在当今高速发展的通信网络中,时间同步的精确性与系统运行的可靠性是保障网络服务质量(QoS)的核心基石。随着5G、物联网(IoT)和边缘计算的快速普及,网络基站作为数据传输与处理的关键节点,对时钟模块的性能要求日益严苛——既需在极端环境下保持微秒级时间精度,又需满足低功耗、小型化与长期稳定运行的设计需求。爱普生 RX8900CE 内置高精度 32.768kHz 石英晶体振荡器,配合先进的数字温度补偿技术,能够在 - 40°C 至 + 105°C 的宽温度范围内,保持极高的计时精度。在复杂的网络环境下,其频率稳定性可控制在极小误差范围内,确保基站与其他设备间的时间同步误差在微秒级。这使得数据传输能够按照精确的时间序列进行,避免因时间不同步导致的数据丢包、乱序等问题,大大提升了通信的可靠性与稳定性。
爱普生RX8900CE在网络基站的特性:
1.毫秒级时间同步,保障网络“零误差”
RX8900CE内置 32.768 kHz DTCXO(数字温度补偿晶体振荡器) ,通过动态温度补偿技术,将日误差控制在±0.3秒以内,即使在-40℃至+85℃的极端环境中,仍能保持稳定输出。其支持与GPS 1PPS信号同步,为基站提供与卫星时间源无缝对接的能力,确保全网设备时间基准一致。
2.超强环境适应性,无惧户外挑战
宽电压兼容:支持2.5V至5.5V主电源及1.6V至5.5V备份电源,轻松应对基站电源波动。抗干扰设计:内置电磁屏蔽技术,降低复杂电磁环境对时钟信号的干扰。低功耗续航:工作电流低至0.7μA(3V典型值),断电后可通过备用电池维持时钟运行数月,保障基站故障恢复后快速同步。
3.智能化集成,助力高效运维
I²C-Bus高速接口:支持400 kHz通信速率,与基站主控制器实时交互时间数据,支持远程校准与状态监控。多中断功能:闹钟、唤醒定时器、时间更新中断等,可触发基站定时任务(如日志记录、信号切换),提升运维自动化水平。
4.低功耗设计
爱普生 RX8900CE 采用先进的低功耗技术,在备份模式下,电流消耗极低,典型值仅为 240nA(3V 时)。这种低功耗特性在网络基站中优势显著,不仅有助于降低基站的整体能耗。
实时时钟
4文章
364浏览量
68514 -
爱普生
512浏览量
23764 -
无线网络基站
2浏览量
1035
RX8900CE (内置DTCXO, 高精度, 内置电源切换 I²C-Bus接口的实时时钟模块)
实时时钟模块RX8900CE为电子产品设备提供精准时间
EPSON爱普生RTC RA8900CE、RA8000CE 松下Panasonic电池组合
RX8900CE时钟晶振X1B000301000100特别适用于钟表电子应用
RA4000CE爱普生RTC实时时钟模块:车载BMS系统的理想选择
爱普生实时时钟模块RA8900CE在汽车电子中的应用优势
爱普生RX8900CE实时时钟模块在网络基站中的核心作用
爱普生RX8901CE实时时钟模块赋能智能监控系统的精准
爱普生实时时钟模块RA8900CE成为汽车电子领域的理想选择
爱普生RX8900实时时钟在BMS电池管理系统的应用
爱普生RX8130CE实时时钟成为智能家居系统的理想解决方案
爱普生RX8111CE实时时钟模块在汽车防盗系统中的应用
爱普生RA8804CE实时时钟模块在安防监控中的应用
爱普生RX8900CE实时时钟模块在网络基站中的作用
