‌DP8573A实时时钟(RTC)芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-10-08 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该DP8573A旨在用于基于微处理器的系统,其中需要信息来进行多任务处理、数据记录或一般时间/日期信息。该器件采用低压硅栅 microCMOS 技术实现,可在备用电池环境中提供低待机功耗。该电路的架构看起来像一个连续的内存块或 I/O 端口,组织为一个 32 字节的块。这包括控制寄存器、时钟计数器、报警比较 RAM 和省时 RAM。
时间和日期以 BCD 格式、12 或 24 小时模式从 1/100 秒到年和闰年保持。提供星期几和月份中的某一天计数器。时间由片内晶体振荡器控制,只需添加32.768 kHz晶体和两个电容器
*附件:dp8573a.pdf
断电逻辑和控制功能已集成在片上。RTC使用此逻辑发出电源故障中断,并锁定μP接口。当 V 时,电源故障时间可能会自动登录到 RAM 中 BB型 > V CC .此外,还提供了两个电源引脚。当 V BB型 > V CC ,内部电路会自动从主电源切换到电池电源。
DP8573A的中断结构提供三种基本类型的中断:定期中断、警报/比较中断和电源故障。中断掩模和状态寄存器支持掩蔽并轻松确定每个中断。
特性
  • 全功能实时时钟/日历
    • 12/24 小时模式计时
    • 星期几计数器
    • 并联谐振振荡器
  • 电源故障功能
    • 内部电源开关到外部电池
    • 电源总线毛刺保护
    • 断电时自动记录 RAM 的时间
  • 片上中断结构
  • 定期、警报和电源故障中断
参数
一、核心功能概述
DP8573A是一款专为微处理器系统设计的实时时钟芯片,采用低电压硅栅微CMOS技术,具备以下核心特性:
  • 时间管理‌:支持1/100秒至年的BCD格式计时,提供12/24小时模式、星期/日期计数器,内置32.768kHz晶体振荡器(仅需外接晶体和电容)。
  • 电源冗余‌:集成VCC/VBB双电源切换逻辑,主电源失效时自动切换至备份电池(2.2V≤VBB≤VCC-0.4V),支持电源失效中断及时间日志记录。
  • 中断系统‌:支持周期性、闹钟比较、电源失效三类中断,可通过掩码寄存器灵活配置。
二、关键模块详解
  1. 时钟与日历
    • 8字节BCD计数器链,覆盖1/100秒、秒、分、时、日、月、年及星期。
    • 支持闰年计算(可编程4年周期)和12/24小时模式切换。
    • 提供“验证读取”机制防止计数器滚动时读取错误。
  2. 中断控制
    • 周期性中断‌:基于计数器溢出触发(如每分钟/秒),状态标志需手动清除。
    • 闹钟中断‌:6组比较寄存器可编程未来触发时间,支持多条件组合(如每日3:15 AM)。
    • 电源失效中断‌:通过PFAIL引脚检测,30-63ms去抖后触发,强制锁定接口。
  3. 电源管理
    • 自动切换至VBB供电,主电源恢复后需PFAIL引脚置高解锁。
    • 单电源模式(VBB接地)需禁用振荡器参考电路以降低功耗。
  4. 时间保存功能
    • 通过Time Save RAM实现时钟快照,避免读取时计数器滚动冲突。
    • 电源失效时可自动保存当前时间至RAM。
三、寄存器架构
  • 主状态寄存器(00H) ‌:全局中断状态、寄存器块选择(D6位)。
  • 控制寄存器组‌:包括实时模式(12/24小时设置)、中断使能、输出模式配置等。
  • 计数器与RAM‌:32字节地址空间,含时钟值、比较RAM及通用存储区。
四、电气特性
  • 工作电压:4.5V~5.5V(VCC),备份模式下VBB≥2.2V。
  • 功耗:典型待机电流10μA(电池模式),工作电流250μA(5V供电)。
  • 温度范围:-40℃~+85℃。
五、应用设计要点
  • 初始化‌:上电后需配置振荡器、时钟模式及中断参数,清除随机数据。
  • 抗干扰‌:电源失效检测需硬件去抖,VCC/VBB电压差需保持以避免切换冲突。
  • PCB布局‌:晶体负载电容(典型11pF)需匹配厂商要求,寄生电容影响需补偿。
六、封装与引脚
  • 提供DIP-24和PLCC-28封装,关键引脚包括:
    • OSC IN/OUT‌:外接晶体。
    • PFAIL‌:电源失效检测输入。
    • INTR/MFO‌:开漏中断输出(支持双中断配置)。
该芯片适用于需高精度时间管理、低功耗备份的嵌入式系统,如数据记录仪、工业控制设备等。
  • 寄存器
  • 实时时钟
  • 内存
  • 微处理器
  • 计数器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32 RTC实时时钟(一)
    STM32处理器内部集成了实时时钟控制器(RTC),因此在实现实时时钟功能时,无须外扩时钟芯片即可构建
    的头像 发表于 07-22 15:41 6789次阅读
    STM32 <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>(一)
    什么是实时时钟RTC)?如何更改RTC的时间?
