)了。爱普生(Epson)推出了不少高性能的RTC实时时钟模块,集成了32.768kHz石英晶体振荡器和实时时钟芯片,具备振荡电路、日历、闹钟等多种功能。这种内置晶
2026-01-05 16:40:23
37
RTC时间需要在设备初始化时进行设置。为了解决RTC能实时设置或者较调,我这里设计了用AT指令来设置RTC的实时时间。
开机复位时需要初始化RTC,初始化如下:
void my_rtc_init
2026-01-05 08:09:50
实时时钟(RTC)在众多需要精确计时的应用中起着不可或缺的作用,而RTC又不仅仅只是一个用来计时的电子元器件。在以下文章中,将介绍实时时钟(RTC)与RTC模块,同时了解爱普生的RTC产品。爱普生
2026-01-04 09:16:08
367
如今,我们常常遇到一些看似相似,但实则截然不同的概念。今天,我们就来探讨一下时钟芯片与晶振的区别。首先,我们要了解什么是时钟芯片和晶振。简单来说,它们都是电子设备中的重要组成部分,用于提供稳定的时间
2025-12-30 17:44:00
5937
探索LMH0046 HD/SD SDI重定时时钟器:特性、应用与设计要点 在数字视频信号处理领域,信号的高质量传输和处理至关重要。LMH0046 HD/SD SDI重定时时钟器作为一款关键的电子元件
2025-12-27 11:05:06
546 探索LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI重定时时钟:高清视频信号处理的理想之选 在当今的数字视频领域,对高质量、稳定的视频信号处理需求日益增长。LMH0346 3 Gbps HD/SD
2025-12-26 14:30:23
98 腕间智能手表实时监测健康数据,耳畔智能耳机实现流畅语音交互…… 凭借科技与民生深度融合的独特属性,智能穿戴产品正重塑大众生活方式,同时也对佩戴舒适度、设计美观度、功能丰富性提出更严苛要求。
2025-12-25 12:43:31
341
深入解析PCF85053A:一款强大的实时时钟芯片 引言 在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是许多系统中不可或缺的组件,它能为设备提供精确的时间信息。NXP的PCF85053A就是这样一款性能
2025-12-24 16:40:09
138 你是否曾好奇过,手机、电脑甚至智能手表的时间为何能精准同步?这背后离不开两类关键元器件的协作:时钟芯片和晶振。尽管它们都与时间信号相关,但功能定位和技术原理却截然不同。本文将深入解析两者的区别,帮助
2025-12-16 15:58:04
3875
看门狗定时时长计算公式:
T = ( 4×2PRS / f )×( ARR + 1 )
其中,f 为时钟源 RC10K 的频率,PRS 为预分频系数,ARR 为重载值。
故,当时钟源 RC10K
2025-12-15 07:46:38
HSIOSC 时钟校准
HSIOSC 安全工作范围为 32 ~ 48MHz,超过安全范围,芯片可能出现异常。芯片出厂时已预调好 48MHz 频点的校准参数,并存放在 FLASH 中。应用程序只需要
2025-12-08 07:42:39
在各类需要精准计时、日历功能及数据备份的嵌入式系统中,实时时钟芯片(RTC)是不可或缺的核心元件。芯伯乐XBLWDS1302作为一款具备涓流充电功能的实时时钟芯片,集成了31字节静态RAM,通过简单
2025-11-28 18:35:51
226
在各类需要精准计时、日历功能的嵌入式系统中,实时时钟芯片(RTC)是不可或缺的核心元件。芯伯乐PCF8563作为一款基于IIC接口的超低功耗实时时钟/日历芯片,以其高精度、小封装、强抗干扰能力
2025-11-28 18:34:24
289
近日,由国家相关部委指导、中国汽车芯片产业创新战略联盟牵头编制的《2025中国汽车芯片供给手册》正式发布。大普技术自主研发的车规级高精度RTC(实时时钟)芯片系列凭借在性能、可靠性及市场应用方面
2025-11-17 10:02:22
324 AC1571 是用于 5G 基站应用的基于 PLL的时钟发生器,该芯片采用全数字锁相环技术,以实现最佳的高频低相噪性能,并具有低功耗和高PSRR能力。典型应用场景:· 无线基站·
2025-11-11 16:43:24
