I2C通讯的实时时钟芯片D8563
绍兴芯谷科技 来源:jf_23062312 作者:jf_23062312 2025-06-11 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简要概述
D8563时钟芯片,是一款具有高精度时钟与日历功能的芯片,它能够提供准确的时钟和日历信息,包括年、月、日、星期、小时、分钟和秒等。这款芯片采用低功耗设计,使得在待机状态下功耗极低,有助于延长电池寿命,特别适合用于便携式设备或长时间运行的系统。此外,8563芯片还具备闹钟与定时器功能,通过I2C通信接口与外部设备进行通信,具有高速率的特点,使得数据交换更加高效。因此,它在智能家居系统中可用于控制设备的定时开关、报警提醒等功能,提高家居生活的便捷性和安全性。在嵌入式设备中,8563提供准确的时间戳和日历信息,支持设备的时间同步和事件记录。在便携式仪器仪表中,由于其低功耗特性,能够长时间稳定工作,为设备提供准确的时间基准。在工业控制系统中,用于记录生产过程的时间信息,确保生产数据的准确性和可追溯性‌。
此外,8563芯片还广泛应用于电表、水表、气表、电话、传真机、便携式仪器以及电池供电的仪器仪表等产品领域;
D8563采用DIP8、SOP8、TSSOP8、MSOP8、DFN8的封装形式封装;
二、应用领域
D8563实时时钟芯片主要应用于需要显示时间、或者需要记录、计算时间的场合,日历时钟信号的场合,如手机(移动电话)、真机、空调开关(带显示屏)、点读笔、复读机;及其他使用电池作总电源的便携式设备,如智能家居控制遥控器,家用医疗仪器、依表等;
三、硬件电路设计及调试
1、晶体选择及负载电容匹配
RTC芯片主要起分频和计时作用,时间的精度和频率源依靠外部晶体提供,所以晶体对时钟精度来说至关重要,必须选择与RTC芯片相匹配的晶体才能保证时间的精度和稳定性。
D8563内部振荡器参数及对外部晶体参数的要求如下:
D8563内部两引脚都集成了5pF的负载电容,如使用负载电容为6pF的32.768KHz晶体,则建议在OSCI、OSCO脚连接约6pF匹配电容(理论推荐值)开始调试,如使用负载电容为12.5pF的32.768KHz晶体,则建议在OSCI、OSCO脚连接约19pF开始调试;如无法判断外部负载电容的相关参数,建议初始值为20pF+/-2pF,将示波器打至10X衰减档进行测量,再增减电容值进行调试;
举例:某客户使用我司D8563,要求一天内只允许误差0.5S;一天有86400S,那晶体要做到0.5/86400=5.78PPM,考虑到温度等其他影响因素,客户至少需要购买精度5%以下的晶体;
如下为电子商城常见的频率为32.768KHZ的晶体相关参数
2、谐振频率调试
由于D8563是低功耗时钟芯片,其晶体的振荡幅度非常小,大约只有0.3~0.5V左右,不建议使用示波器或万用表直接在晶体的两个引脚上测量频率及电压;
D8563有一个选项,将输出设置寄存器地址0DH为80H,即可在CLKOUT引脚观察到频率来调整匹配电容,直到输出精确的32.768KHz。
调试原则:时间走得太快,增大匹配电容值;时间走得太慢,减小匹配电容值;
四、PCB布局布线注意事项:
1.整体布局要紧凑不要太分散,晶振、匹配电容位于MCU同侧;
2.建议在绘制原理图时添加0.1uF的退耗电容,并就近供电脚放置,以滤除电源线上不干净的噪声或干扰信号,如需进一步滤波,建议电源线上串上300~1K的电阻组成一阶RC滤波;
3.晶体尽量靠近OSCI和OSCO脚,走线越短越好,走线宽度建议8~12mil,负载电容位于两旁形成对称,类似差分走线,将分布电容和干扰减小到最低;
4.晶体尽量包地,附近设一定面积的禁空区防止外部信号干扰,晶体下方所有层原则上不建议走线,防止相互干扰;
  • I2C
    I2C
  • 时钟芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯伯乐PCF8563:0.25µA低功耗实时时钟解决方案
    在各类需要精准计时、日历功能的嵌入式系统中,实时时钟芯片(RTC)是不可或缺的核心元件。芯伯乐PCF8563作为一款基于IIC接口的超低功耗实时时钟/日历
    的头像 发表于 11-28 18:34 96次阅读
    芯伯乐PCF<b class='flag-5'>8563</b>:0.25µA低功耗<b class='flag-5'>实时时钟</b>解决方案
    实时时钟芯片与晶振的不同之处
    实时时钟芯片和晶振在电子设备中都扮演着提供时钟信号的重要角色,但它们的本质、功能和复杂程度却大相径庭。简单来说,晶振是产生稳定频率的“心脏”,而实时时钟
    的头像 发表于 07-24 17:04 1322次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>与晶振的不同之处
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331超低功耗I2C实时时钟数据手册
    Analog Devices MAX31331超低功耗^I2C^实时时钟的标称计时电流为65nA,可延长电池寿命。Analog Devices MAX31331支持各种32.768kHz晶体。可以
    的头像 发表于 06-22 11:32 714次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX31331超低功耗<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>数据手册
    RTC实时时钟芯片D8563D1302简介
    的RTC实时时钟芯片,具有功耗低、走时精准、外围简单等特点,二者基本特性如下: D8563D1302二者基本特性比对 三、引脚信息 引脚信息比对 四、参考设计 1、
    的头像 发表于 06-11 09:54 680次阅读
    RTC<b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>D8563</b>和<b class='flag-5'>D</b>1302简介
