BV线是一种铜芯聚氯乙烯绝缘布电线,也被称为塑铜线或布电线,以下是关于BV线的详细介绍:
一、命名含义
B:代表布电线类别,表示该电线适用于固定布线场景。
V:代表绝缘材料为聚氯乙烯(PVC),具有良好的绝缘性能和耐热性能。
二、结构与材质
导体:铜芯导体,具有良好的导电性能,能够提供稳定的电流传输。
绝缘:聚氯乙烯(PVC)绝缘层,具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性,确保电线的安全性和耐久性。
三、额定电压与应用场景
额定电压:450/750V,适用于交流电压450/750V及以下的动力装置、日用电器、仪表及电信设备。
应用场景:
固定布线:建筑物内配电线路穿管或槽盒敷设。
电力分配:插座、照明及空调回路电源传输。
设备连接:仪表、通信设备及380V以下动力系统。
四、类型与特性
普通BV线:单芯硬导体无护套电线,结构简单,成本较低。
阻燃BV线(ZR-BV):绝缘料加有阻燃剂,离开明火不自燃,分为A、B、C三个等级,其中A类阻燃性能最好。
耐火BV线(NH-BV):正常着火情况下还可以正常使用,适用于对防火要求较高的场景。
五、颜色与标识
常用颜色:红色、黄色、蓝色、绿色、黑色、白色、双色(黄绿)、棕色等。
颜色用途:
火线:通常使用红色、黄色或绿色。
零线:通常使用蓝色。
地线:通常使用双色线(黄绿)。
六、型号与规格
型号表示:BV线通常用绝缘层中心金属导体横截面积来区分型号规格,如0.75平方、1平方、1.5平方、2.5平方、4平方等。
选择建议:
照明回路:选择1-1.5平方毫米线径。
大功率电器(如空调):应使用4平方毫米及以上线径。
七、执行标准
国家标准:BV线的产品执行标准为GB/T5023-2008,该标准等同于IEC 60227-1997,确保了电线的质量和安全性。
电线
6文章
752浏览量
28779
FFC 排线电线电缆行业 UL 印字知识大全
电线是多股好还是单股好
北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
输电线路暗藏“温度危机”,导线耐张线夹测温装置如何力挽狂澜?
低烟无卤电线和普通电线区别
电线一根黑线一根白线代表什么线
阻燃低烟无卤电线代号
电线怎样看标准型号
电气接线中避免电线虚接的方法
输电线路的主要组成部件有哪些
电源线的避雷器与弱电线路的避雷器有何区别
bv线是什么电线