实时时钟(Real-Time Clock,RTC)常用于制作时钟日历。RTC电路分属于两个电源域:备份域和VDD电源域。RTC的核心计数部分在备份域中,可在VDD断电VBAT供电时保持RTC的计数
2025-10-29 08:10:28
身处时间精度要求极高的行业,我们对时钟的守时能力有着严苛的考量。过去依赖多种授时手段,总不免遇到些细微的困扰,比如局部的信号延迟或偶尔的波动。近年来,因工作需要深入接触了北斗卫星校时时钟,它带来了一种不同的体验。
2025-10-28 14:38:32
234
休眠的功耗更低,支持BMS长时间休眠。
可靠性更强: 独立芯片,不受MCU主程序跑飞或复位的影响,即使车辆系统重启,时间信息也不会丢失(有后备电池或超级电容供电)。
2025-10-15 15:19:26
597
的架构看起来像一个连续的内存块或 I/O 端口,组织为一个 32 字节的块。这包括控制寄存器、时钟计数器、报警比较 RAM 和省时 RAM。
2025-10-08 14:11:00
617
bq3285 在断电期间对时钟、日历和存储寄存器进行写保护。然后,备用电池维护数据并作时钟和日历。
bq3285 是一款完全兼容的实时时钟,适用于 IBM AT 兼容计算机和其他应用。唯一的外部组件是一个 32.768kHz 晶体和一个备用电池。
2025-09-23 10:49:00
647
CMOS bq3285E/L 是一款低功耗微处理器外设,提供时间时钟和 100 年日历,具有闹钟功能和电池供电功能。bq3285L 支持 3V 系统。bq3285E/L 的其他特性包括三个可屏蔽中断源、方波输出和 242 字节的通用非易失性存储。
2025-09-23 10:40:06
698
bq4845 实时时钟是一款低功耗微处理器外设,在 28 引脚 SOIC 或 DIP 中集成了时间时钟、100 年日历和 CPU 监控器。bq4845 是传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机的理想选择。
2025-09-23 10:32:43
731
bq4802Y/bq4802LY 实时时钟是一款低功耗微处理器外设,集成了时间时钟、基于世纪的日历和 CPU 监控器,封装选项包括 28 引脚 SOIC、TSSOP 或 SNAPHAT,需要
2025-09-22 15:24:45
618
2025-09-22 15:20:42
618
bq32000 具有带集成涓流充电器的自动备用电源。这 可以使用电容器或不可充电电池实现备用电源。bq32000 具有 可编程校准调整范围为 –63 ppm 至 +126 ppm。bq32000 寄存器包括一个 OF (振荡器故障)标志,指示RTC振荡器的状态,以及STOP位 允许主机处理器禁用振荡器。时间寄存器通常更新一次 每秒,所有寄存器同时更新,以防止计时故障。这 BQ32000 包括自动闰年补偿。
2025-09-16 11:17:43
606
BQ32002 设备是行业标准实时的兼容替代品 时钟。
该BQ32002具有自动备用电源,可使用电容器实现 或不可充电电池。该BQ32002具有从 –63 ppm 到 +126 ppm
2025-09-16 10:31:07
710
上海2025年8月8日 /美通社/ -- 澜起科技今日宣布,继时钟发生器芯片成功量产后,公司旗下时钟缓冲器和展频振荡器产品已正式进入客户送样阶段。该系列时钟产品凭借高性能、低功耗及易用性等核心优势
2025-08-08 08:54:02
673 实时时钟芯片和晶振在电子设备中都扮演着提供时钟信号的重要角色,但它们的本质、功能和复杂程度却大相径庭。简单来说,晶振是产生稳定频率的“心脏”,而实时时钟芯片则是管理和分配这些“心跳”的“大脑”。
2025-07-24 17:04:10
1437
在安防监控领域,时间精度如同基石,支撑着整个系统的高效运行与可靠管理。精准的时间记录对于视频监控、事件追溯、设备协同等环节至关重要。爱普生RA8804CE实时时钟模块,以其卓越的性能优势,成为安防
2025-07-02 17:46:56
665
Analog Devices MAX31329 I^2^C实时时钟 (RTC) 是一 款低电流计时器件,可提供纳安级 (nA) 的计时电流,从而延长电池寿命。该器件 集成了32.768kHz晶体
2025-06-27 10:35:08
666
