企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳特力康
做输电线路在线监测系列产品、图像视频监控、高压警示牌、近电报警器、激光驱鸟器、智能井盖、智能地钉等一系列产品的厂家
264 内容数 6.2w 浏览量 4 粉丝
架空输电线路导线温度监测装置解析
型号: TLKS-PMG-TP
品牌: telikang(特力康)
--- 产品参数 ---
  • 监测方法及原理 接触式测温、数字测温
  • 温度测量范围 -40℃~120℃
  • 工作线路电压 ≥110KV
  • 通讯距离 >100m
  • 传感器通讯 2.4GHZ
--- 产品详情 ---
  1. 为什么要使用架空输电线路导线温度监测装置?
现代电力网络中,输电线路规模庞大且长期暴露户外,随着电网负荷持续攀升,线夹与导线在电流热效应下极易温度异常。因线路过热引发的故障每年造成数亿元损失,还会导致区域停电,影响生产生活。传统人工巡检效率低、难以及时捕捉温度变化与潜在隐患,因此,高精度、智能化的TLKS-PMG-TP架空输电线路导线温度监测装置成为保障电网安全运行的迫切需求。
  1. 产品概述
特力康推出的TLKS-PMG-TP架空输电线路导线温度监测装置,是守护输电线路安全运行的 “智能哨兵”。该装置采用先进的在线监测技术,对线路线夹与导线温度进行实时、精准监测与采集,能够敏锐捕捉温度细微变化,一旦发现温度异常立即发出过热预警,帮助运维人员及时掌握线路状况,提前采取措施消除隐患,为电网安全稳定运行筑牢坚实防线。
  1. 运行机制
TLKS-PMG-TP架空输电线路导线温度监测装置通过在输电线路关键节点部署高精度温度传感器,实时采集线夹及其接头的温度信号。这些传感器如同线路的 “体温探测器”,将采集到的温度数据以无线传输方式发送至数据采集终端。终端对数据进行分析处理后,再借助通信网络将信息实时传输至监控中心。监控中心的运维人员通过可视化平台,即可直观查看各监测点的温度数据与变化趋势,实现对输电线路温度状态的全方位、动态化监测与智能预警。
  1. 核心功能解析
  2. 测温装置的外壳和导线采用等电位设计方式,保证测温装置不受线路干扰;
  3. 能传感、采集导线表面温度以及导线金具温度;
  4. 具备探测环境温度,温度,气压,风速,风向功能(可选);
  5. 具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线、金具温度;
  6. 具备对原始采集量的一次计算功能,得出能直观反应温度的状态量数据;
  7. 能循环存储至少30天的温度状态量数据;
  8. 能按远程指令进入远程调试模式,并输出相关调试信息;
  1. 技术参数
  2. 监测方法及原理:接触式测温、数字测温;
  3. 温度测量范围:-40℃~120℃;±0.5℃
  4. 工作线路电压:≥110KV
  5. 线夹环境温度:-40℃∽70°
  6. 传感器通讯:2.4GHZ
  7. 通讯距离:>100m
  8. 采集时间:最小间隔<2min,最大间隔≦40min,默认10min次
  1. 展望未来
特力康始终致力于为电力行业提供创新、可靠的技术解决方案。TLKS-PMG-TP架空输电线路导线温度监测装置,凭借先进的技术与卓越的性能,成为电网运维的得力助手。未来,我们将持续深耕技术研发,不断优化产品功能,为电力行业的智能化发展注入新动能,守护电力传输的 “生命线”,助力构建更加安全、稳定、智能的电力网络。
为你推荐
  • 输电杆塔接地系统智能监测方案|TLKS-PLGS 铁芯夹件接地电流监测设备2026-10-16 10:41
    传统接地检测存在短板,杆塔防雷防线暗藏盲区输电杆塔接地系统,是电网抵御雷击跳闸的第一道屏障。接地电阻一旦超标,雷电流无法快速泄放入地,极易引发绝缘子闪络、线路停电事故。传统接地电阻检测流程繁琐,运维人员需要登塔作业、断开接地引线、现场布设辅助接地极,整套操作费时费力。测量结果极易受土壤湿度、人工操作手法干扰,数据误差大。受人力限制,传统模式只能采取抽检方式,
  • 线路分布式故障定位装置工作原理,分布式采集信号,高精度故障测距2026-10-16 10:33
    输电运维困境:巡检刚结束,故障就突发“前一脚刚巡检完,后一脚又出现故障了。”这是输电运检人员日常工作最真实的感慨。输电线路绵延数百公里,翻山越岭,穿行山区、河谷,人工全线巡检耗时漫长,体力消耗巨大。隐患往往具有突发性:绝缘缺陷快速恶化、雷击、外力破坏等问题,经常在巡检间隙突然爆发。线路跳闸停电后,运维人员只能依靠经验全线排查,逐基杆塔搜寻故障点,排查范围广、
