“耐高温!”RTC时钟芯片+电池的应用案例(二)
唐辉电子 2025-06-04 17:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实时时钟,简称RTC,是广泛应用于电子产品的重要元器件。爱普生RTC实时时钟具有高精度、高稳定性和多功能等特点,广泛应用于多个行业。
RTC时钟芯片主要功能是保持设备时间的准确运行,即使在主电源断电的情况下,也能继续计时。这种持续供电的需求,使得松下电池成为RTC模块不可或缺的组成部分。松下纽扣电池因其体积小、能量密度适中,成为RTC时钟芯片供电的常见选择。
今天主要介绍的是
爱普生耐高温RTC时钟芯片
松下耐高温系列扣式锂电池的组合应用
应用领域:汽车音响、汽车导航系统、时钟;
汽车电子设备,工业机械;
汽车电装部品(TPMS、ETC);
各种仪表(热水表、电表);
各种存储备份(主机、FA机器);
石油,航天,钢铁,等高温使用环境。
01
爱普生耐高温RTC时钟芯片
1、耐高温RTC时钟芯片
RA8900CE 汽车级 DTCXO RTC
成为汽车电子领域的理想选择
在智能汽车飞速发展的今天,车载电子系统对时间同步与计时的精度、可靠性提出了前所未有的严苛要求。无论是车载信息娱乐系统、自动驾驶辅助模块,还是电池管理系统(BMS)和车联网(V2X)通信,均需依赖高精度实时时钟(RTC)为全车功能提供统一的时间基准。爱普生推出的RA8900CE实时时钟模块,凭借其车规级设计、卓越性能与高度集成化,成为汽车电子领域的理想解决方案。
内置频率可调的32.768 kHz晶体单元和DTCXO,高稳定性和功率切换
接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
接口电压范围:2.5V至5.5V
温度补偿电压范围:2.0 V 至 5.5 V
计时电压范围:1.6 V 至 5.5 V
可选时钟输出(32.768 kHz、1024赫兹、1赫兹)
多种功能,包括日历、闹钟、计时器、温度传感器
应用领域:汽车音响、汽车导航系统、时钟
符合 AEC-Q200 标准
爱普生RA8900CE实时时钟模块在汽车电子中的应用优势如下:
1.车规级高精度计时,误差低至±3.4 ppm
RA8900CE采用数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO)技术,在-40°C至+85°C全温度范围内,精度达 ±3.4 ppm(UA型号)或±5 ppm(UB型号) ,对应每月误差仅±9秒或±13秒。这一性能远超传统MCU内置RTC或未补偿石英晶体,尤其适用于车载T-BOX、自动驾驶系统等对时间戳精度要求极高的场景。
2.超低功耗设计,延长电池寿命
模块在计时模式下的功耗低至0.7μA,支持汽车休眠模式的超低能耗需求,有效延长车载电池寿命。其宽电压范围(主电源2.5V-5.5V,备用电源1.6V-5.5V)与自动电源切换功能,可在主电源故障时无缝切换至备用电源,确保时间数据零丢失。
3.AEC-Q200认证,适应严苛环境
RA8900CE通过AEC-Q200车规认证,可在极端温度、振动及电磁干扰环境下稳定运行。其全密封封装设计进一步提升了抗冲击与防尘能力,满足汽车电子对可靠性的极致要求。
4.高度集成化,节省PCB空间
模块内置32.768 kHz晶体单元与负载电容,无需外接元件,显著减少PCB占用面积(尺寸仅3.2mm×2.5mm×1.0mm),同时降低设计复杂度与故障风险。
5.多功能扩展,满足多样化需求
I²C接口(400kHz) 支持高速通信,兼容主流车载MCU。集成日历、闹钟、可编程定时器,灵活适配导航系统、车载音响等场景。温度传感器实时监测环境温度,为系统提供补偿依据。可配置 时钟输出信号(32.768 kHz/1024 Hz/1 Hz) ,满足多模块同步需求。
2、耐高温RTC时钟芯片
RA8000CE 汽车级 DTCXO RTC
为汽车电子提供精准可靠的计时
EPSON面向汽车市场推出了一款高精度实时时钟模块RA8000CE,该产品以高稳定性和卓越性能受到市场广泛关注。内部集成了32.768 kHz数字温度补偿晶体振荡器(DTCXO),可确保在-40°C至125°C的温度范围内实现高精度计时;通过AEC-Q100车规级标准认证,符合汽车设计、制造、过程控制的所有高标准、严格质量要求。
此外还有各种实用功能,例如时间报警,唤醒计时器,时间戳等,可以在发生外部或内部事件时记录两个时间和日期,以及通过自我监控功能检测到的电源状态。
1.适应极端环境 提供精准计时需求
实时时钟模块RA8000CE内部集成32.768 KHz DTCXO(数字温度补偿Xtal振荡器),当客户电路板上的温度发生变化时(最高至125°C),仍可提供高精度时间信息。其在极端温度条件下,具有突出的稳定性,在-40℃~+85℃℃范围内,其月平均温度系数为±5.0x10.6,而在+85℃℃~+105℃和+105℃℃~+125℃范围内的月平均温度系数分别为+8.0x10-6和±50.0 x10-6。这种高稳定性使得A8000CE能够满足各种劣环境下的应用需求,为汽车电子系统提供可靠的实时时钟源。
2.为系统添加冗余 保证信号稳定输出