上海市仪器仪表学会科学技术奖优秀奖成果名称:高精度低功耗RTC时钟芯片+高性能电池的组合设计、市场应用及技术支持成果主要创新点及影响介绍项目背景:RTC是一种实时时钟,被称为“时钟芯片”,用于记录
2025-06-25 14:51:11
885
剩余续航与充电桩位置提示…… 这些“便捷”与“精确”的背后都依赖于电子设备的“时序基准源”——实时时钟(Real-Time Clock, RTC)。凭借超低功耗、极高精度和断电持续运行等优异产品特性,RTC成为汽车内多个系统的基础功能单元。
2025-06-25 11:50:42
1601
时钟芯片广泛应用于通信设备、消费电子、工业控制、汽车电子、物联网及智能家居等领域,为各类电子系统提供精准时钟同步和计时功能。
2025-06-23 15:59:18
1431
Analog Devices MAX31331超低功耗^I2C^实时时钟的标称计时电流为65nA,可延长电池寿命。Analog Devices MAX31331支持各种32.768kHz晶体。可以
2025-06-22 11:32:04
810
本文介绍了W55MH32的RTC外设,其为掉电可运行的32位计数器,常用LSE 32.768KHz时钟源,引入UNIX时间戳概念。还介绍相关库函数,及配置RTC、处理中断、显示时间和校准LSI频率的实验。
2025-06-20 14:08:13
1193
Analog Devices MAX31334超低功耗实时时钟是一套电流消耗仅为70nA的计时解决方案。MAX31334集成有高边电源通断开关,通过断开连接到系统其他设备的电管,可在占空比应用上实现
2025-06-18 10:16:46
739
ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
2025-06-16 17:39:10
1041
在汽车智能化与电子化的发展浪潮中,汽车防盗系统是现代汽车安全的重要组成部分,其核心功能是通过监测车辆状态并及时发出警报来防止车辆被盗或被非法操作。爱普生RX8111CE实时时钟模块凭借其高精度
2025-06-13 17:35:06
606
在使用SLCDC配置好段码LCD屏之后,则么能不用来显示个时间呢
下面展示下配置RTC的流程
时钟源要选择外部低俗时钟,就是图中的Sub-clock
Frequency Comparision
2025-06-13 12:10:09
一、简要概述 D8563时钟芯片,是一款具有高精度时钟与日历功能的芯片,它能够提供准确的时钟和日历信息,包括年、月、日、星期、小时、分钟和秒等。这款芯片采用低功耗设计,使得在待机状态下
2025-06-11 15:11:47
987
的RTC实时时钟芯片,具有功耗低、走时精准、外围简单等特点,二者基本特性如下: D8563和D1302二者基本特性比对 三、引脚信息 引脚信息比对 四、参考设计 1、D8563参考设计: 2、D1302参考设计: 审核编辑 黄宇
2025-06-11 09:54:44
771
实时时钟,简称RTC,是广泛应用于电子产品的重要元器件。爱普生RTC实时时钟具有高精度、高稳定性和多功能等特点,广泛应用于多个行业。RTC时钟芯片主要功能是保持设备时间的准确运行,即使在主电源断电
2025-06-04 17:35:26
1474
会进一步测试相关功能。
RTC是嵌入式系统中不可或缺的模块,用于记录时间戳、定时任务调度或低功耗场景下的唤醒功能。目前实际产品也是碰到类似的功能实现,使用RTC的实时时钟来长时间定时,芯片内置的RTC
2025-06-03 12:24:36
这些我们习以为常的“准时”与“精确”,背后都依赖于电子设备的“时序基准源”——实时时钟(Real-Time Clock, RTC)。
2025-05-28 17:21:08
731
鸿合智远|兴威帆电子:内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
2025-05-28 10:01:36
670
SLM1302 包含了一个时钟/日历实时钟以及 32 字节的静态 RAM,它通过一个简单的串行界面和微 控制器通讯;时钟/日历实时钟提供了秒、分、时、天、月以及年的信息;每个月的最后
2025-05-17 17:05:27
1 当AI大模型有条不紊地进行信息极速处理和海量数据存储,当扫地机器人每天合理规划清洁任务并精准定时清扫,当无人机在复杂环境中高效完成精确飞行和导航定位,当安防监控精准还原事件调查……这些场景背后,都离不开高精度、低功耗时钟技术的支撑。