    137浏览量
  • 光伏板下方筑巢引发短路风险,光伏电站激光驱鸟器全天候防护2026-10-15 11:42
    光伏场站鸟害常年反复,传统驱鸟手段陷入困局光伏电站、变电站大多选址旷野山地,开阔环境成为鸟类栖息落脚的优选场所。鸟类在设备构架上衔枝筑巢,枯草枯枝极易引发短路故障;鸟粪附着光伏板面,腐蚀组件镀膜,降低发电量,严重时诱发设备停运。传统驱鸟设备大多模式单一,使用一段时间鸟类便快速适应,威慑效果持续衰减。设备全天不间断开机,能耗居高不下,运维人员需要反复进场清理鸟
    226浏览量
  • 电网低空防护黑科技,输电线路低空飞行器防撞警示装置,解决无人机撞线难题2026-10-15 11:37
    低空经济加速腾飞,输电线路防撞警示已成刚需低空经济持续升温,无人机测绘、植保、巡检等作业越来越普遍,加上高空作业车辆、水上船舶数量持续增长,城市高楼、跨江桥梁、绵延的输电杆塔交织成复杂的高空障碍物网络。每到夜间、大雾、阴雨等低能见度场景,飞行器视野受限,很难远距离识别导线位置,极易发生撞线事故。一旦飞行器撞击输电设施,不仅会造成飞行器损毁,还会引发线路跳闸、
  • 导线舞动危害到底有多大?舞动在线监测装置作用超乎想象2026-10-14 10:08
    一、导线舞动:微风催生的电网顽疾,传统巡检存在盲区架空输电线路舞动,是电力运维中难以根治的“隐形杀手”。在微风环境下,导线会产生低频、大振幅的持续振荡,极易引发相间闪络、金具疲劳断裂,严重时甚至造成倒塔断线事故,引发大面积停电。输电线路大多绵延在深山荒野,地形复杂、点位分散。传统运维依靠人工定期巡检,无法做到24小时不间断值守,遇到偏远山区杆塔,还面临“看不
  • 带电安装无需停电,配网 CT 自取电在线监测装置构建配网智能监测体系2026-10-14 10:02
    配网运维压力持续加大,传统巡检模式短板凸显电力是社会平稳运转的命脉,配电网作为电力输送的最后一公里,直接关系千家万户用电与工商业生产稳定。配网线路覆盖面广、设备点位分散,长期面临多重安全威胁:极端天气侵蚀、施工机械违规靠近、漂浮物搭挂导线、人为破坏等隐患层出不穷,突发性强、排查难度大。传统运维依靠人工周期性现场巡检,面对点多线长的配网架构,巡检效率有限,很难
    176浏览量
  • 偏远高压线路如何远程巡检?聊聊输电线路云台监控装置的真实作用2026-10-13 10:55
    输电外破风险加剧,传统监控难以满足新时代电网管控要求我国110千伏及以上输电线路总长突破131万公里,特高压线路超4万公里。大量输电走廊穿越城乡施工区、山地、林地,线路点多线长,外力破坏隐患常年高发。施工吊车碰线、漂浮异物缠绕导线、违章施工入侵保护区等问题,随时可能引发线路跳闸甚至重大电力安全事故。近年来,国家政策持续加码输电通道安全管理。国网发布输电线路在
  • 输电线路塔基沉降监测与预警装置:传感器 + 物联网,实时评估杆塔稳定状态2026-10-13 10:53
    沉降之危:毫米级位移,潜伏在电网中的重大隐患输电杆塔作为电网骨架,扎根于复杂地质环境之中。塔基沉降往往以毫米级的速度缓慢发展,数月甚至数年都难以肉眼识别,属于典型的渐进式隐形隐患。受山体滑坡、软土地基、冻土融沉、暴雨冲刷、周边施工开挖、矿区采空等多重因素影响,杆塔基础会发生不均匀沉降。传统运维依靠人工定期巡检,不仅人力成本高、巡检周期长,还会受到地形、雨雪大
    160浏览量
  • 火灾报警、环流异常、温度异常自主推送——电力电缆隧道综合监控系统的异常事件主动告警2026-08-28 11:50
    城市地下绵延数公里的电缆隧道,是支撑整座城市电力供应的“能源主动脉”,却也是传统运维模式下的高风险管控盲区。过去人工定期巡检的模式,面对漫长的隧道网络始终力不从心:巡检周期长达数周,电缆接头过热、护层绝缘老化、局部放电等隐蔽隐患,完全可能在两次巡检的时间缝隙里悄然滋长,等肉眼发现异常时,往往已经发展成电缆起火、隧道积水的严重事故。不少运维班组都遇到过这类险情
    285浏览量
  • 配网带电设施防碰撞警示牌专为配电房、箱变箱设计,防止吊车误碰高压带电体2026-08-27 10:59
    在城市道路旁、城郊施工区、乡村田野间,大量配网带电杆塔、线路跨越段就矗立在人流车流往来的区域,很多外破事故的发生,往往不是因为没有警示牌,而是传统静态警示牌的警示作用在夜间彻底失效。深夜里行驶的工程车辆、赶夜路的大型货车,驾驶员视线受限,等看清路边的静态标牌时,往往已经距离带电设施只剩几米距离,稍不注意就会发生碰撞、剐蹭,轻则造成线路跳闸停电,重则引发人身触
    196浏览量
