内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
郑淑霞 来源:jf_85200541 作者:jf_85200541 2025-05-28 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
鸿合智远|兴威帆电子:内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD
内置晶振、小封装的实时时钟 IC-SD2010/2077/2078;内置晶振、可数字精度补偿高精度、SD2010管脚兼容8010-实时时钟芯片的新选择!今日,鸿合智远小编将分析兴威帆电子-内置晶振、小封装的实时时钟IC-SD,大家一起来聊聊吧。
一、概述
1、SD2078是一种具有标准IIC接口的实时时钟芯片,CPU可使用该接口通过5位地址寻址来读写片内32字节寄存器的数据(包括时间寄存器、报警寄存器、控制寄存器、通用 SRAM 寄存器);
2、SD2078内置单路定时/报警中断输出,报警中断时间最长可设至100年;
3、SD2078内置晶振,用户可以不用顾虑因外接晶振、谐振电容等所带来的元件匹配误差问题和振荡可靠性问题;
4、SD2078内置时钟精度数字调整功能,可以在很宽的范围内校正时钟的偏差(-189ppm~+189ppm,分辨力为3.05ppm),并通过外置的温度传感器可设定适应温度变化的调整值,实现在宽温范围内高精度的计时功能;
5、SD2078具有一个后备电池输入脚VBAT,当芯片检测到主电源VDD掉到后备电池电压以下,芯片会自动转为由接在VBAT的后备电池供电。SD2010.2077/2078软件兼容SD2068、SD3078。
二、特性
1、低功耗:1.2μA典型值(VBAT =3.0V,Ta=25℃);
2、工作电压:1.8~5.5V,工作温度:-40℃~+85℃;
3、标准IIC总线接口方式,最高速度400KHZ(4.5V~5.5V);
4、年、月、日、星期、时、分、秒的BCD码输入/输出,并可通过独立的地址访问各时间寄存器;
5、闰年自动调整功能(从2000年~2099年);
6、可选择12/24小时制式;
7、内置年、月、日、星期、时、分、秒共7字节的报警数据寄存器及1字节的报警允许寄存器;
8、内置12字节通用SRAM寄存器可用于存储用户的一般数据。;
9、三种中断均可选择从INT脚输出,并具有两个中断标志位;
10、可设定并自动重置的单路报警中断功能(时间范围最长设至100年),年、月、日、星期、时、分、秒报警共有96种组合方式,并有单事件报警和周期性报警两种中断输出模式;
11、周期性频率中断输出:从32768Hz~1/16Hz……1秒共十五种方波脉冲;
12、自动重置的8位倒计时定时器,可选的4种(4096HZ、64HZ、1HZ、1/60HZ);
13、内置晶振和谐振电容,常温精度:SD2077/2078A档<±10ppm(常温日误差最大 0.86 秒),B档<±30ppm,C档<±50ppm;SD2010 5±23ppm;
14、内置时钟精度数字调整功能,可通过程序来调整走时的快慢。用户采用外置的温度传感器,设定适应温度变化的调整值,可实现在宽温范围内高精度的计时功能;
15、具有一个后备电池输入脚VBAT,芯片依据不同的电压自动从VDD切换到VBAT或从VBAT切换到VDD;
16、在VBAT模式下,芯片具有中断输出允许或禁止的功能,可满足在备用电池供电时输出中断的需要;
17、内置IIC总线0.5秒自动复位功能(从Start 命令开始计时),保证时钟数据的有效性及可靠性,避免IIC总线挂死问题;
18、内置三个时钟数据写保护位,避免对数据的误写操作,可更好地保护时钟数据;
19、内置上电复位电路及指示位;
20、内置电源稳压,内部计时电压可低至1.5V;
21、芯片管脚抗静电(ESD)>4KV;
22、芯片在兴威帆的评估板上可通过4KV的群脉冲(EFT)干扰;
23、CMOS工艺。
三、SD2010/2077/2078管脚图
四、SD2010/2077/2078管脚说明
五、SD2077/2078 各分档常温高精度数字补偿处理方法
深圳市鸿合智远电子有限公司成立于2011年,主要从事国内外半导体类电子产品的代理及销售。公司成立至今已与诸多国内外顶级半导体厂家建立了良好的战略合作关系。我们主要提供高性能,高品质的电子元器件产品,广泛应用于通信类,车载类,工控类,仪表类,安防类,消费电子类等各类产品上。
  • 寄存器
  • 晶振
  • 实时时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯伯乐PCF8563:0.25µA低功耗实时时钟解决方案
    在各类需要精准计时、日历功能的嵌入式系统中,实时时钟芯片(RTC)是不可或缺的核心元件。芯伯乐PCF8563作为一款基于IIC接口的超低功耗实时时钟/日历芯片,以其高精度、小封装、强抗干扰能力
    的头像 发表于 11-28 18:34 107次阅读
    芯伯乐PCF8563:0.25µA低功耗<b class='flag-5'>实时时钟</b>解决方案
    在充电桩中的关键应用
    地执行。同时,一颗32.768kHz的实时时钟则默默无闻地维持着精准的计时,这是实现分时电价计费、生成操作日志、进行故障追溯的基础。
    的头像 发表于 10-24 15:43 896次阅读
    实时时钟芯片与的不同之处
    实时时钟芯片和在电子设备中都扮演着提供时钟信号的重要角色,但它们的本质、功能和复杂程度却大相径庭。简单来说,
    的头像 发表于 07-24 17:04 1325次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b>芯片与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的不同之处
    温补与恒温的区别
    ,也被称为晶体振动器,是电子设备中的一种关键元件。它们的主要功能是产生精确的频率,用于时钟、计时和其他需要精确时间控制的应用。在的世
    的头像 发表于 07-17 14:49 581次阅读
    温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
    的头像 发表于 06-16 17:39 934次阅读
    ST M41T66Q6F 低功耗串行<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)<b class='flag-5'>内置</b>32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
    恒温对比其他的优势有哪些?