2025-04-30 14:30:20
1839
智能家居的本质是让生活更便捷、舒适与智能,而精准的时间管理是实现这一目标的重要基础。爱普生RX8130CE实时时钟(RTC)以其卓越的性能和丰富的功能,成为智能家居系统的理想时间解决方案,为用户打造
2025-04-21 17:57:57
654
在安防监控领域,时间记录的准确性、设备运行的稳定性以及断电续航能力至关重要。爱普生(EPSON)推出的RX8010SJ实时时钟模块凭借其卓越性能,成为安防监控设备的理想时钟解决方案,为安防监控系统
2025-04-18 17:43:19
663
以前做项目要用时钟,都是外挂一个时钟芯片,随着需求的增长和技术的发展,很多MCU内部都集成了RTC(实时时钟)这个模块。
2025-04-16 14:08:26
1583
在新能源汽车和储能系统蓬勃发展的今天,电池管理系统(BMS)是现代储能系统和电动汽车中不可或缺的核心组件,负责监控电池状态、保障安全运行以及延长电池寿命。而实时时钟(RTC)模块作为BMS的关键组件
2025-04-14 16:01:04
673
在当今高速发展的通信网络中,时间同步的精确性与系统运行的可靠性是保障网络服务质量(QoS)的核心基石。随着5G、物联网(IoT)和边缘计算的快速普及,网络基站作为数据传输与处理的关键节点,对时钟模块
2025-04-09 11:09:23
514
Holtek全新推出实时时钟IC HT1381B,与现有产品HT1381/HT1381A不同于晶体振荡电路内建电容更小,可应用在各种需要计数时间的产品上,如:电表、水表、煤气表、家电产品、计算机产品、考勤及门禁设备、计费电话、收款机、办公室自动化产品等产品。
2025-04-08 16:58:52
1056 高精度实时时钟(RTC)为全车功能提供统一的时间基准。爱普生推出的RA8900CE实时时钟模块,凭借其车规级设计、卓越性能与高度集成化,成为汽车电子领域的理想解决方案
2025-04-08 15:53:03
531
了严苛要求。EPSON推出的RA8000CE实时时钟模块,凭借车规级可靠性、高精度温补技术及多功能设计,成为智能座舱域控制器的理想时钟解决方案。RA8000CE的
2025-04-08 14:16:49
647
在新能源汽车蓬勃发展的当下,电池管理系统(BMS)作为保障电池安全、延长电池寿命以及提升车辆性能的核心技术,其重要性不言而喻。而一个精准、可靠的实时时钟模块,对于BMS系统的高效运行起着关键作用
2025-04-03 15:18:00
623
在现代安防监控领域,随着智能化需求的不断攀升,监控系统对时间精度、数据记录完整性以及系统稳定性的要求愈发严苛。爱普生RX8901实时时钟模块(RTC)凭借其卓越的性能与丰富功能,成为推动监控系统
2025-04-02 16:07:34
782
特点典型的 1.6×1.2mm SMD 封装宽温范围 -40°C 至 +125°C,低功耗符合 RoHS 和 REACH 认证,无铅(Pb-free)环保设计应用实时时钟(RTC)可穿戴设备、运动
2025-03-25 14:06:46
爱普生提供内置 32.768 kHz 晶体单元的多种实时时钟模块。除了单纯的计时功能外,还有即使在高温环境下也能保持准确计时的产品,以及配备其他各种功能的产品。您可以使用下面的流程图和产品比较表来
2025-03-14 10:28:54
0 的性能要求日益严苛——既需在极端环境下保持微秒级时间精度,又需满足低功耗、小型化与长期稳定运行的设计需求。 爱普生(EPSON)RX8900CE实时时钟模块(RTC)凭借其创新的数字温度补偿技术、双电源冗余架构以及卓越的环境适应性,成为现
2025-03-13 17:08:32
772
在现代汽车电子系统中,时间同步和精准计时是确保车辆功能安全与高效运行的关键要素。从车载信息娱乐系统到自动驾驶辅助系统,再到车联网(V2X)通信,每一个环节都依赖于高精度、高可靠性的实时时钟(RTC
2025-03-13 16:03:35
796
,对系统的可靠性和精准性提出了极高要求。其中,精准的时间管理是确保智能座舱系统高效运行的基础。EPSON推出的RA8000CE实时时钟模块,凭借其高精度、低功耗和车规级可靠性,成为智能座舱域控制器中理想的时钟解决方案。
2025-03-13 14:21:46
758 随着汽车智能化进程的加速,智能座舱系统对实时时钟(RTC)的可靠性、精度及低功耗管
