企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
 TLKS-PSB101变电站激光语音综合驱鸟装置
型号: TLKS-PSB101
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 供电方式 太阳能+蓄电池
  • 激光波段 520nm
  • 雷达探测范围 15~20米
  • 模拟声源数量 28种
--- 产品详情 ---
  1. 引言
在现代社会,电力如同经济发展的 “血脉”,其设施的稳定运行直接关系到民生福祉与社会运转。然而,随着生态环境向好及鸟类保护力度加强,鸟类活动愈发频繁,给变电站、输电线路等电力设施带来诸多隐患。鸟类衔来的树枝、金属丝等筑巢材料,极易引发电路短路、设备跳闸,甚至可能酿成火灾,致使大面积停电,严重威胁电网安全。
  1. 产品核心亮点
特力康科技推出的 TLKS-PSB101变电站激光语音综合驱鸟装置,专为守护变电站等核心电力设施而生。它打破传统驱鸟模式,集成激光技术、雷达探测与智能控制技术,以非接触、生态友好的方式驱赶鸟类。通过将多种驱鸟手段高度集成,实现协同作业,为电力设施安全防护开创全新范式,在保障电网稳定的同时,守护生态平衡。
  1. 工作机制
 TLKS-PSB101变电站激光语音综合驱鸟装置搭载尖端雷达与声音感应系统,如同敏锐的 “电子眼” 和 “顺风耳”,能够实时监测并精准识别鸟类活动。一旦探测到鸟类靠近,系统立即启动定制化驱鸟方案:520nm 绿色激光以一字线扫描的方式,刺激鸟类视觉;高音量语音警告、变频超声波扰乱鸟类神经;高亮爆闪灯制造视觉冲击。多种驱鸟手段相互配合,形成立体防护网,迫使鸟类主动远离电力设施保护区。
  1. 七大核心功能
  2. 多元化驱鸟:集一字线激光、语音、超声波、频闪功能于一体,提供多样化的驱鸟手段。
  3. 智能扫描:采用空间自由度扫描设计,实现多点走位巡扫,确保无死角覆盖。
  4. 高分贝警示:内置28种音频,随机播放,产生强烈的听觉震慑。
  5. 主动触发:通过雷达及拾音器检测鸟类活动,主动启动驱鸟机制。
  6. 定时功能:支持定时触发驱鸟,满足不同场景的需求。
  7. 光照感应:自动感应光照条件,白天工作,晚上停机保护,节能环保。
  8. 远程遥控:配置遥控器,方便用户设置云台巡扫路径及修改设备参数。
  1. 硬核技术参数呈现
  2. 供电方式:太阳能+蓄电池
  3. 激光波段:520nm
  4. 雷达探测范围:15~20米
  5. 模拟声源数量:28种
  6. 爆闪灯亮度:>100LM
  7. 超声波频率:15KHz~25KHz(变频)15KHz(定频)
  1. 客户反馈,成功案例
在江西某110KV变电站中,鸟害问题突出,此前每两周需清理一次鸟窝,运维压力大。2023 年 9 月,该站安装 2 套特力康激光驱鸟设备,当天完成 14 个点位部署、参数设置与调试。经 9 个月稳定运行,设备运转正常,成功杜绝因鸟类筑巢引发的故障,为变电站安全运行提供有效保障 。
  1. 携手共创电力新未来
 TLKS-PSB101变电站激光语音综合驱鸟装置,是电力设施安全防护的创新成果,也是生态保护与电网安全协调发展的重要体现。未来,特力康科技将持续深耕技术创新,不断优化产品性能,拓展应用领域,为电力行业提供更智能、高效的解决方案。诚邀各界合作伙伴,共同关注这款创新产品,携手筑牢电力安全防线,为绿色能源发展注入强劲动力,共创美好未来!
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