    什么是实时时钟RTC)?实时时钟RTC)的基本功能是什么?实时时钟RTC)晶体误差的主要来
    发表于 07-19 08:44
    实时时钟rtc的工作原理
    实时时钟rtc的工作原理,一 RTC 概述 1.定义:RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟
    发表于 07-27 08:15
    实时时钟(RTC)概述
    实时时钟(RTC)概述RTC(real-time clock),实时时钟是一个独立的时钟RTC
    发表于 08-03 06:33
    RTC是什么?RTC实时时钟实验
    文章目录前言一、RTC是什么?二、RTC实时时钟实验1.引入库2.读入数据总结前言前面我们说了OLED实验,是一个比较好的显示测试代码的方法。现在我们学习关于
    发表于 01-13 07:19
    DP8573A日历时钟芯片的应用
    DP8573A 是美国国家半导体公司生产的计算机用日历时钟芯片, 当主电源出现故障时自动转到备用电源并记录故障出现时间,有三种中断类型,并能记录晶振停振时间,故更适用于要求严格
    发表于 04-27 17:14 20次下载
    实时时钟RTC的程序应用设计和详细资料免费下载
    实时时钟的缩写是RTC(Real_Time Clock)。RTC 是集成电路,通常称为时钟芯片实时
    发表于 08-24 08:00 13次下载
    <b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>RTC</b>的程序应用设计和详细资料免费下载
    实时时钟的硬件结构_实时时钟故障怎么解决
    的头像 发表于 11-16 17:10 8657次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b>的硬件结构_<b class='flag-5'>实时时钟</b>故障怎么解决
    浅谈RTC实时时钟特征与原理
    一、RTC实时时钟特征与原理 查看STM32中文手册 16 实时时钟RTC)(308页) RTC (Real Time Clock):
    的头像 发表于 06-30 15:54 1.2w次阅读
    stm32f4 RTC实时时钟解析
    RTC是什么–简介RTC,英文全称:Real-time clock,中文名称:实时时钟,是指可以像时钟一様输出实际时间的电子设备,一般会是集成电路,因此也称为
    发表于 12-04 18:06 19次下载
    stm32f4 <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>解析
    实时时钟RTC:32.768kHz晶振
    实时时钟(RTC: Real-Time Clock)是集成电路,通常称为时钟芯片。目前实时时钟芯片
    的头像 发表于 05-08 10:45 4067次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>RTC</b>:32.768kHz晶振
    CW32实时时钟RTC)介绍
    CW32实时时钟RTC)介绍
    的头像 发表于 10-24 15:36 2426次阅读
    CW32<b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)介绍
    DP8573A实时时钟(RTC)数据表
    电子发烧友网站提供《DP8573A实时时钟(RTC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:11 0次下载
    <b class='flag-5'>DP8573A</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)数据表
    DP8573A实时时钟芯片:特性、功能与应用解析
    DP8573A实时时钟芯片:特性、功能与应用解析 在微处理器系统中,实时时钟RTC)扮演着至关重要的角色,它能为系统提供精确的时间和日期信
    的头像 发表于 02-10 15:20 248次阅读
    RTC实时时钟芯片的作用
    在物联网、工业控制、车载、医疗与消费电子中,精确、连续、掉电不丢失的真实时间是系统运行的基础。RTC(Real-TimeClock)实时时钟芯片是一种独立专用计时
    的头像 发表于 03-20 15:36 963次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>的作用