2025-03-13 13:38:20
782
爱普生RTC模块集成32.768kHz石英晶体振荡器与实时时钟芯片,为BMS提供精确的时间和日期信息,助力系统执行时间相关操作。该模块采用QMEMS技术和半导体技术,具备高精度和低电流损耗特性,配备
2025-03-12 17:16:40
1110 在网络技术飞速发展的当下,NIC网络接口卡(网卡)作为设备与网络连接的关键桥梁,其时间同步精度直接决定了网络性能的稳定性和效率。爱普生(EPSON)凭借其领先的实时时钟(RTC)与晶振技术,为NIC
2025-03-12 13:38:20
753
我正在使用 FRDM KV31F 评估板,其中包含微控制器MKV31F512VLL12。我正在运行 PIT 来执行基于中断的功能。
我需要获取实时信息或真实时间戳以与数据绑定并将其发送到另一台设备。请帮助我如何获取实时时间戳。
2025-03-02 11:47:50
带幻象时钟的DS1243Y 64K NV SRAM是一款内置实时时钟、完全静态的非易失性RAM(结构为8192个字x 8位)。DS1243Y具有独立的锂能源和控制电路,可持续监控VCC是否发生超出容
2025-02-28 10:31:43
994
DS1302涓流充电计时芯片包含实时时钟/日历和31字节静态RAM。它通过简单的串行接口与微处理器通信。实时时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括针对闰年的更正。时钟以24小时制或带AM/PM指示器的12小时制运行。
2025-02-28 09:30:28
1486
DS1307串行实时时钟(RTC)是一款低功耗、二-十进制编码(BCD)的时钟/日历,外加56字节NV RAM。地址与数据通过I²C接口串行传输。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日、月和年信息。对于
2025-02-28 09:20:01
1137
DS1306串行报警实时时钟(RTC)提供完整的二进制编码十进制(BCD)时钟日历,可通过简单的串行接口进行访问。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期
2025-02-27 15:57:29
1241
具有隐含时钟的DS1251 4096k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、512k字排列),内置实时时钟。DS1251Y自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。
2025-02-27 15:44:58
890
具有隐含时钟的DS1248 1024k NV SRAM为全静态非易失RAM (按照8位、128k字排列),内置实时时钟。DS1248自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC~是否超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。
2025-02-27 15:38:41
747
DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2025-02-27 15:27:40
821
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS17285
2025-02-27 15:15:29
970
2025-02-27 15:11:05
949
2025-02-27 14:44:19
1074
2025-02-27 14:23:52
1059
2025-02-27 14:14:39
870
2025-02-27 11:53:50
841
DS1305串行、带闹钟的实时时钟是全二进制编码的十进制(BCD)日历钟,可以通过简单的串行接口访问。该时钟/日历可以提供秒、分、时、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行
2025-02-27 11:41:03
901
DS12885、DS12887和DS12C887实时时钟(RTC)可用来直接替代DS1285和DS1287。该器件提供一个实时时钟/日历、定时闹钟、三个可屏蔽中断(共用一个中断输出)、可编程方波输出