RA8000CE还具有自动电源开关和延迟复位功能。当检测到VDD电压下降状态时,模块会自动切换到备份电源,同时可以输出复位信号,确保系统的稳定运行。状态输出(SOUT)功能可以输出所选内部标志(中断标志、电压下降检测标志)的状态,方便系统进行状态监控。
与传统的方案相比,减少了对外部复位IC的需求,从而减少了客户的电路板空间、安装部件的数量及相应成本。此外,在MCU中仅使用复位功能的客户可以使用实时时钟模块RA8000CE复位功能为其系统添加冗余。
3.多引脚方便调试 灵活进行接口配置
为了方便工程师的使用和调试,RA8000CE提供了多种接口选择。其中,EVIN1和EVIN2是外部事件输入引脚,可以通过配置电阻进行上拉或下拉设置。SCL是串行时钟输入引脚,SDA是串行数据输入和输出引脚。FOUT是频率输出引脚,可以选择输出32.768 kHZ(默认值)、1024 Hz或1 Hz的时钟信号。INT是中断输出引脚,可以输出唤醒定时器时间更新、报警和/或事件检测的中断信号。这些多样化的引脚选择为工程师提供了极大的灵活性,使其能够根据具体应用需求进行接口配置。
综上所述,RA8000CE实时时钟模块具有高精度、多功能和高稳定性的特点,为汽车电子设备的设计和开发提供了强有力的支持。广大工程师们在进行汽车电子项目研发设计时这款模块无疑是一个值得关注和使用的产品。
3、耐高温RTC时钟芯片
RA8090CE 汽车级 DTCXO RTC
为汽车电子提供精准可靠的计时
此模块是一个符合I2C总线接口标准的实时时钟。
除了提供日历功能(包括年、月、日、小时、分钟和秒)和时钟计数器功能外,该模块还具备多种其他功能,如闹钟、唤醒定时器和时间更新中断。
模块中的所有设备均采用CMOS工艺制造,具有低功耗特性,支持长时间的电池供电。
接口类型:I2C总线(最高400 kHz)
备用模式下的低电流消耗:700 nA / 3.0 V(典型值)。
宽时间保持电压范围:1.5 V至5.5 V
宽接口电压范围:1.6 V至5.5 V
报警中断功能:日、日期、小时、分钟和AE位的组合
唤醒定时器中断功能:自动重复244.14微秒至32年
时间更新中断功能:每秒或每分钟
闰年的自动修正:在60秒内,可以修正一个闰秒。
符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
02
松下耐高温CR“A””B”系列扣式锂电池
1、耐高温CR“A””B”系列扣式锂电池
耐高温扣式二氧化锰锂电池
CR型纽扣型锂电池除了具有出色的放电特性外
适用于严酷的高温环境(高达125°C)
最适用于汽车电气部件,如TPMS和ETC,以及安装在室外的各种仪表的电源
型号:CR2032A、CR2032B、CR2050A、CR2050B2、CR2450A
2、耐高温BR“A”系列扣式锂电池
耐高温扣式氟化碳锂电池
一般的BR系列扣式锂电池可以在截至到80℃的温度环境下使用
即便在125℃的高温环境下也能使用
适合OA机器,FA机器,车载用机器等内存备份用电源,各种仪表用电源
提供带端子的产品
型号:BR1225A、BR1632A、BR2330A、BR2450A、BR2477A
3、以松下纽扣电池BR2330A为例
3b4a28d4-4127-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg3b751ea4-4127-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg3ba5d206-4127-11f0-986f-92fbcf53809c.jpg
  • 时钟芯片
  • RTC
    RTC
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国巨贴片电感的耐高温性能与材料选择
    国巨贴片电感的耐高温性能可达+150°C,其材料选择围绕磁性材料、导电材料和封装材料展开,不同材料组合直接影响高温场景下的性能表现 。具体分析如下: 一、耐高温性能核心指标 国巨贴片电感的工作温度
    的头像 发表于 03-27 14:58 284次阅读
    国巨贴片电感的<b class='flag-5'>耐高温</b>性能与材料选择
    环氧灌封胶耐高温性能深度剖析
    深入解析环氧灌封胶的耐高温性能,包括Tg、连续使用温度、热分解温度等关键数据,以及影响因素、实际应用与选型建议,帮助您选择适合高温环境的可靠灌封材料。
    的头像 发表于 03-25 00:03 340次阅读
    环氧灌封胶<b class='flag-5'>耐高温</b>性能深度剖析
    RTC实时时钟芯片的作用
    在物联网、工业控制、车载、医疗与消费电子中,精确、连续、掉电不丢失的真实时间是系统运行的基础。RTC(Real-TimeClock)实时时钟芯片是一种独立专用计时芯片,负责提供稳定日历
    的头像 发表于 03-20 15:36 968次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b>实时<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>的作用
    实时时钟RTC
    在电子设备的精密世界里,实时时钟RTC)如同一位永不疲倦的守夜人,默默维持着系统的时间秩序。无论主电源中断还是设备进入低功耗休眠,RTC都能依靠备用电源(如锂电池或超级电容)持续运行
