概述
DS1305串行、带闹钟的实时时钟是全二进制编码的十进制(BCD)日历钟,可以通过简单的串行接口访问。该时钟/日历可以提供秒、分、时、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行调节,包括闰年的修正。该时钟可以通过AM/PM指示器工作在24小时模式或12小时模式。此外,96字节NV RAM可以用来存储数据。当振荡器使能时,只要任意一个电源有效,DS1305将保持时间和日期。独立的接口逻辑电源引脚(V CCIF )使DS1305可以将SDO与/PF引脚驱动至与接口逻辑兼容的电平。便于在混合供电系统中与3V逻辑接口。
DS1305提供双电源输入和一个电池输入引脚。利用双电源输入和一个可编程涓流充电电路,可以为作为后备电源的可充电电源(例如超级电容或充电电池)进行充电用作后备电源。通过VBAT引脚,该器件也可用一个非充电电池作为备用。DS1305工作范围是2.0V至5.5V。
DS1305提供了两个可编程日历闹钟。闹钟可在编程设定的秒、分、时和日期发出中断。如果希望一个或多个字段被闹钟所忽略,可以在这些字段内插入"无关"状态。日历闹钟可以通过编程设定为发出两个不同的中断输出,或只触发一个公共的中断输出。无论器件是由V CC1 、VCC2或VBAT供电,两路中断输出都可工作。
DS1305支持串行外设接口SPI™串行数据口或标准3线接口。采用直观的寻址和数据格式,数据传送可以每次1字节或多字节Burst Mode®进行。
数据表:*附件:DS1305系列带有闹钟的串行实时时钟技术手册.pdf
特性
- 实时时钟(RTC)计算秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
- 为数据存储提供96字节电池备份的NV RAM
- 两个可编程日历闹钟,可设定在特定的秒、分、时和星期
- 串行接口支持Motorola SPI (串行外设接口)串行数据口或标准3线接口
- 突发模式可连续读/写时钟/RAM
- 双电源引脚分别用于主电和备电
- 可选的涓流充电输出用于备用电源
- 2.0V至5.5V供电
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
- 采用节省空间的20引脚TSSOP封装
引脚配置
典型操作电路
框图
实时时钟
4文章
364浏览量
68514 -
DS1305
3浏览量
6963
请问DS1305闹钟为什么不可以按某个时间来设置?
DS1305时钟芯片越走越快怎么解决?
用实时时钟芯片DS1305启动数据采集系统
DS1305,pdf datasheet (Serial A
DS1305 RTC与8051微控制器的接口
DS1305E+ 时钟/定时 - 实时时钟
DS1305EN+ 时钟/定时 - 实时时钟
DS1305N+ 时钟/定时 - 实时时钟
DS1305N 时钟/定时 - 实时时钟
DS1305 时钟/定时 - 实时时钟
DS1305E 时钟/定时 - 实时时钟
