TE Connectivity推握式电线连接器设计用于工厂或现场安装,带有测试插槽,用于电压测试。这些电线连接器可视觉端接22AWG至12AWG实心、刚性绞合和锡粘合绞线。这些插入式电线接头连接器接受9.5mm至13mm的剥线长度,工作温度范围为-40°C至105°C。这些压夹式连接器采用插入式导线技术和免工具导线端接,可节省安装时间。该接头采用彩色编码,易于识别,尺寸紧凑,适合 狭小空间,电线可拔出。这些连接器采用透明外壳,可视觉验证完全就位的导线插入深度。典型应用包括室外道路、街道、区域照明灯具、数字标牌、住宅和商业建筑室内照明灯具以及电气布线(包括火灾和 安全连接)。
数据手册:*附件:TE Connectivity 压夹式电线连接器数据手册.pdf
特性
- 设计用于工厂或现场安装,带测试插槽,用于电压测试
- 低插入力,连接快捷方便
- 透明外壳,可目测确认是否完全就位电线导体插入深度
- 节省安装时间
TE Connectivity 压夹式电线连接器技术解析
一、产品概述
TE Connectivity(TE)最新一代压夹式电线连接器(Push Grip Wire Connectors)是用于电气安装的绝缘 splice 连接器。这些插入式电线接头连接器接受的电线剥线长度范围为 3/8 - 1/2 英寸 [9.5 - 13mm],并提供对 22 - 12 AWG 实心线、硬绞合线和镀锡绞合线的可视化终端连接。
二、核心技术特点
2.1 电气特性
- 最大电压:
- 建筑布线:600V
- 灯具和标志:1000V
2.2 机械特性
- 工作温度:-40°C 至 105°C
- 兼容线规:
- 22 - 12 AWG 实心线
- 20 AWG 绞合线 [19 股]
- 18 AWG 绞合线 [≤16 股]
- 16 AWG 绞合线 [≤26 股]
- 14 - 12 AWG 绞合线 [≤10 股]
- 22 - 14 AWG 镀锡绞合线
(仅限铜线)
2.3 材料构成
- 外壳:聚丙烯和聚碳酸酯,UL94V-2 阻燃等级,105°C [221°F]
- 接触件:镀铜和不锈钢弹簧钢
三、产品优势分析
1. 操作便捷性
- 插入力低,连接快速简单
- 透明外壳便于目视验证导线插入深度
- 支持工具免费导线端子连接
2. 功能多样性
- 适用于工厂或现场安装
- 配备测试槽用于电压测试
- 电线可拆卸,便于维护
四、产品规格参数
| 描述 | 位置 | 颜色 | 零件号 |
| 压夹式连接器 | 2 | 红色 | 2388553-2 |
| 压夹式连接器 | 3 | 橙色 | 2388553-3 |
| 压夹式连接器 | 4 | 黄色 | 2388553-4 |
| 压夹式连接器 | 5 | 蓝色 | 2388553-5 |
五、应用领域
- 室外道路、街道和区域照明灯具
- 数字标牌
- 住宅和商业建筑室内照明灯具
- 住宅和商业建筑电气布线,包括消防和安全连接
六、认证与规范
- 产品规范:108-133130
- 应用规范:114-133130
- 说明书:408-133130
- 认证标准:
- CSA 22.2 No 188
- UL486C 和 CSA C22.2 No. 188-13
七、技术应用建议
- 安装前准备
- 确保电线剥线长度符合 9.5-13mm 要求
- 确认线规在兼容范围内
- 质量控制
- 利用透明外壳进行目视检查
- 定期进行电压测试确保连接可靠性
- 维护要点
- 注意工作温度范围限制
- 在允许的电压范围内使用
举报投诉
连接器
107文章
16506浏览量
148217 -
TE
11文章
738浏览量
135670 -
电压测试
16浏览量
6470
热点推荐
TE Connectivity 三重锁扣式电源连接器
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-12 09:32 编辑
TE Connectivity 三重锁扣式电源(PTL) 连接器系统共有三种锁扣方法,在设计上进行
发表于 06-12 09:30
TE Connectivity新推出 Stripline 射频连接器和端子
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity(TE)近日宣布推出Stripline射频连接器和端子为车载信息娱乐系统应用中的高频
发表于 11-07 16:55
•1530次阅读
TE Connectivity磁性模块化连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的磁性模块化连接器集成了磁性元件,提供EMI屏蔽、可靠的连接和减少信号衰减。以太网供电 (PoE)
TE Connectivity推入式PCB接线端子连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)推入式PCB接线端子连接器采用推入式夹紧端接方式,可缩短布
TE Connectivity SMC射频连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) SMC射频连接器是微型轻质连接器,设计用于空间关键型应用。这些
TE Connectivity RAST 2.5标准计时器压接连接器:家用电器连接的可靠解决方案
TE Connectivity (TE) RAST 2.5标准计时器压接连接器设计用于轻松可靠地
TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器技术解析
TE Connectivity (TE) BESS堆叠式混合连接器采用重型连接器 (HDC),非
TE Connectivity VAL-U-LOK PLUS连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) VAL-U-LOK PLUS连接器提供安全的电源连接,同时支持更简单的采购和装配流程。
TE Connectivity 无人电源(UMP)连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 无人电源 (UMP) 连接器套件提供可靠的接触接口,安全地向无人驾驶车辆的各个部分提供电源或电源/信号。这些
TE Connectivity MULTIGIG RT 焊尾连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) MULTIGIG RT焊尾连接器是下一代轻质、坚固耐用的高速背板连接器,符合VITA 46
TE Connectivity DEUTSCH DT高速连接器技术解析与应用指南
需求。TE的Deutsch DT高速连接器通道长达40米,这是商业和工业车辆行业所需的标准长度。这些连接器采用TE DT/DTM接口和DEUTSCH 20号共用触点,为设计人员提供可靠
TE Connectivity NanoMQS 连接器系统技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)汽车级NanoMQS 0.5mm微型连接器系统是MQS连接器系统的紧凑型版本。NanoMQS系列具有1
TE Connectivity HDC浮动式充电连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) HDC浮动式充电连接器用于自动导引车辆(AGV)和自主移动机器人(AMR)充电,拥有高可靠性性能,
TE Connectivity DEUTSCH DBAS 9系列连接器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) DEUTSCH DBAS 9系列连接器最多可插拔500次,可提供插拔多达1500次的型号 这些连接器
TE Connectivity 2.0mm信号GRACE INERTIA连接器技术解析
TE Connectivity (TE) 2.0mm信号GRACE INERTIA连接器采用紧凑、节省空间的设计,额定电压为50V ~AC~ ,设有2至10位。这些