2025-02-27 11:34:39
1249
2025-02-27 11:28:03
1042
2025-02-27 11:19:24
948
DS1685/DS1687为一款实时时钟(RTC),设计作为工业标准的DS1285、DS1385、DS1485以及DS1585 PC RTC的替代产品。该器件提供工业标准的DS1285时钟功能
2025-02-27 10:25:23
927
2025-02-27 10:22:06
1006
具有隐含时钟的DS1244 256k、NV SRAM为全静态非易失RAM (NV SRAM) (按照8位、32k字排列),内置实时时钟。DS1244自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视V~CC
2025-02-27 10:10:50
931
DS1501/DS1511为完备的、2000年兼容的、实时时钟/日历(RTC),具有RTC报警、看门狗定时器、上电复位、电池监控、256字节非易失(NV) SRAM以及一个32.768kHz的频率
2025-02-26 16:38:17
905
2025-02-26 16:23:11
836
DS3232M是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RIC),具有236字节的电池支持SRAM。该设备集成了电池输入,并在设备主电源中断时保持精确的计时,微机电系统(MEMS)谐振器的集成提高了
2025-02-26 13:58:47
1054
MAX31341B/JMAX31341C低电流实时时钟(RTC)是一种计时设备,可提供纳安的计时电流,延长电池寿命。MAX31341B/IMAX31341C支持6pF高BSR晶体,这拓宽了器件的可用
2025-02-26 11:24:02
880
MAX31341B/MAX31341C低电流实时时钟(RTC)是一种计时设备,可提供纳安级计时电流,从而延长电池寿命。MAX31341B/MAX31341C支持6pF高ESR晶体,扩大了器件可用
2025-02-26 11:19:06
783
MAX31343是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RTC)。该装置包括一个电池输入,当主电源中断时,保持准确的计时。微机电系统(MEMS)谐振器的集成提高了器件的长期精度,并消除了系统中对外部晶体的要求。MAX31343提供8引脚WLP和TDFN封装。
2025-02-26 11:06:57
987
特点PCF8563 是一款低功耗的 CMOS1实时时钟/日历芯片,支持可编程时钟输出、中断输出 和低压检测。所有地址和数据通过双线双向I2C总线串联传输,最高速率:400 kbps。每 次读写数据字
2025-02-20 15:11:05
2025-02-20 15:05:30
Abracon近期推出内置XO实时时钟(RTC)是现代电子系统中的核心组件,专为追求极低功耗与高精度时间记录的应用而设计。 与传统基于外部晶体的RTC不同,Abracon的内置XO RTC创新性地将
2025-02-06 11:20:56
1367 运行的稳定性。EPSON的实时时钟模块RA8900CE,利用先进技术集成了众多功能模块,如I2C总线接口、自动电源切换等,可以在不同的复杂工况下均能表现出优异的性
2025-01-22 14:28:08
681
和 16 MB SPI NOR flash 保证板载系统不可破坏,
M.2 2242/2230 接⼝⽀持 NVMe SSD (PCIe gen 2 x1)
RTC 实时时钟
PoE ⽹络供电⽀持
硬件
2025-01-15 17:03:48
实时时钟,简称RTC,是广泛应用于电子产品的重要元器件。爱普生RTC实时时钟具有高精度、高稳定性和多功能的特点,目前广泛应用于多个行业。下面通过几个视频来详细了解一下爱普生RTC实时时钟在工业以及
2025-01-08 11:25:45
2544
本次设计采用了美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路 DS1302,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线
2025-01-06 16:06:57
1905
