BQ32002 设备是行业标准实时的兼容替代品 时钟。
该BQ32002具有自动备用电源,可使用电容器实现 或不可充电电池。该BQ32002具有从 –63 ppm 到 +126 ppm。BQ32002寄存器包括一个 OF(振荡器故障)标志,指示 RTC 振荡器,以及允许主机处理器禁用振荡器的 STOP 位。这 时间寄存器通常每秒更新一次,所有寄存器同时更新 是时候防止计时故障了。BQ32002包括自动闰年 补偿。
*附件:bq32002.pdf
特性
- 自动切换到备用电源
- 我^2^C 接口支持高达 400 kHz 的串行时钟
- 采用32.768kHz晶振,
调节范围为–63 ppm至+126 ppm - 集成振荡器故障检测
- 8引脚SOIC封装
- –40°C 至 +85°C 环境工作
温度
参数
方框图
1. 产品概述
BQ32002是德州仪器(TI)推出的实时时钟芯片,兼容行业标准RTC,具有自动切换备份电源、I²C接口(最高400kHz)、集成振荡器失效检测等功能。适用于消费电子等需精准计时场景。
2. 核心特性
- 电源管理:支持3.0V~3.6V主电源(VCC)和电容/非充电电池备份电源(VBACK),自动切换机制(阈值1.8V)。
- 高精度校准:可编程校准范围-63ppm至+126ppm,支持32.768kHz晶振。
- 故障检测:内置振荡器失效标志(OF位),可检测连续4个脉冲丢失。
- 封装:8引脚SOIC(4.9mm×3.91mm),工作温度-40°C至85°C。
3. 关键功能
- 时间寄存器:秒、分、时、日、月、年等BCD格式存储,支持闰年补偿(至2100年)。
- 中断输出(IRQ) :可配置为1Hz/512Hz测试信号或逻辑输出。
- I²C通信:从机地址0xD0(写)/0xD1(读),需遵循标准时序(如启动/停止条件)。
4. 应用设计要点
- 备份电源:首次上电需初始化VCC(≥3V持续1ms)以降低VBACK电流。
- 布局建议:1μF去耦电容靠近VCC引脚,晶振尽量贴近OSCI/OSCO引脚。
- 寄存器访问:切换电源后需等待1秒再读取时间寄存器以确保数据更新。
5. 校准与配置
- CAL_CFG1寄存器:通过符号位(S)和校准值(CAL)调整精度(如S=0时+63ppm)。
- 特殊功能寄存器(SFR) :需密钥(0x5E/0xC7)解锁,支持强制1Hz校准输出。
6. 文档结构
包含引脚定义、电气特性(如ESD等级2kV HBM)、时序图、寄存器映射表及典型应用电路(如I²C上拉电阻4.7kΩ)。
7. 生产信息
型号含BQ32002D(管装)/DR(卷带),符合RoHS标准,MSL等级1(无限制回流)。
举报投诉
电容器
64文章
6978浏览量
108966 -
振荡器
28文章
4201浏览量
143365 -
实时时钟
4文章
369浏览量
68613 -
RTC
2文章
674浏览量
72460 -
备用电源
98浏览量
15972
热点推荐
RTC是什么?RTC实时时钟实验
文章目录前言一、RTC是什么?二、RTC实时时钟实验1.引入库2.读入数据总结前言前面我们说了OLED实验,是一个比较好的显示测试代码的方法。现在我们学习关于
发表于 01-13 07:19
BQ32002,pdf(Real-Time Clock (R
The BQ32002 device is a compatible replacement for industry standard real-time clocks.The BQ32002
发表于 10-28 19:54
•23次下载
浅谈RTC实时时钟特征与原理
一、RTC实时时钟特征与原理 查看STM32中文手册 16 实时时钟(RTC)(308页) RTC (Real Time Clock):
BQ32002实时时钟芯片:特性、应用与设计要点
BQ32002实时时钟芯片:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)起着至关重要的作用,它能够为系统提供精确的时间
深入解析bq32000实时时钟:特性、应用与设计要点
深入解析bq32000实时时钟:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是一个关键组件,它为系统提供精确的时间和日期信息。TI的
德州仪器 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片的全面解析
德州仪器 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片的全面解析 在电子设计领域,实时时钟(RTC
BQ32002 实时时钟(RTC)芯片技术文档总结
