概述
DS1302涓流充电计时芯片包含实时时钟/日历和31字节静态RAM。它通过简单的串行接口与微处理器通信。实时时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括针对闰年的更正。时钟以24小时制或带AM/PM指示器的12小时制运行。
通过使用同步串行通信,简化了DS1302与微处理器的接口。只需三根线即可与时钟/RAM通信:CE、I/O(数据线)和SCLK(串行时钟)。在与时钟/RAM之间进行数据传输时,可以一次1个字节,也可以在一次突发中包含多达31个字节。DS1302工作时的功耗非常低,并以低于1µW的功耗保留数据和时钟信息。
DS1302是DS1202的后续版本。除了DS1202的基本计时功能外,DS1302还具有其他特性,包括用于主电源和备用电源的双电源引脚、用于VCC1的可编程涓流充电器以及七个附加字节的临时存储器。
数据表:*附件:DS1302带涓流充电的时钟芯片技术手册.pdf
特性
- 完全管理所有计时功能
- 实时时钟可为秒、分、小时、日期、月、星期和年计数,闰年补偿有效期至2100年
- 31 x 8电池供电通用RAM
- 通过简单的串行端口与大多数微控制器进行接口
- 简单的3线接口
- TTL兼容(V
CC= 5V) - 用于读取或写入时钟或RAM数据的单字节或多字节(突发模式)数据传输
- 低功耗运行可延长备用电池运行时间
- 2.0V至5.5V全面运行
- 2.0V时电流消耗小于300nA
- 8引脚DIP和8引脚SO封装充分减少了所需空间
- 可选工业温度范围:-40°C至+85°C支持在多种应用中工作
- 获Underwriters Laboratories^®^ (UL)认可
引脚配置
典型操作电路
框图
突发模式
通过寻址十进制位置31(地址/命令位1至5 =逻辑1),可以为时钟/日历或RAM寄存器指定突发模式。如前所述,位6指定时钟或RAM,位0指定读或写。时钟/日历寄存器中的位置9至31或RAM寄存器中的位置31没有数据存储容量。突发模式下的读取或写入从地址0的位0开始。在突发模式下写入时钟寄存器时,为了传输数据,必须写入前八个寄存器。然而,在突发模式下写入RAM时,没有必要将所有31个字节的数据写入传输。无论31个字节是否全部写入,写入的每个字节都将被传输到RAM。
RAM
8文章
1404浏览量
121297 -
实时时钟
4文章
369浏览量
68589 -
DS1302
8文章
451浏览量
53941
DS1302涓流充电时钟保持芯片的原理与应用
DS1302时钟芯片调试经验,奉上调试时钟芯片DS1302的程序
DS1302涓流充电计时实时时钟芯片的详细原版数据手册免费下载
DS1302涓流充电计时芯片的数据手册
DS1302涓流充电时钟保持芯片的原理与应用详细资料说明
