概述
MAX31343是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RTC)。该装置包括一个电池输入,当主电源中断时,保持准确的计时。微机电系统(MEMS)谐振器的集成提高了器件的长期精度,并消除了系统中对外部晶体的要求。MAX31343提供8引脚WLP和TDFN封装。
RTC维护秒、分钟、小时、日、日期、月、年和世纪信息。对于少于31天的月份,月末的日期会自动调些,包括2199年之前的闰年的更正。时钟以24小时制运行。其他功能包括两个可编程的时间报警、中断输出、无补偿可编程时钟输出和温度补偿可编程方波输出,地址和数据通过I2C双向总线串行传输,电压参考和比较器电路监测voc的状态,以检测电源故障,并在必要时自动切换到备用电源,有关更多详细信息,请参阅典型应用电路.
数据表:*附件:MAX31343集成MEMS振荡器的±5ppm、I2C实时时钟技术手册.pdf
特性
- 集成MEMS谐振器的高精度RTC可有效管理所有计时功能
- 提供完整的时钟日历功能,包括秒、分、时、日、日期、月、年和世纪,闰年补偿可持续至2199年
- 在-40°C至85°C温度范围内,计时精度为±5ppm(±0.432秒/天)
- 两个当日时间警报
- 提供温度补偿可编程方波输出
- 提供无补偿可编程时钟输出
- 出现电源故障时,自动切换到备用电池或超级电容
- 数字温度传感器具有±3°C精度
- 电源电压:+1.6V至+5.5V
- 64字节RAM供用户存储数据
- 简单的串行接口可连接大多数微控制器
- I^2^C 接口
- 提供备用电池输入,以实现连续计时
- 低功耗运行可延长备用电池运行时间
- 工作温度范围:-40℃至85°C
- 2.1mm x 2.3mm、8引脚WLP封装
- 4mm x 3mm、8引脚TDFN封装
- 获 Underwriters Laboratories^®^ (UL) 认可
框图
电气特性
举报投诉
实时时钟
4文章
364浏览量
68512 -
I2C
28文章
1562浏览量
131745 -
RTC
2文章
666浏览量
72230
热点推荐
I2C总线实验(实时时钟、EEPROM和ZLG7290的实验
I2C 总线实验(实时时钟、EEPROM 和ZLG7290 的实验)
一. 实验目的加深用户对I2C 总线的理解,熟悉I2C 器件的使用
发表于 09-22 16:58
•4659次阅读
DS3231 I2C实时时钟芯片的数据手册免费下载
DS3231是一款低成本、非常精确的I2C实时时钟(RTC),带有集成温度补偿晶体振荡器(TCXO)和晶体。该设备包含一个电池输入,并在设备主电源中断时保持精确的计时。晶体谐振
发表于 07-03 08:00
•10次下载
DS3231高精度I2C实时时钟的数据手册免费下载
DS3231是低成本、高精度I2C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶体振荡器(TCXO)和晶体。该器件包含电池输人端,断开主电源时仍可保持精确的计时。
发表于 08-12 08:00
•2次下载
MAX31343EKA+ 时钟/定时 - 实时时钟
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX31343EKA+相关产品参数、数据手册,更有MAX31343EKA+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-18 22:03
MAX31343: ±5ppm, I<sup>2</sup>C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator Data Sheet MAX31343: ±5ppm, I<sup>2</su
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX31343: ±5ppm, I2C Real-Time Clock with
发表于 10-16 18:36
DS3232M ±5ppm、内置SRAM的I2C实时时钟技术手册
DS3232M是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RIC),具有236字节的电池支持SRAM。该设备集成了电池输入,并在设备主电源中断时保持精确的计时,微机电系统(MEMS)谐振
Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331超低功耗I2C实时时钟数据手册
Analog Devices MAX31331超低功耗^I2C^实时时钟的标称计时电流为65nA,可延长电池寿命。Analog Devices MAX31331支持各种32.768kH
深入解析DS1339 I2C串行实时时钟:功能、特性与应用
深入解析DS1339 I2C串行实时时钟:功能、特性与应用 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是一种至关重要的组件,它能为系统提供精确的时间和日期信息。今天我们要探讨的是Maxim
深入解析DS3232:高精度I2C实时时钟的卓越之选
深入解析DS3232:高精度I2C实时时钟的卓越之选 在电子设计领域,实时时钟(RTC)是许多系统中不可或缺的组件,它为设备提供精确的时间信息,确保系统的正常运行和数据记录的准确性。Maxim
