CMOS bq3285E/L 是一款低功耗微处理器外设,提供时间时钟和 100 年日历,具有闹钟功能和电池供电功能。bq3285L 支持 3V 系统。bq3285E/L 的其他特性包括三个可屏蔽中断源、方波输出和 242 字节的通用非易失性存储。
32.768kHz 输出可用于维持电源管理活动。唤醒功能由报警中断提供,该中断在备用电池模式下处于活动状态。
*附件:bq3285e.pdf
bq3285E/L 在断电期间对时钟、日历和存储寄存器进行写保护。然后,备用电池维护数据并作时钟和日历。
bq3285E/L 是一款完全兼容的实时时钟,适用于 IBM AT 兼容计算机和其他应用。唯一的外部组件是一个 32.768kHz 晶体和一个备用电池。
特性
- 直接更换 IBM® AT 兼容计算机和其他应用程序的时钟/日历
- 与DS1285功能兼容
- 与MC146818A引脚配置紧密匹配
- 2.7–3.6V 工作电压 (bq3285L);
4.5–5.5V 工作电压 (bq3285E) - 242 字节的通用非易失性存储
- 32.768kHz 输出,用于电源管理
- 系统唤醒功能 — 报警中断输出在备用电池模式下处于活动状态
- 电池供电时负载小于0.5μA
- 可选的英特尔或摩托罗拉总线时序
- 14 字节用于时钟/日历和控制
- 时钟和日历数据的 BCD 或二进制格式
- 日历以星期、月份、月份和年份为单位,具有自动闰年调整功能
- 一天中的时间(以秒、分钟和小时为单位)
- 12 小时或 24 小时格式
- 可选夏令时调节
- 可编程方波输出
- 三个可单独屏蔽的中断事件标志:
- 从 122us 到 500ms 的周期速率
- 每秒一次到每天一次的时间闹钟
- 时钟结束更新周期
- 24引脚塑料DIP、SOIC或SSOP
参数
1. 产品概述
- 型号:bq3285E(4.5-5.5V)和bq3285L(2.7-3.6V),均为低功耗CMOS实时时钟(RTC)芯片,兼容IBM AT计算机及其他应用场景。
- 核心功能:
- 提供时间/日历(支持100年范围、自动闰年调整、12/24小时制)。
- 242字节非易失性存储空间。
- 可编程方波输出(支持13种频率,最高32.768kHz)。
- 3种可屏蔽中断(周期性、闹钟、更新周期结束)。
- 电池备份模式下的系统唤醒功能(闹钟中断有效)。
2. 关键特性
- 时钟精度:依赖外部32.768kHz晶体(推荐Daiwa DT-26),需6pF负载电容,可微调。
- 电源管理:
- bq3285E:VCC≥4.5V时切换至主电源,低于3V时切换至备份电池(BC引脚)。
- bq3285L:VCC≥2.7V时工作,低于2.53V(VPFD)时写保护并切换电源。
- 数据格式:支持BCD码或二进制格式(通过寄存器B配置)。
3. 寄存器与编程
- 地址映射:14字节时钟/控制寄存器 + 242字节通用存储。
- 关键寄存器:
4. 中断机制
- 周期性中断:频率122µs至500ms可调(通过寄存器A的RS3-0位)。
- 闹钟中断:支持秒/分/时/日匹配,可设为“不关心”状态灵活触发。
- 更新中断:每秒更新周期结束后触发(UF标志)。
5. 封装与电气参数
- 封装选项:24引脚DIP、SOIC、SSOP(bq3285L仅SSOP)。
- 工作温度:商用级0°C至+70°C。
- 功耗:
- 运行电流:bq3285E典型7mA,bq3285L典型5mA。
- 电池模式:<0.5µA(典型值)。
6. 应用设计要点
存储
13文章
4941浏览量
90429 -
微处理器
11文章
2442浏览量
86304 -
电池供电
464浏览量
23401 -
时钟芯片
2文章
313浏览量
42267
BQ3285LF是Y2K增强实时时钟
BQ3285E,pdf(Real-Time Clock (R
实时时钟芯片DS1302在DSP嵌入式系统中的应用总结
bq4802Y/bq4802LY 实时时钟与CPU监控芯片技术文档总结
bq4802Y 实时时钟芯片技术文档总结
bq4845 实时时钟与CPU监控器技术文档总结
bq3285E/L 实时时钟芯片技术文档总结
