Analog Devices MAX31329 I^2^C实时时钟 (RTC) 是一 款低电流计时器件,可提供纳安级 (nA) 的计时电流,从而延长电池寿命。该器件 集成了32.768kHz晶体,无需外部晶体。MAX3329 RTC具有一个数字施密特触发器输入 (DIN),可在该数字输入的下降沿或上升沿生成中断输出。MAX31329 RTC时钟/日历提供秒、分、时、星期、日、月和年信息。如果月份少于31天,时钟将在月底自动调整日期,包括闰年修正。这款时钟既可采用24小时制,也可采用12小时制,还包含用于同步的始终输入。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX31329 I2C实时时钟 (RTC)数据手册.pdf
Analog Devices MAX31329 RTC器件的扩展工作温度范围为-40°C至85°C,采用无铅/符合RoHS指令的10引脚5mm x 5mm LGA封装。典型应用包括医疗设备、便携式仪器、工厂自动化和物联网设备。
特性
- 延长电池寿命:
- 240nA计时电流
- 用于外部超级电容器或可充电电池的涓流充电器
- 提供灵活的可配置性:
- 施密特触发器输入,用于事件检测
- 可编程方波输出,用于时钟监控
- 两个中断引脚,用于多个唤醒配置
- 用于外部时钟同步的时钟输入引脚
- 节省电路板空间:
- 集成晶体和负载电容器,典型时钟精度为±5ppm
- 5mm x 5mm、 10引脚LGA封装
- 具有增值特性,简单易用:
- 集成保护:
- 用于默认配置的上电复位
- 电源故障时自动切换到备用电池或超级电容器
- 具有总线超时的无锁定操作
应用
- 工业设备
- 测试与测量设备
- 电表
- 医疗器械
- 便携式仪器
- 工厂自动化
- 物联网 (IoT) 设备
- 监控摄像头
- 服务器
框图
典型应用电路
举报投诉
实时时钟
4文章
365浏览量
68579 -
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
RTC
2文章
673浏览量
72342
热点推荐
I2C总线实验(实时时钟、EEPROM和ZLG7290的实验
I2C 总线实验(实时时钟、EEPROM 和ZLG7290 的实验)
一. 实验目的加深用户对I2C 总线的理解,熟悉I2C 器件的使用
发表于 09-22 16:58
•4707次阅读
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31334超低功耗实时时钟数据手册
Analog Devices MAX31334超低功耗实时时钟是一套电流消耗仅为70nA的计时解决方案。MAX31334集成有高边电源通断开
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31334SHLD评估套件数据手册
Analog Devices MAX31334SHLD评估套件是经过完全组装和测试的PCB,用于评估MAX31334。MAX31334超低功
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331评估套件数据手册
Analog Devices MAX31331评估套件完全组装并经过测试,用于评估MAX31331。MAX31331超低功耗、低成本、
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331超低功耗I2C实时时钟数据手册
Analog Devices MAX31331超低功耗^I2C^实时时钟的标称计时电流为65nA,可延长电池寿命。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX3329扩展板数据手册
Analog Devices MAX31329扩展板是一款完全组装并经过测试的PCB,设计用于为MAX31329 RTC提供评估平台。
深入解析DS1338:一款功能强大的I2C实时时钟芯片
深入解析DS1338:一款功能强大的I2C实时时钟芯片 在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是不可或缺的组件,它能为系统提供精确的时间信息。今天,我们就来深入了解一下
深入解析DS1339 I2C串行实时时钟:功能、特性与应用
深入解析DS1339 I2C串行实时时钟:功能、特性与应用 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是一种至关重要的组件,它能为系统提供精确的时间和日期信息。今天我们要探讨的是
探索DS1339A:低功耗I2C实时时钟的卓越之选
探索DS1339A:低功耗I2C实时时钟的卓越之选 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多系统中不可或缺的组件,它能为设备提供精确的时间和日期信息。今天,我们就来深入了解一下
深入解析DS3232:高精度I2C实时时钟的卓越之选
深入解析DS3232:高精度I2C实时时钟的卓越之选 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多系统中不可或缺的组件,它为设备提供精确的时间信息,确保系统的正常运行和
DS3231M:高精度 I2C 实时时钟的全方位解析
DS3231M:高精度 I2C 实时时钟的全方位解析 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是众多系统不可或缺的一部分,它为设备提供精确的时间信息,确保系统的正常运行和
MAX31329:低功耗实时时钟的卓越之选
,我们要介绍的是Analog Devices公司的MAX31329,一款具有低电流、集成晶体等诸多优势的实时时钟芯片。 文件下载: MAX31329
深入解析 MAX31328:高精度 I2C RTC 的卓越之选
深入解析 MAX31328:高精度 I2C RTC 的卓越之选 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是不可或缺的一部分,它为系统提供准确的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31329 I2C实时时钟 (RTC)数据手册
