在现代汽车电子系统中,时间同步和精准计时是确保车辆功能安全与高效运行的关键要素。从车载信息娱乐系统到自动驾驶辅助系统,再到车联网(V2X)通信,每一个环节都依赖于高精度、高可靠性的实时时钟(RTC)模块来提供准确的时间基准。然而,汽车电子环境的复杂性对RTC模块提出了极为严苛的要求:它必须在宽温度范围、高振动、电磁干扰等恶劣条件下保持稳定运行,同时满足低功耗和高精度的双重需求。
爱普生RA8900CE实时时钟模块正是为满足这些挑战而设计的汽车级RTC解决方案。凭借其数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)技术、AEC-Q200车规级认证以及高度集成化的设计,RA8900CE不仅在精度和可靠性上表现出色,还通过低功耗和小尺寸设计完美契合了汽车电子系统对空间和能效的严格要求。
RA8900CE概述:
内置频率可调的32.768 kHz晶体单元和DTCXO,高稳定性和功率切换
接口电压范围:2.5V至5.5V
温度补偿电压范围:2.0 V至 5.5 V
计时电压范围:1.6 V至 5.5 V
可选时钟输出(32.768 kHz、1024赫兹、1赫兹)
多种功能,包括日历、闹钟、计时器、温度传感器
应用领域:汽车音响、汽车导航系统、时钟
符合 AEC-Q200标准
爱普生RA8900CE实时时钟模块在汽车电子中的应用优势如下:
1、高精度计时:采用DTCXO技术,精度达±3.4 ppm或±5 ppm,每月误差仅±9秒或±13秒,满足车载T-BOX、自动驾驶等高精度需求。
2、功耗低至0.7μA,适合汽车休眠模式,延长电池寿命。
3、车规级可靠性:通过AEC-Q200认证,适应-40℃至+85℃的全温度范围,确保在复杂工况下稳定运行。
4、集成化设计:内置32.768kHz晶振和负载电容,无需外接元件,减少PCB面积,提高可靠性。
5、功能丰富:支持I²C接口,具备定时器、报警器和温度传感器功能,适用于导航、音响等多种场景。
6、小尺寸与宽电压:体积仅3.2mm×2.5mm×1.0mm,支持2.5V至5.5V电压,易于集成。
汽车电子
3043文章
8570浏览量
172257 -
实时时钟
4文章
325浏览量
68003 -
RTC
2文章
639浏览量
71030
爱普生RA8804CE实时时钟模块在安防监控中的应用
爱普生RX8130CE实时时钟成为智能家居系统的理想解决方案
爱普生RX8010SJ实时时钟模块在安防监控设备中的应用
爱普生RX8900实时时钟在BMS电池管理系统的应用
爱普生RX8900CE实时时钟模块在网络基站中的作用
爱普生RTC模块RA8804CE在ADAS域控制器的应用
爱普生实时时钟模块RA8900CE成为汽车电子领域的理想选择
爱普生RA8000CE实时时钟模块赋能智能座舱域控制器
爱普生RX8901CE实时时钟模块赋能智能监控系统的精准
爱普生RX8900CE实时时钟模块在网络基站中的核心作用
爱普生实时时钟模块RA8900CE在汽车电子中的应用优势
