瓷促动器抗电磁干扰,无漂移。
通过芯明天H01压电促动器拉伸调节的光学变化
H01系列光纤拉伸压电促动器
H01系列光纤拉伸压电促动器是专为光纤拉伸应用而设计的压电式运动机构,它的原理是通过120度平分放置的三支压电陶瓷叠堆的致动作用,引起铰链结构向外部扩张,使得外径膨胀,从而拉伸缠绕于外径凹槽内的光纤。
H01.3K光纤拉伸压电促动器
型号H01.3K
标称行程(0~120V)2.4µm
单圈光纤拉伸长度12µm
分辨率0.3nm
拉伸光纤分辨率1.5nm
空载谐振频率3000Hz
径向最大推力120N
H01.6K光纤拉伸压电促动器
型号H01.6K
标称行程(0~120V)5.6µm
单圈光纤拉伸长度28µm
分辨率0.5nm
拉伸光纤分辨率2.5nm
空载谐振频率9500Hz
径向最大推力250N
H01.9K光纤拉伸压电促动器
型号H01.9K
标称行程(0~120V)5.6µm
单圈光纤拉伸长度14µm
光纤弯曲半径4.5mm
分辨率0.1nm
阶跃时间0.2ms
H01F.18K光纤拉伸压电促动器
型号H01F.18K
标称行程(0~120V)30µm
单圈光纤拉伸长度60µm
光纤弯曲半径7mm
分辨率0.5nm
阶跃时间1ms
H01.20光纤拉伸压电促动器
型号H01.20
标称行程(0~120V)15µm
单圈光纤拉伸长度80µm
分辨率1nm
拉伸光纤分辨率5nm
空载谐振频率3975Hz
径向最大推力600N
H01.80光纤拉伸压电促动器
型号H01.80
标称行程(0~120V)64µm
单圈光纤拉伸长度336µm
分辨率4nm
拉伸光纤分辨率20nm
空载谐振频率740Hz
径向最大推力160N
其它光纤拉伸解决方案
光纤
20文章
4512浏览量
81392
[VirtualLab] 光纤耦合优化
[VirtualLab] 光纤耦合装置的容差分析
[VirtualLab] 光纤光源聚焦模式的像差效应
少模光纤是单模光纤吗
【封装技术】几种常用硅光芯片光纤耦合方案
电压放大器基于远程FBG对光纤中纵波传感器研究的应用
单模光纤理论速率是多少
电压放大器在压电陶瓷光纤声光移频实验中的核心应用
光纤拉伸压电促动器:精确、快速调节光纤长度、直径