    恒温是一种特殊类型的,它具有许多与其他相比的优势。恒温
    的头像 发表于 05-06 15:46 717次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>对比其他<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的优势有哪些?
    Holtek全新推出实时时钟IC HT1381B
    Holtek全新推出实时时钟IC HT1381B,与现有产品HT1381/HT1381A不同于晶体振荡电路内建电容更小,可应用在各种需要计数时间的产品上,如:电表、水表、煤气表、家电产品、计算机产品、考勤及门禁设备、计费电话、收款机、办公室自动化产品等产品。
    的头像 发表于 04-08 16:58 983次阅读
    的主要参数
    是电子设备中的关键元件,为各类电子产品提供稳定的时钟信号。了解的主要参数能够更好地了解
    的头像 发表于 03-24 17:52 2090次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的主要参数
    实时时钟模块选择指南和比较表
    爱普生提供内置 32.768 kHz 晶体单元的多种实时时钟模块。除了单纯的计时功能外,还有即使在高温环境下也能保持准确计时的产品,以及配备其他各种功能的产品。您可以使用下面的流程图和产品比较表来
    发表于 03-14 10:28 0次下载
    爱普生实时时钟技术赋能NIC网络接口卡
    在网络技术飞速发展的当下,NIC网络接口卡(网卡)作为设备与网络连接的关键桥梁,其时间同步精度直接决定了网络性能的稳定性和效率。爱普生(EPSON)凭借其领先的实时时钟(RTC)与技术,为NIC
    的头像 发表于 03-12 13:38 691次阅读
    爱普生<b class='flag-5'>实时时钟</b>与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>技术赋能NIC网络接口卡
    爱普生TG2520SMN温补:高精度与多场景应用的时钟解决方案
    TG2520SMN温补(TCXO),以2.5×2.0×0.8mm超小封装、±0.5ppm高精度和超低功耗,填补了小型化与高性能之间的技术鸿沟,成为高精度与多场景应用的时钟解决方案。
    的头像 发表于 03-06 13:53 741次阅读
    爱普生TG2520SMN温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>:高精度与多场景应用的<b class='flag-5'>时钟</b>解决方案
    Abracon推出内置XO实时时钟
    Abracon近期推出内置XO实时时钟(RTC)是现代电子系统中的核心组件,专为追求极低功耗与高精度时间记录的应用而设计。 与传统基于外部晶体的RTC不同,Abracon的内置XO RTC创新性地将
    的头像 发表于 02-06 11:20 1271次阅读
    基于FPGA的实时时钟设计
    本次设计采用了美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路 DS1302,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线
    的头像 发表于 01-06 16:06 1771次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>实时时钟</b>设计
    LinkedSemi凌思微:DD3225TR实时时钟模块
    深圳鸿合智远|LinkedSemi凌思微:DD3225TR实时时钟模块
    的头像 发表于 12-17 10:57 809次阅读
    LinkedSemi凌思微:DD3225TR<b class='flag-5'>实时时钟</b>模块
    LinkedSemi凌思微:DD3225TS实时时钟模块
    深圳鸿合智远|LinkedSemi凌思微:DD3225TS实时时钟模块
    的头像 发表于 12-16 11:20 873次阅读
    LinkedSemi凌思微:DD3225TS<b class='flag-5'>实时时钟</b>模块
