--- 产品参数 ---
- 供电方式 太阳能+蓄电池
- 激光波段 520nm
- 雷达探测范围 15~20米
- 模拟声源数量 28种
- 爆闪灯亮度 >100LM
--- 产品详情 ---
一、应用背景
在时代奔涌向前的浪潮里,电力如同现代文明跳动的脉搏,维系着万家灯火的温暖与城市发展的蓬勃生机。近年来,生态画卷徐徐铺展,鸟类保护织就细密网络,群鸟振翅间勾勒出人与自然和谐共生的动人图景。然而,这份生机盎然的背后,却潜藏着电力设施运行的隐忧。当飞鸟衔来枯枝与金属丝搭建爱巢,那些承载着美好愿景的筑巢材料,在变电站与输电线路间,悄然化身成电路短路、设备跳闸的 “导火索”,甚至可能点燃火灾的危险火焰,引发大面积停电,让城市陷入黑暗,为电网安全蒙上厚重阴影。
二、产品概述
在电力设施的安全保卫战中,特力康科技匠心打造的 TLKS-PSB101 智能双电款激光驱鸟器应运而生。它如一位智慧的守护者,告别传统驱鸟方式的局限,将激光锋芒、雷达敏锐与智能中枢精妙融合,以温柔而有力的生态笔触,在不触碰自然生灵的前提下,谱写驱鸟新章。多重科技手段交织成精密网络,于无声处协同发力,既为电网筑起坚不可摧的安全屏障,亦让自然生态的和谐韵律得以延续,开创电力防护与生态保护的共赢新局。
三、工作原理
TLKS-PSB101 智能双电款激光驱鸟器配备雷达与声音感应系统,可实时监测识别鸟类活动。当探测到鸟类靠近,立即启动复合驱鸟方案:520nm 绿色激光一字线扫描刺激视觉,高音量语音警告与变频超声波干扰神经,高亮爆闪灯制造强光威慑。多手段协同构建立体防护,有效驱离鸟类。
四、核心功能
1.多元化驱鸟:集一字线激光、语音、超声波、频闪功能于一体,提供多样化的驱鸟手段。
2.智能扫描:采用空间自由度扫描设计,实现多点走位巡扫,确保无死角覆盖。
3.高分贝警示:内置28种音频,随机播放,产生强烈的听觉震慑。
4.主动触发:通过雷达及拾音器检测鸟类活动,主动启动驱鸟机制。
5.定时功能:支持定时触发驱鸟,满足不同场景的需求。
6.光照感应:自动感应光照条件,白天工作,晚上停机保护,节能环保。
7.远程遥控:配置遥控器,方便用户设置云台巡扫路径及修改设备参数。
五、技术参数
1.供电方式:太阳能+蓄电池
2.激光波段:520nm
3.雷达探测范围:15~20米
4.模拟声源数量:28种
5.爆闪灯亮度:>100LM
6.超声波频率:15KHz~25KHz(变频)15KHz(定频)
六、适用场景
TLKS-PSB101 智能双电款激光驱鸟器应用范围广泛,可以适用在电力杆塔、变电站、太阳能光伏站、风电场、发电站、铁路沿线杆塔、仓库、水产养殖场、果园等相关区域的驱鸟。
七、结语
TLKS-PSB101 智能双电款激光驱鸟器,恰似划破电力安全阴霾的智慧之光,既是科技赋能电网防护的璀璨结晶,更是生态与工业和谐共生的鲜活注脚。特力康科技将以匠心为笔、以创新为墨,在电力科技的长卷上持续勾勒精进轨迹,不断雕琢产品性能的臻美细节,拓宽技术应用的广袤边界。诚盼与各界同仁共执合作之笔,在守护电力长城的征途上并肩同行,为绿色能源事业注入澎湃动能,以科技匠心共绘未来蓝图!
为你推荐
TLKS-PLGS变压器铁芯接地电流在线监测装置2026-09-18 11:35
产品型号:TLKS-PLGS 工作环境:-20℃~55℃ 通讯方式:4G 供电方式:太阳能+锂电池 防护等级:IP65 测量法:钳表法 -
特力康科技TLKS-PLGD电力电缆护层接地环流在线监测装置2026-09-18 11:33
产品型号:TLKS-PLGD 外壳材质:压铸铝 分辨率:0.1A 工作温度:-25℃~70℃ 供电方式:AC220V/太阳能/CT取电 防护等级:IP65 -
特力康科技电缆通道状态监测装置 电缆隧道综合监测系统2026-09-18 11:26
产品型号:TLKS-PMG-CTM -
特力康科技电缆检查井智能锁控井盖 电缆通道智能井盖系统2026-09-18 11:25
产品型号:TLKS-IMCVS 防护等级:IP68 井盖材质:玻璃钢树脂 内盖外径:圆形井盖:700mm-900mm/方形井盖 告警方式:短信/平台/手机APP -
特力康科技输电线路分布式故障监测装置(交流型)2026-09-18 11:21
产品型号:TLKS-PMG-DSC 适合线路电压等级:交流35kV~750kV 故障定位精度:≤300米 故障区间定位可靠性:≥95% 行波采样率:≥30公里 环境温度:-40℃~85℃ -
特力康架空输电线路北斗授时同步闪光航空障碍灯2026-09-17 11:47
产品型号:TLKS-PLSA-122 功能:闪光警示,分档频调 光强:>1900 电源供电:太阳能供电 工作温度:-25℃-70°℃ -
TLKS-PLSA- V高压线路太阳能防外破警示灯2026-09-17 11:44
产品型号: TLKS-PLSA- V 工作电压:10KV - 500KV 灯光源可见范围:0 - 100m 显示方式:高亮度 LED 闪烁 电源技术:太阳能取电 -
TLKS-PLSB大型工程机械高压近电预警装置2026-09-17 11:42
产品型号:TLKS-PLSB 适用线路:10KV-500KV 探测方式:高压电磁感应 报警方式:语音报警 工作电压:DC12V 工作温度:-40℃~80℃ -
光伏电站激光驱鸟器 主动式智能激光驱鸟器2026-09-17 11:39
产品型号:TLKS-PSB101 供电方式:太阳能+蓄电池 激光波段:520nm 雷达探测范围:15~20米 模拟声源数量:28种 -
TLKS-PUW-III超声波综合型自动化驱鸟装置2026-09-17 11:36
产品型号:TLKS-PUW-III 仿真声源:28种 超声波喇叭:4个 语音喇叭:2个 LED频闪灯:2个 声音监测范围:360°
输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
