bq4802Y/bq4802LY 实时时钟是一款低功耗微处理器外设,集成了时间时钟、基于世纪的日历和 CPU 监控器,封装选项包括 28 引脚 SOIC、TSSOP 或 SNAPHAT,需要 bq48SH-28x6 来完成两件式模块。bq4802Y/ bq4802LY 是传真机、复印机、工业控制系统、销售点终端、数据记录器和计算机的理想选择。
bq4802Y/bq4802LY 为 32.768kHz 石英晶体和 3V 备用电池提供直接连接。通过使用条件芯片使能输出(CE 外 )和电池电压输出(V 外 )引脚,bq4802Y/bq4802LY可以写保护并制造非易失性外部SRAM。备用电池为实时时钟供电,并在没有系统电压的情况下维护SRAM信息。晶体和电池包含在模块中,以实现更集成的解决方案。
*附件:bq4802ly.pdf
bq4802Y/bq4802LY 包含一个温度补偿基准电压源和比较器电路,用于监控其电压供应状态。当 bq4802Y/bq4802LY 检测到超出容差的情况时,它会生成中断警告,随后会重置微处理器。复位在 V 后保持活动状态 200 msCC在容差范围内上升,以允许电源和处理器稳定。复位功能还允许外部按钮覆盖。
特性
- 实时时钟以 BCD 格式计算秒数到几个世纪
- bq4802Y:5V 工作电压
- bq4802LY:3.3V 工作电压
- 片内备用电池切换电路,具有用于外部SRAM的非易失性控制
- 备份模式下时钟工作电流小于500 nA
- 微处理器复位,带按钮覆盖
- 具有可编程超时周期的独立看门狗定时器
- 电源故障中断警告
- 可编程时钟报警中断在备用电池模式下激活
- 可编程周期性中断
- 电池电量不足警告
- 28引脚SOIC、TSSOP和SNAPHAT封装选项
- 应用
- 电信基站
- 服务器
- 手持式数据采集设备
- 医疗设备
- 手持式仪器
- 测试设备
参数
1. 核心功能与特性
- 器件类型:并行实时时钟(RTC)芯片,集成CPU监控、外部SRAM非易失性备份功能,支持BCD格式时间计数(秒至世纪)。
- 电压版本:
bq4802Y:5V操作bq4802LY:3.3V操作
- 关键特性:
- 片上电池备份切换电路,支持外部SRAM数据保护。
- 超低功耗:备份模式下时钟运行电流<500 nA。
- 独立可编程看门狗定时器(默认1.5秒超时)。
- 电源失效中断警告、可编程时钟闹钟中断(支持备份模式)。
- 温度补偿电压监控,触发微处理器复位(200 ms延迟)。
- 电压版本:
2. 电气参数
- 电源范围:
bq4802Y:4.5V–5.5Vbq4802LY:2.7V–3.6V
- 备份电池:3V锂电池(VBC范围2.4V–4.0V)。
- 功耗:
- 动态电流:≤9 mA(5V)、≤1.5 mA(3.3V)。
- 静态电流:≤3 µA(待机)。
- 输出驱动:
VOUT引脚提供VCC/VBC切换电压,支持80 mA负载。- 开漏输出:
RST(复位)、INT(中断)、WDO(看门狗)。
3. 封装与引脚
- 封装选项:
- 28引脚SOIC(DW)、TSSOP(PW)、SNAPHAT模块(DSH,需搭配bq48SH-28x6底座)。
- 关键引脚:
X1/X2:连接32.768 kHz晶振。CEIN/CEOUT:控制外部SRAM片选。WDI:看门狗输入,悬空时禁用功能。
4. 应用场景
5. 时序与操作
- 读/写周期:
- 读周期时间:200 ns(5V)、300 ns(3.3V)。
- 写周期需满足
tWP(写脉冲宽度)≥45 ns。
- 看门狗:WDI电平超时触发
WDO低电平,复位后恢复。
举报投诉
cpu
68文章
11378浏览量
226510 -
封装
128文章
9398浏览量
149251 -
计算机
19文章
7857浏览量
93633 -
微处理器
11文章
2442浏览量
86299 -
监控器
1文章
373浏览量
29029
热点推荐
bq4802Y,bq4802LY,pdf(Parallel
The bq4802Y/bq4802LY real-time clock is a low-power microprocessor peripheral that integrates a
发表于 10-28 20:51
•22次下载
BQ32002实时时钟芯片:特性、应用与设计要点
BQ32002实时时钟芯片:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)起着至关重要的作用,它能够为系统提供精确的时间和日期信息。
深入解析bq32000实时时钟:特性、应用与设计要点
深入解析bq32000实时时钟:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是一个关键组件,它为系统提供精确的时间和日期信息。TI的bq32000
德州仪器 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片的全面解析
德州仪器 bq4802Y/bq4802LY 实时时钟芯片的全面解析 在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯
深度剖析bq4802Y/bq4802LY实时时钟芯片:功能、特性与应用
深入探讨德州仪器(TI)推出的bq4802Y/bq4802LY实时时钟芯片,详细分析其特性、功能及应用场景,为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。 文件下载:
深入剖析BQ3285实时时钟芯片:特性、功能与应用指南
深入剖析BQ3285实时时钟芯片:特性、功能与应用指南 在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是确保系统时间准确性和稳定性的关键组件。
深入解析bq4845/bq4845Y:并行RTC与CPU监控器的卓越之选
深入解析bq4845/bq4845Y:并行RTC与CPU监控器的卓越之选 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)与
bq4802Y/bq4802LY 实时时钟与CPU监控芯片技术文档总结