    的头像 发表于 03-12 08:21 253次阅读
    实时<b class='flag-5'>时钟</b>(<b class='flag-5'>RTC</b>)
    RTC实时时钟芯片时钟晶振在本质、功能和角色完全不同
    RTC实时时钟芯片(Real-Time Clock)和时钟晶振(Crystal Oscillator)在电子系统中协同工作,但本质、功能和角色完全不同。
    的头像 发表于 03-11 17:13 684次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b>实时<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>和<b class='flag-5'>时钟</b>晶振在本质、功能和角色完全不同
    RTC实时时钟的内部结构和选型方法
    在电子设备的世界里,RTC(Real-Time Clock,实时时钟)就像是一位不知疲倦的守时者。它的核心价值在于:即使主设备彻底断电关机,RTC也能依靠一颗小小的备用电池或超级电容继
    的头像 发表于 02-10 11:36 921次阅读
    <b class='flag-5'>RTC</b>实时<b class='flag-5'>时钟</b>的内部结构和选型方法
    国产RTC8025实时时钟芯片
    RTC8025是一款实时时钟芯片,具备高精度计时功能,常温下精度可保持在±2ppm以内,适用于智能电表等对时间稳定性要求高的场景。‌1 该芯片内置32.768kHz晶振和温度补偿电路,
    的头像 发表于 02-04 11:25 413次阅读
    国产<b class='flag-5'>RTC</b>8025实时<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B RTC使用
    1.RTC介绍RTC的英文全称是Real-TimeClock,翻译过来是实时时钟芯片。实时时钟芯片
    的头像 发表于 01-08 14:30 845次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>RTC</b>使用
    Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
      Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路
    发表于 12-25 13:46
    新能源汽车换电接口控制车规电容:150℃耐高温 + 快速负载识别
    在新能源汽车换电接口控制系统中,采用 150℃耐高温车规电容 与 快速负载识别技术 的组合方案,可显著提升系统在极端工况下的稳定性与安全性。以下为具体技术解析与实施建议: 一、150℃耐高温车规电容
    的头像 发表于 12-18 17:11 1022次阅读
    合粤叠层固态铝电解电容:耐高温 125℃,适应严苛车载环境
    叠层固态铝电解电容凭借耐高温125℃的核心特性,在严苛车载环境中展现出显著优势,其技术特性与实际应用效果可系统分析如下: 一、耐高温性能:突破车载环境极限 宽温工作范围 合粤叠层固态电容的工作温度
    的头像 发表于 11-26 09:45 759次阅读
    为什么装上了电池RTC的显示模块在掉电以后还是无法保存时钟时间?
    请问,为什么装上了电池RTC的显示模块在掉电以后还是无法保存时钟时间?
    发表于 10-25 15:21
    BMS——为什么需要单独搭载RTC实时时钟芯片
    精度更高: 专用RTC芯片(如8563)通常外接32.768kHz晶振,其时间精度远高于大多数MCU内置的RTC。 功耗更低: 在休眠模式下,专用RTC的功耗可以做到微安级甚至纳安级,
    的头像 发表于 10-15 15:19 960次阅读
    BMS——为什么需要单独搭载<b class='flag-5'>RTC</b>实时<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    KHJ18-R33DPT耐高温光电接近开关选型要点
    耐高温光电接近开关是一种能够在高温环境下正常工作的传感器,它结合了光电传感器和耐高温材料的特点,用于检测物体的接近或存在。
    的头像 发表于 09-08 17:21 1629次阅读
    高精度低功耗RTC时钟芯片+高性能电池的组合设计、市场应用及技术支持,取得明显社会效益
    上海市仪器仪表学会科学技术奖优秀奖成果名称:高精度低功耗RTC时钟芯片+高性能电池的组合设计、市场应用及技术支持成果主要创新点及影响介绍项目背景:R
    的头像 发表于 06-25 14:51 1356次阅读
    高精度低功耗<b class='flag-5'>RTC</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>+高性能<b class='flag-5'>电池</b>的组合设计、市场应用及技术支持,取得明显社会效益
