概述
MAX31341B/JMAX31341C低电流实时时钟(RTC)是一种计时设备,可提供纳安的计时电流,延长电池寿命。MAX31341B/IMAX31341C支持6pF高BSR晶体,这拓宽了器件的可用晶体库。该设备通过I2C串行接口访问。该设备具有一个数字施密特触发器输入和一个可编程闻值模拟输入。该设备在数字输入(D1)的下降沿或上升沿上,或者当模拟输入(AIN)电压在任一方向上超过编程阑值时,产生中断输出。集成的上电复位功能可确保上电时确定的默认寄存器状态。
其他功能包括两个时间警报、中断输出、可编程方波输出、串行总线超时机制和用于用户数据存储的64字节RAM.时钟/日历提供秒、分钟、小时、日、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括闰年的更正。时钟以24小时制运行。MAX31341B/MAX31341C还包括一个用于同步的输入。当CLKIN引脚上存在参考时钟(例如32kHz、50Hz/60Hz电源线、GPS 1PPS)并且启用外部时钟输入位(ECLK)设置为1时,MAX31341B/MAX31341CRTC被频率锁定到外部时钟,时钟精度由外部源决定。该设备捉供无铅/RoHS兼容的12针2mm x 1.5mm WLP.间距为0.5mm.以及10针3mm x 3mm TDFN.该设备支持-40°c至+85°C的扩展温度范围。
数据表:*附件:MAX31341C低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理技术手册.pdf
特性
- 延长电池寿命
- 180nA计时电流
- 宽范围外部晶振,CL = 6pF,ESR高达100kΩ,最大程度降低耗流
- 涓流充电器,适用于外部超级电容或可充电电池
- 提供灵活的配置
- 施密特触发输入,以触发中断
- 带有可调节门限的模拟输入,以触发中断
- 可编程方波输出,用于时钟监测
- 节省电路板面积
- 集成负载电容,用于晶振
- 2mm x 1.5mm、12焊球、WLP封装,焊距为0.5mm
- 增值特性,易于使用
- +1.6V至+3.6V工作电压范围
- 倒计时定时器,具有重复和暂停功能
- 64字节RAM,用于用户数据存储
- 集成保护
- 上电复位,用于默认配置
- 电源失效时自动切换到备份电池或超级电容
- 具有总线超时的防锁定操作
逻辑图
操作电路
电气特性
典型操作特性
实时时钟
4文章
363浏览量
68509 -
I2C
28文章
1562浏览量
131731 -
RTC
2文章
665浏览量
72223
I2C总线实验(实时时钟、EEPROM和ZLG7290的实验
DS3232M I2C实时时钟SRAM
DS1339A低电流I2C串行实时时钟
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331超低功耗I2C实时时钟数据手册