    DS1307 64 x 8、串行、I2C实时时钟技术手册
    DS1307串行实时时钟(RTC)是一款低功耗、二-十进制编码(BCD)的时钟/日历,外加56字节NV RAM。地址与数据通过I²C接口串行传输。
    的头像 发表于 02-28 09:20 1014次阅读
    DS1307 64 x 8、串行、<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>技术手册
    DS3232M ±5ppm、内置SRAM的I2C实时时钟技术手册
    DS3232M是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RIC),具有236字节的电池支持SRAM。该设备集成了电池输入,并在设备主电源中断时保持精确的计时,微机电系统(MEMS)谐振器的集成提高了
    的头像 发表于 02-26 13:58 954次阅读
    DS3232M ±5ppm、内置SRAM的<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>技术手册
    MAX31341C低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理技术手册
    晶体库。该设备通过I2C串行接口访问。该设备具有一个数字施密特触发器输入和一个可编程闻值模拟输入。该设备在数字输入(D1)的下降沿或上升沿上,或者当模拟输入(AIN)电压在任一方向上超过编程阑值时,产生中断输出。集成的上电复位功能可确保上电时确定的默认寄存器状态。
    的头像 发表于 02-26 11:24 809次阅读
    MAX31341<b class='flag-5'>C</b>低电流、<b class='flag-5'>实时时钟</b>,具有<b class='flag-5'>I2C</b>接口和电源管理技术手册
    MAX31341B低电流、实时时钟,具有I2C接口和电源管理技术手册
    的晶体池。这个设备是通过I2C串行接口访问的。该器件具有一个数字施密特触发器输入和一个可编程阈值模拟输入。该器件在数字输入(D1)的下降沿或上升沿,或者当模拟输入(AlN)电压在任一方向上越过编程设定的阈值时,产生中断输出。集成的上电复位功能确保上电时确定默认寄存器状态。
    的头像 发表于 02-26 11:19 696次阅读
    MAX31341B低电流、<b class='flag-5'>实时时钟</b>,具有<b class='flag-5'>I2C</b>接口和电源管理技术手册
    MAX31343集成MEMS振荡器的±5ppm、I2C实时时钟技术手册
    MAX31343是一款低成本、极其精确的I2C实时时钟(RTC)。该装置包括一个电池输入,当主电源中断时,保持准确的计时。微机电系统(MEMS)谐振器的集成提高了器件的长期精度,并消除了系统中对外部晶体的要求。MAX31343提供8引脚WLP和TDFN封装。
    的头像 发表于 02-26 11:06 904次阅读
    MAX31343集成MEMS振荡器的±5ppm、<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>实时时钟</b>技术手册
    I2C总线通信原理 如何设计I2C总线电路
    、高效的通信接口标准。I2C总线通信原理主要包括以下要点: 总线结构 : I2C总线仅使用两条信号线,即串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)。 SDA线路用于传输实际的数据信息,而SCL线路则用于同步通信的
    的头像 发表于 01-31 15:01 1874次阅读
    I2C总线与Arduino的接口示例
    基础 I2C总线由两条线组成:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。SDA用于传输数据,而SCL用于同步数据传输。I2C设备可以是主设备或从设备。主设备生成时钟信号并启动数据传输,从设备
    的头像 发表于 01-17 15:34 2354次阅读
    I2C总线的工作模式介绍
    两根线组成:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。数据线负责传输数据,而时钟线则用于同步数据传输。I2C总线是全双工的,意味着数据可以在两个方向上传输。它支持多个主设备和从设备,但在同一时刻只能有一个主设备控制总线。
    的头像 发表于 01-17 15:32 1633次阅读
    I2C总线协议详细解析
    总线以其简单性、灵活性和低功耗而闻名,广泛应用于嵌入式系统中。 2. I2C总线的基本组成 I2C总线由两条线组成:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。SDA用于传输数据,而SCL用于
    的头像 发表于 01-17 15:22 1567次阅读
    I2C总线应用实例分析
    I2C总线使用两条线进行通信:数据线(SDA)和时钟线(SCL)。这种双线制设计使得I2C总线能够在多个设备之间共享,而不需要为每个设备单独布线。 应用实例:温湿度传感器 假设我们正在设计一个智能家居系统,需要
    的头像 发表于 01-17 15:09 1230次阅读
    RTC实时时钟PCF8563T/5国产替代FTRC8563S
    FRTC8563S是NYFEA徕飞公司推出的一款实时时钟芯片,采用SOP-8封装形式。这种封装形式具有体积小、引脚间距小、便于集成等特点,使得FRTC8563S能够方便地应用于各种电子
    的头像 发表于 01-04 10:46 1367次阅读
    RTC<b class='flag-5'>实时时钟</b>PCF<b class='flag-5'>8563</b>T/5国产替代FTRC<b class='flag-5'>8563</b>S
